- LEANDREF89
Pontos : 31
Data de inscrição : 30/09/2015
Pisca-alerta disparando SOZINHO!!
13/8/2018, 11:58
Bom dia senhores (as),
meu Renegade é 15/16 flex, já houve 3 vezes que ao desligar o carro e tirar a chave da ignição o pisca alerta disparou sozinho. Porém, o botão do pisca alerta n está acionado, e as 4 setas ficam piscando intermitente e fazendo aquele barulho típico do pisca alerta bem alto, e não desliga.
Ligo, desligo, ando pra frente, dou ré, e tem hora que desliga, ainda n identifiquei o que de fato faz parar, muito menos o que faz disparar.
Já aconteceu com alguém?
- martinc
Re: Pisca-alerta disparando SOZINHO!!
13/8/2018, 12:08
O seu por acaso é o Custom, ou o 1.8? Por acaso vc não apertou o botão do alarme/travamento de portas acidentalmente? Como estas versões não tem alarme efetivamente, pode ocorre isto, ou seja estaria disparando o alarme, como não existe sirene, ele dispara apenas o alerta visual.
- Jorge
Pontos : 49
13/8/2018, 13:16
As vzs ao retirar a chave ou no próprio bolso vc pode ter pressionado involuntariamente o botão de localização do veículo na chave (último botão). Esse botão ao ser pressionado liga o pisca alerta do carro para localiza-lo no estacionamento de um shopping por exemplo. Para interromper o procedimento necessita que seja pressionado o botão novamente. Não adianta destravar o carro, travar, abrir porta, partida, nada. Para tirar a dúvida se é isso, ligue o pisca alerta e veja a frequência com que as setas piscam, depois segure o botão citado e vc vai perceber que as setas piscam mais rápido. Que eu me lembre as setas só piscam nessa frequência com essa função ou se há alguma lampada de seta com problema (oque não deve ser seu caso). Veja qual das duas frequências batem com o seu caso, mas pelo relato deve ser o botão de localização mesmo.
- LEANDREF89
Pontos : 31
13/8/2018, 13:52
Vlw pessoal, o meu é o longitude. Depois vou fazer o teste, mas quando piscam é em uma velocidade bem alta, dando a perceber q é realmente quando alguma lâmpada está queimada
- Rogerio
Pontos : 93
13/8/2018, 16:38
O meu e omidelo Sport 2016 também dispara os piscas alertas numa velocidade muito rápida depois que desliga o carro só desarma depois muitas tentativas de liga e desligar o painel.
Numa das vezes tentei parar o pisca alerta que disparou em alta velocidade não consegui larguei piscando fechei o carro depois parou sozinho.
Não descubro a causa.
- LEANDREF89
Pontos : 31
13/8/2018, 20:04
Rogerio escreveu:
bom saber que nao sou o único. Vou fazer o teste que o colega mencionou acima, porém qse certeza q n é o motivo. E infelizmente as concessionárias sao horríveis, qdo levar já até sei: vão passar no scaner e dizer q n detectou nada e está tudo ok
- Jorge
Pontos : 49
13/8/2018, 21:52
Fiz o teste no meu, essa função fica ativa por 3 minutos. As luzes internas tbm ficam acesas durante esse periodo. Se nesse meio tempo vc ligar a chave ela para, mas se desligar volta. Se acionar ou desacionar o alarme tbm nao resolve. So para com 3 minutos ou se pressionar o ultimo botão antes. Testem ai depois respondam se funcionou. Abraços!
- LEANDREF89
Pontos : 31
17/8/2018, 21:35
Jorge escreveu:As vzs ao retirar a chave ou no próprio bolso vc pode ter pressionado involuntariamente o botão de localização do veículo na chave (último botão). Esse botão ao ser pressionado liga o pisca alerta do carro para localiza-lo no estacionamento de um shopping por exemplo. Para interromper o procedimento necessita que seja pressionado o botão novamente. Não adianta destravar o carro, travar, abrir porta, partida, nada. Para tirar a dúvida se é isso, ligue o pisca alerta e veja a frequência com que as setas piscam, depois segure o botão citado e vc vai perceber que as setas piscam mais rápido. Que eu me lembre as setas só piscam nessa frequência com essa função ou se há alguma lampada de seta com problema (oque não deve ser seu caso). Veja qual das duas frequências batem com o seu caso, mas pelo relato deve ser o botão de localização mesmo.
Amigo, hj tive a oportunidade de testar, e realmente agradeço. Era justamente esse abençoado botão. Mistério resolvido. Penso q se tivesse levado na CSS não teriam resolvido kkkkkk, nós proprietários podemos dar aulas àqueles consultores.
