Rebatimento do retrovisor e tilt dow  Whatsa10
FAC
Pontos : 65
Rebatimento do retrovisor e tilt dow  Empty Rebatimento do retrovisor e tilt dow
25/2/2019, 17:03
Boa tarde.
Sou novo no Fórum e estou aguardando a chegada do meu Jeep Renegade 2019 (PCD).
Comprei alguns acessórios na concessionária e outros estou procurando pela internet.
Surgiu uma duvida, existe alguma versão do Renegade com os retrovisores com o sistema de rebatimento e tilt down?
Se sim, é possível colocar esse sistema no Renegade PCD?
luizeduardo
Rebatimento do retrovisor e tilt dow  Empty Re: Rebatimento do retrovisor e tilt dow
26/2/2019, 13:29
Trailhawk tem rebatimento...
Não sei se tem Tilt Down
FAC
Pontos : 65
27/2/2019, 02:20
Obrigado Luiz.
Você saber me dizer se é possível instalar os retrovisores da Trailhawk na versão para PCD, que é a versão Custom com cambio automático?
Pergunto isso pq na própria concessionária eles disseram que os sistema eletrônico das versões do Renegade são diferentes e poderia dar até perda na garantia. Agora não sei se é papo de vendedor ou se teria mesmo o problema.
Pois já ví na Internet (vídeos) de lojas de acessórios colocando "aletas no volante" para troca de marcha, os botões de som no volante e na concessionária me falaram para não fazer isso pq vai perder a garantia.
luizeduardo
27/2/2019, 09:04
Não posso dar ctz...
Mas se der.. o preço ficaria inviavel.. pois alem dos espelhos, teria o comando, o chicote, talvez o modulo eletronico (BCM) e a programação.
FAC
Pontos : 65
27/2/2019, 15:11
É tem razão, teria que trocar todo o conjunto.
Valeu.
Abs!!!
Rogerio
Pontos : 93
27/2/2019, 15:37
Prezados
O meu e o modelo sport e veio com este retrovisor com rebatimento porem o rebatimento e manual para ficar automático tenho que instalar um kit que vende no Mercado livre.
FAC
Pontos : 65
27/2/2019, 16:36
Rogerio, quando vc fala em rebatimento manual é feito através do comando dos retrovisores certo?
Esse kit que você diz existe dois modelos pelo que eu sei, um que faz o rebatimento automático quando se trava o carro pela chave e outro que além do rebatimento automático também tem o tilt dow quando se engata a ré.
Mas como o Luiz falou os carros que não tem, teria que trocar tudo. Ae acredito que vai ficar caro;
Mas valeu.
Abs!!!
Rogerio
Pontos : 93
27/2/2019, 16:45
Fac
Correto e pelo comando dos vidros ali tem um botão que aperta e o retrovisor rebate.
Eu ja vi um video no youtube que instalaram estes retrovisores.
Procura o video e da uma ligada para loja que instalou em um Renegade que não tinha.
FAC
Pontos : 65
27/2/2019, 19:13
Valeu Rogerio, vou dar uma procurada.
Abs!!!
Marcos Avila
Data de inscrição : 01/03/2019
1/3/2019, 21:04
Módulo Tilt Down Retrovisor Tury Jeep Renegade é uns 150,00 no mercado livre instalar é fácil achar quem faça
FAC
Pontos : 65
1/3/2019, 21:17
Valeu Marcos Avila.
Abs!!!
marcosbarros
2/4/2019, 15:00
FAC
Pontos : 65
2/4/2019, 15:12
Valeu Marcos Barros.
Pelo que andei pesquisando todos eles vão fazer o tilt dow.
Mas o sistema de rebatimento é só se o retrovisor já tiver esse sistema e o PCD não tem, acho que só na versão Trailhawk. E ficaria muito caro para instalar.
Mas valeu mesmo assim.
Abs!!!
