Peddle shift Jeep PCD 2019 Whatsa10
Master_1
Peddle shift Jeep PCD 2019 Empty Peddle shift Jeep PCD 2019
28/6/2019, 22:32
Olá  pessoal!!
Sou do estado do Pará e adquirir um renegade 2019, comprei no ML o quite peddle shift e controle do telefone e som para o meu carro, tudo de ótima qualidade e com o chicote plug play, porém estou tendo dificuldade para instalar e fazer com que tudo funcione, já  tentei contato com varias pessoas  que demonstram no youtube o serviço  de instalação pronto, porém todos se negam a ajudar... o ultimo Ms Sound disse que eu teria que levar o carro até a loja para instalar (estou do outro lado do pais). Se alguém ja instalou e puder enviar um vídeo de pelo menos o caminho ou da afiação ja instalada ja ajudaria pq assim poderia mostrar para algum técnico em acessórios automotivos para tentar instalar.
Desde ja agradeço se alguém puder ajudar 👍🤙
guisep
Pontos : 46
Data de inscrição : 30/04/2019
Idade : 28
Peddle shift Jeep PCD 2019 Empty Re: Peddle shift Jeep PCD 2019
29/6/2019, 11:04
Precisa fazer o alinhamento de proxy no sistema do carro.
O chicote não é plug n play, pois se fosse era só encaixar e já estaria habilitado.
O alinhamento de proxy, salvo engano, se faz um com scan que tenha essa função através da porta ODB.
Jose Carlos
Pontos : 56
29/6/2019, 15:11
Entre em contato comigo 32 991048688
marcosbarros
5/7/2019, 10:03
Amigo, procure uma oficina especializada ou uma autorizada que ele fazem. O procedimento é feito através de scanner próprio.
RenegadeJneto
Data de inscrição : 18/07/2019
28/7/2019, 21:18
Amigo, boa noite. Conseguiu habilitar?
Custom Garage Renegade BH
Pontos : 59
13/8/2019, 23:24
Master_1 escreveu:Olá  pessoal!!
Amigo o 2019 tem que fazer uma outra fiação, veio diferente dos 2018 pra baixo!
Pois é todos negam em ajudar mesmo! Complicado!
João Formaggio
Data de inscrição : 17/08/2019
17/8/2019, 11:51
Bom dia pessoal do grupo,
Sou instalador em Piracicaba Sp ,faço a instalação e liberação do botão original do milha, comando volante,paddle shifts.
Acessem facebook.com/jgeletric
Whatsapp 19 98277-7832
Marcelo Carone
Data de inscrição : 15/08/2019
25/9/2019, 09:36
Sou de Curitiba, fazemos a habilitação do paddle shift, comandos do som no volante, informações do rádio no painel do carro (se o rádio for compatível), faróis de neblina, cornering light. Se necessário, efetuamos toda a instalação dos equipamentos no carro.
Marcelo (41) 99963-4872
