Barulhos nos freios Whatsa10
GustavoFreitas
Data de inscrição : 21/02/2020
Idade : 32
Barulhos nos freios Empty Barulhos nos freios
21/2/2020, 00:51
Boa noite!
Estou com problema “sério” com os freios do meu Renegade, modelo 2017, mais ou menos meio do ano passado (2019) o carro começou apresentar chiados nos freios, tanto dianteiro e traseiro.
Fui ao mecânico indicado, o mesmo informou que deveria trocar pastilhas, fizemos as trocas das 4, depois disso continuou o chiado, ele informou que seria o caso de polir os discos, fomos lá e polimos os de trás, os da frente ele informou que se polisse iria afinar o disco e isso não seria o ideal... sendo assim, troquei os dois discos da frente... o barulhos continuou a persistir... essa semana levei o carro novamente e só retirei hj, eles trocaram as 4 pastilhas porque estava na garantia, agora pouco sai com carro e o barulho volto e parece ser das rodas da frente... saber informar o que pode ser? Como posso resolver?
Estou muito chateado com o que está ocorrendo, cada hora é um gasto com os freios...
Obrigado,
Gustavo Freitas
crecom
Pontos : 89
Barulhos nos freios Empty Re: Barulhos nos freios
23/2/2020, 12:47
Ou é disco ou pastilha. Pastilha, se não for de boa qualidade, chia mesmo.
aruaei
28/2/2020, 09:27
estou com o mesmo problema, cheguei de viagem e ouço um chiado vindo da roda do carona, pastilhas e discos foram trocados há cerca de 6000km mas o chiado só apareceu agora
será que pode ser algo que não o freio? rolamento ou qualquer coisa do tipo?
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
14/3/2020, 09:23
Qual marca de pastilhas de freio vocês estão usando? Como o crecom disse, se não for de boa qualidade chia mesmo.
EDUARDO SOUZA
Data de inscrição : 13/04/2020
13/4/2020, 18:47
Boa noite, Gustavo!
O Renegade que dirijo do meu afilhado apresentou no começo do ano esse barulho chato e até agora não encontrei quem desse jeito nesse chiado. Quando levei na concessionária o mecânico responsável andou comigo e verificou que vinha das rodas traseiras, deixei o carro lá e final da tarde quando voltei para pegar ele disse que não constatou nada de anormal e disse que fez apenas a limpeza dos freios e rodas, passou exatamente 7 dias e o barulho voltou novamente e fiquei chateado pacas pois perdi tempo e não resolveu nada. Por acaso vc teve alguma solução deste problema?
Pedro Rogério
Pedro Rogério
Pontos : 23
Data de inscrição : 11/08/2019
19/6/2020, 18:45
possivelmente terá que trocar as pastilhas de freio elas quando gastas apresenta um barulho justamente como alarme para que troque as pastilhas
