AR CONDICIONADO C/BARULHO INTENSO Whatsa10
LEANDREF89
Pontos : 31
Data de inscrição : 30/09/2015
AR CONDICIONADO C/BARULHO INTENSO Empty AR CONDICIONADO C/BARULHO INTENSO
22/1/2019, 13:33
Olá pessoal,
Tenho um RN flex que já saiu da garantia, dessa forma resolvi trocar o filtro de ar e fazer a higienização fora da CSS. Sobretudo depois de feito o serviço quando liga o arcondicionado em uma velocidade um pouco mais alta faz um barulho mto alto, não se se tem algum motor/compressor/ mas se tiver é como se o barulho fosse lá, voltei na oficina e o cara informou que pode ter sido alguma sujeira, e realmente já estou há mais de 1 ano com o carro e nunca havia trocado, me informou para voltar novamente q outro técnico iria olhar, mas me parece q iriam ter q desmontar para olhar.
Alguém tem alguma sugestão do que possa ser? Acredito que vou ter q acabar indo na CSS =//
Rogerio
Pontos : 93
AR CONDICIONADO C/BARULHO INTENSO Empty Re: AR CONDICIONADO C/BARULHO INTENSO
22/1/2019, 17:23
Prezado
Este barulho já aconteceu no meu e folha seca que quando retira o filtro a folha cai dentro do ventilador e produz este barulho que muda de acordo da velocidade do ventilador.
E facil de resolver e só retirar o filtro e meter a mao dentro do ventilador e retirar as folhas.
Super facil não precisa remover nada so o filtro.
LEANDREF89
Pontos : 31
22/1/2019, 17:40
Vlw guerreiro, vou ver se consigo retirar o filtro sozinho, pq já vi a galera falando q é um pouco complicado, depois posto o resultado da aventura
Thiago Marsola
Data de inscrição : 10/01/2019
30/1/2019, 06:56
COnseguiu resolver seu problema? É bom colocar resultado final pois se alguém estiver com mesmo problema ja sabe a solução.
LEANDREF89
Pontos : 31
30/1/2019, 13:32
E aew rapaziada!!
Era justamente as folhas, confesso que fui abrir meio sem esperança, mas assim que coloquei a mão por dentro do ventilador lá estava as folhas secas, o espaço é um pouco apertado e dificil de colocar a mão, tirei algumas e depois com calma consegui achar mais, assim q liguei o barulho tinha sumido. Para retirar o filtro segui os procedimentos já postados aqui no fórum. Mais tarde posto as fotos, estão no meu PC pessoal. Acho q em 10min fiz tudo. Mto obrigado pela dica, me poupou mto tempo e provavelmente dinheiro Wink
Thiago Marsola
31/1/2019, 05:29
Valeu pelo feed back
Marcelo Souza RJ
Data de inscrição : 24/07/2021
22/8/2021, 03:09
Obrigado pela dica!!! O meu acontece isso. Vou limpar amanhã.
