Acessórios na ccs: originais  mas não integrados ao sistema Whatsa10
Gu_
Data de inscrição : 05/07/2019
Acessórios na ccs: originais  mas não integrados ao sistema Empty Acessórios na ccs: originais mas não integrados ao sistema
5/7/2019, 08:48
Olá amigos,
Adoro o meu Jeep. Carro lindo Atendimento na ccs etc show
A minha crítica e com relação ao acessórios na ccs. Caro demais para uma aparência meio que tabajara .
Em um jeep não deveria ser assim.
Comprei um Renegade Sport zero km instalei os seguintes acessórios na ccs e notei que apesar de carosnão ficaram integrados ao carro qual a versões superiores
Seguem as impressões em cada instalação:
- revestimento de couro bancos - perfeito, pois é só uma capa. Valor R$ 2000,00
- revestimento de couro do volante - imperfeito: perdeu aquela pegada para o polegar: refizeran o serviço, não mudou nada e quebraram o controle de volume do volante. Valor R$ 400,00
- sensor de ré: fica sob o espelho com fio aparente. No limited não tem fio aparente e o aviso de distância fica no cluster do velocímetro. Valor R$ 1200
- farol de milha: (pérola) . Fura-se o painel ao lado do ajuste de volante e coloca um botão ( tipo Fiat 147). Tb sem integração ou qualquer aviso de uso no cluster do painel. Valor R$ 1800
A css alegou que os sistemas não se integram pois os chicotes são diferentes. Era isso ou instalar fora e perder a garantia . Ou pagar um 15k a mais em um linited
Sobre o volante estou pensando em comprar um de couro no ml e instalar por fora ( se não implicar na garantia)
Alguém passou por isso?
luizeduardo
Acessórios na ccs: originais  mas não integrados ao sistema Empty Re: Acessórios na ccs: originais mas não integrados ao sistema
5/7/2019, 16:54
Meu deus!
Qual ccs???
P/ mim... já perdeu a garantia.
Gu_
5/7/2019, 18:46
Então, falaram que está era a única forma de instalação sem perda de garantia.
Vc instalou em outra vcs?
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
16/7/2019, 19:16
Gu_ escreveu:Então, falaram que está era a única forma de instalação sem perda de garantia.
Desculpe cara, mas foi ultrajante o serviço realizado no seu carro. Que concessionária que fez uma bizarrice dessas num carro zero km? Não estou nem acreditando e achando que é zoera seu tópico. Desculpe-me a franqueza.
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
16/7/2019, 19:18
Te cobraram mais de 5 mil reais nesses itens, e ainda danificaram o carro e fizeram tabajara. É isso?
Gu_
16/7/2019, 19:55
Olá Amigos, obrigado pela resposta. Foi aqui em São Paulo.
Voltei lá, e consetaram o botao do volante. Aparentemente colocaram um usado Shocked
Algum de vcs fez a instalação destes acessórios na ccs?
Foi assim que ficou?
Em breve colocarei as fotos aqui:
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
16/7/2019, 20:52
Não Gustavo, eu tenho um sport e não tive que colocar esses itens.
A minha indignação é cobrarem uma fortuna e te fazerem um trabalho porco desses...
Cara, na boa, veja por aí tópicos das instalações de equipamentos etc e veja que o pessoal consegue sim colocar as coisas originais sem gambiarra nenhuma... Como te disse achei ultrajante.
Mas o importante é vc - o dono e cliente - ficar feliz.
guisep
Pontos : 46
Data de inscrição : 30/04/2019
Idade : 28
17/7/2019, 17:40
Cara, me desculpa, mas passa o nome dessa concessionária aqui pra ninguém mais comprar carro lá.
Eles te falarem que não anula garantia e ainda fazer um serviço desses é ridículo kkk é rir pra não chorar
alain1212
alain1212
Pontos : 44
31/7/2019, 21:00
vidio da instalaçao midia original uconnect
https://www.youtube.com/watch?v=LmgTIXJl7IY&feature=youtu.be
sport 2019
erocha
erocha
Pontos : 30
Modelo do Carro : Sport TD
1/8/2019, 21:37
alain1212 escreveu:vidio da instalaçao midia original uconnect
Alain,
eu coloquei um rádio destes, mas estava num Toro. Então ficou com o grafismo da Fiat.
Sabe como mudar para Jeep?
Pedi na CCS que fizessem o alinhamento de proxy, mas disseram que não conseguiram pois o rádio já tinha o chassis atrelado a outro carro, para isto já encomendei um cabo para eu mesmo fazer isto.
Outra coisa, a câmera de ré que você fala no vídeo. Já abri a tampa traseira e não está lá o chicote original (é um sport 2016). Como você fez?
Pelo que vi aqui, a câmera original serve numa central genérica, com RCA, então o contrário deve ser verdadeiro também. https://www.jeeprenegadeclube.com/t935-central-infotainment-logigo-br-http-www-roadrover-cn-cn#9651 Minha idéia é colocar uma câmera tartaruga mesmo, no local da original.
Obrigado pela ajuda
alain1212
alain1212
Pontos : 44
7/8/2019, 11:57
testei aqui e nao muda pra jeep, fica o logo fiat mesmo, o alinhamento da pra fazer sim, a camera de re é so usar uma generica e ligar no radio, a original usa um modulo a parte
sport 2019
erocha
erocha
Pontos : 30
7/8/2019, 15:36
Alain, você tem um desenho esquemático da pinagem do rádio onde liga a câmera ?
Custom Garage Renegade BH
Pontos : 59
9/8/2019, 12:20
Puta merda, CSS é tudo lixo mesmo! Brincadeira!
Sobre o volante toma cuidado pois tem alguns modelos que não servem, aí depende de ano etc ok? Olha antes de trocar!
WhatsApp: 031 99823.0551
antemax
antemax
Pontos : 141
4/9/2019, 11:40
o maior absurdo nas CSS é q eles instalam os opcionais não originais de forma extremamente porca e dizem q se vc instalar esses mesmos opcionais, de forma mais profissional e com mais qualidade fora da CSS, vc perde a garantia...
eu instalei meu engate com parte elétrica funcionando perfeitamente por menos de 1/4 do preço que pediram na CSS e eles nao fariam a ligação elétrica.. perguntei a marca do engate, se era original, disseram q nao era, q era paralela e com capacidade de reboque inferior ao q decidi instalar.
CSS é pra revisões e consertos enquanto em garantia.. saiu da garantia, qlqr problema q de pra ser resolvido fora da CSS é a melhor opção.
Sérgio Rodrigo
Modelo do Carro : Renegade PCD 19/2020
4/9/2019, 16:42
Sobre esse assunto, alguém aqui de fato teve problemas por instalar acessórios fora da Concessionária?
É unanimidade esse discurso; porém, dos grupos que já participei, jamais vi alguém que passou por isso. Fiz solicitação do meu Jeep essa semana, devo pegar em 15 dias, e estou propenso a colocar tudo fora, a área de opcionais da CSS da minha região é pífia, feia de se ver, fora os preços que são absurdos. Olhando o manual do proprietário, vi que lá eles tratam da garantia como a necessidade de se manter o projeto original, sem sobrecarregá-lo, de forma a proibir a instalação de algo na parte elétrica da qual o sistema não esteja preparado para aquilo; ou seja, se você colocar uma Central da CSS, e não perde a garantia, porque perderia colocando a mesma ou outra similar fora? Acho que existe muita tensão, imposição de temor sobre o assunto, para nos forçar a usar os serviços caríssimos deles, na pior das hipóteses, via judicial neles.
Alguém aqui pode relatar alguma ocorrência sobre o assunto?
FAC
Pontos : 65
8/9/2019, 20:12
Gu_ escreveu:Olá Amigos, obrigado pela resposta. Foi aqui em São Paulo.
Ola, peguei meu Renegade PCD a uns 3 meses atrás e optei por instalar alguns itens na CCS.
- Central Multimídia 9" -Winca: Começou a dar problemas depois de 2 meses, fizeram a troca.
- Sensor de Estacionamento: O marcador de distância ficou sob o Twiter lado esquerdo do motorista.
- Friso lateral: Reparei que a palavra Renagade na porta ficou torta ao alinhar com ele.
- Insulfilm Antivandalismo: Tive que levar fora da CCS pq não era escurecido, acabei colocando G5 por cima.
Quero ainda fazer mais coisas, como instalar milha, trocar os faróis por led e tal. Mas vou deixar acabar a garantia
