Recirculação de ar interno não funciona Whatsa10
vstenzel
Data de inscrição : 25/12/2018
Recirculação de ar interno não funciona Empty Recirculação de ar interno não funciona
22/4/2019, 16:55
Pessoal, adquirimos com um renagade 2019 PCD, e várias vezes já percebi que mesmo com o botão de push no ar condicionado estando aceso (recirculação de ar interno ativa), ao passamos por algum local com odor externo ou parar atras do cano de descarga de um caminhão por exemplo, entra muito o cheiro para dentro da cabine.
Se desativar a recirculação interna piora é claro, mas mesmo assim entra muito para estar fechada. Ao desligar o ar para, ou seja, o problema é claramente na entrada de ar que aparentemente não funciona muito bem com o modo de recirculação ar interno ativo.
Alguem já se deparou com esse problema?
Grato
Vinicius
Sandro Thompson
Sandro Thompson
Pontos : 33
Recirculação de ar interno não funciona Empty Re: Recirculação de ar interno não funciona
23/4/2019, 08:25
Sim. Já.  E acho isso muito ruim. Mas vou me adaptando. Se vc em um ambiente normal e sem odor ruim desligar por alguns segundos e depois religar o sistema passa um tempo sem puxar ar de fora.
Última edição por Sandro Thompson em 23/4/2019, 08:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Erro de português grave.)
