Coxim Jeep Renegade  Whatsa10
Diego Figueira
Data de inscrição : 17/04/2019
Coxim Jeep Renegade  Empty Coxim Jeep Renegade
25/4/2019, 14:38
Boa tarde amigos, alguém poderia me ajudar? Jeep Renegade 2.0 Diesel 16/16
Durante a revisão de 100.000 km da Jeep os mecânicos da CSS me pediram para trocar dois coxim elástico códigos 52068326 e 52078032, porém cobraram R$ 3.700,00 para trocar incluso MO, falaram que não entra não garantia por se item de desgate do veículo. Agora aos 103.000 km começou a fazer um barulho estridente na dianteira direita do carro, alguém já teve este problema. O carro falta 3 meses para acabar a garantia porém acredito que não compensará fazer na Css devido ao valor, alguém conhece algum fornecedor que tenham estas peças, ou sabe a referencia de cada uma delas poiando no orçamento só fala que é coxim elástico.
A mesma coisa foi com as pastilha s debate freio traseiro cobraram R$ 850 para trocar eu gastei R$ 250 para fazer fora da Css.
Peça e MO não jeep é um absurdo para um carro de entrada da marca.
Conto com o apoio de alguém que já tenha passado por isso.
hugov
hugov
Pontos : 80
Coxim Jeep Renegade  Empty Re: Coxim Jeep Renegade
26/4/2019, 09:39
Iae Diego...
Cara isso é fó.....da .. pq tem uns mecanico que vc leva arruma uma coisa e estraga outra... ai vc fica na dúvida de onde vai fazer o trampo..
MAS como a garantia está na rapa do taxo, talvez eu procuraria algum prof fora da CSS.
Esse valor tá meio tenso mesmo...quase 4k...
Abrass
diegovmp
Data de inscrição : 15/05/2018
Coxim Jeep Renegade  Empty COXIM
21/5/2019, 10:35
Meu carro tem 12.000 km e quando fui levar o carro para primeira revisão reclamei de um barulho na frente e o mecanico identificou o coxim do motor.
Se o carro nao estivesse com 11 meses e 10 dias eu tinha tomado no c.... porque estaria fora da garantia que é de 1 ano e teria o mesmo orcamento que voce.
E para ajudar os caras da concessionaria nao tinham a peca e ja faz 2 semanas que estou aguardando um retorno.
Acho que esta peca esta com algum problema de fabricação porque nao costumo andar que nem maluco passando por buracos ou fazendo trilha com meu carro.
Garcia1972
Pontos : 17
Data de inscrição : 01/10/2018
21/5/2019, 11:43
Diego, como você tem a numeração das peças, vale uma procura em lojas de autopeças e na internet.
Esses coxins podem ser usados por diversos carros, até mesmo fora da FCA.
fernandopc
21/5/2019, 17:34
R$ 3800, 00 para trocar dois coxins? Esses caras estão de brincadeira, né?! Esse coxim tem  no Flex tb ou é só do diesel?
Update: Verifiquei. Confundi inicialmete com coxim de suspensão, mas como o colega indicou é coxim de motor, que é mais caro mesmo. A versão do Flex custa mais barato, mas o preço da peça do diesel é semelhante ao preço da mesma peça para a Duster 1.6 que todo mudo fala que as peças são baratas, então está dentro. Ai está a vantagem de Jeep ser Fiat.
Uma coisa que já ocorreu comigo em peça de acabamento de um Palio é que no ML custava 600,00 e por incrível que pareça na concessionaria Fiat custava 120,00!
Então as vezes vale consultar o setor de peças da concessionária, mas acredito que  via Fiat e não via Jeep, pois a mão de  obra ma Jeep me pareceu muito cara nesse serviço do colega.
Diego Figueira
28/5/2019, 03:38
Rapaziada desculpa a demora na resposta muita correria ultimamente...
Quanto ao problema estridente a qual mencionei após levar o carro na css foi diagnosticado que o alternador que estava com problemas, por sorte tinha um cara da fábrica na css que já vinha investigando este problema que não era muito comum porém estava acontecendo, por sorte foi trocado via garantia, caso contrário custaria em média r$ 2.700,00, a falha diagnosticada foi problemas na polia louca do alternador.
Quanto aos coxins do Lado direito do cambio e motor ainda não troquei na css pois achei caro e estou rodando com eles ainda, segundo o mecânico eles estão gastos e aumenta a vibração nos locais.
Em conversa com o mecânico ele me falou que os modelos iniciais Jeep 2016 vinham como modelo de coxim do motor menor, por ser um carro lançamento foi notado desgaste excessivo na peça e se eu comprar o mesmo coxim (modelo antigo) na css sai por r$ 700,00 sem MO, o coxim melhorado e reforçado é maior é o que vem no novo renegade Diesel a partir de 2018/2019 Custa R$ 1.900 + r$ 1.800,00 do coxim do cambio, sendo assim fica tudo os r$ 3.700,00.
Ainda não localizei estás peças fora da css, caso contrário colocarei o coxim modelo antigo pois demorou de 80.000 a 100.000 km para acontecer este problema quem foi notado na revisão dos 100.000 km.
Os coxins da linha flex são diferentes, o motor é menor e a posição das peças são instaladas em pontos diferentes.
Caso alguém conheça alguma loja que venda estás peças por gentileza informar ai no fórum.
Abraço!!!
fernandopc
28/5/2019, 09:03
Valeu Diego ter retornado o fim do caso! Assim nós vamos criando uma base de consulta para os problemas. Levou bastante tempo mesmo para esse coxim apresentar problema  considerando que estava sub-dimensionado para o seu Renegade. Vou dar uma procurada por aqui se acho esse coxim reforçado mais barato. Mas pela diferença de valor e pela durabilidade, as vezes até vale mesmo colocar o mais barato.
Voce tem o codigo das peças que precisa?
GuinterCosta
Data de inscrição : 12/09/2022
12/9/2022, 10:52
Esse problema do coxim do motor diesel do Renegade é constante. Meu é 2018 e preciso trocá-lo (há muita vibração e barulho). Aqui na concessionária esta dando mais de 5k as peças e mão de obra (estou em Manaus). Procurando peças fora para trocar, se alguém tiver dica de onde comprar, agradeço.
tadeulery
Data de inscrição : 14/09/2022
Idade : 67
14/9/2022, 09:00
Esse preço de coxim é mais um exemplo da conduta comercial abusiva das concessionárias.
Estão me cobrando R$ 2200,00 à vista ( fazendo favor!) por um coxim que se encontra em diversas lojas da Internet, com preços que variam de R$ 370 a R$ 800.
O problema é que só as concessionárias têm acesso ao sistema onde você entra com o Número de chassi e o sistema retorna com o código correto da peça. Pesquisando na Internet, descobri diversos códigos desta peça:
52078032 , 68375728aa,  68323784AA ; 68309945AA ; 68278026AB;  68278026AC ; 68278026AA ; 68273181AA
Esse código 52078032 é o que mais aparece nos anúncios da Internet ( para o coxim do lado direito). Mas não há nenhuma garantia de que serve no meu carro! ( porque quem vende pela Internet não consulta pelo número do chassi).
Gostaria de saber: alguém descobriu uma forma de fazer esta consulta, para ter certeza do código correto?
Outra dúvida: meu mecânico de confiança ( em Belo Horizonte) afirma que o coxim comprado no mercado não consegue isolar totalmente as vibrações. Alguém tem alguma experiência a respeito ???
marcmelolima
marcmelolima
Coxim Jeep Renegade  Empty Coxim lado direito
10/11/2022, 17:28
milton vicente
Data de inscrição : 05/12/2022
Idade : 70
5/12/2022, 10:09
Bom dia a todos!! Referente aos problemas de coxim do Renegade. Meu Renegade adquirido em novembro de 2019 está atualmente com 14.000 Km, mas no ano passado nesta época durante a revisão de 2 anos, o carro já apresentava esse defeito. Reclamei sobre o problema por ocasião da revisão, e recebí a seguinte resposta: "ISSO É ASSIM MESMO, JÁ É UMA CARACTERÍSTICA DO CARRO, NÃO SE TRATA DE DEFEITO" me levaram no interior da oficina e me mostraram diversos Renegade que estavam fazendo a revisão. E pasmem!!! todos eles apresentando as mesmas características do defeito. Diante disso tudo... o que pensar de uma marca legendária como a Jeep. Somente vendendo e nunca mais voltar a comprar. Decepção total.
