Mangueira do limpador do vidro traseiro solta Whatsa10
niltonfarias
Data de inscrição : 23/07/2018
Mangueira do limpador do vidro traseiro solta Empty Mangueira do limpador do vidro traseiro solta
23/7/2018, 07:59
Olá pessoal,
Comprei um Renegade Trailhawk 2016 e agora vi que não está saindo água para o limpador do vidro traseiro. Eu ouço o barulho da bomba. No meu outro carro quando isto ocorria era a mangueira que conecta no reservatório que tinha soltado. Alguém sabe se é isso mesmo? Sabem onde fica conectado a mangueira porque eu não consigo visualizar? Obrigado.
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Mangueira do limpador do vidro traseiro solta Empty Re: Mangueira do limpador do vidro traseiro solta
23/7/2018, 21:25
É complicado ter acesso a essa mangueira. Ela vem pelo teto do carro e passa por baixo daquele spoiller que tem final do teto (onde fica o brake light). Para tirar o spoiller tem que remover o acabamento plástico interno da tampa do porta malas.
26/7/2018, 08:26
Nilton, é uma pergunta boba mas vai que....
Você já conferiu se tem líquido no reservatório? Muitas vezes o líquido acaba e a gente não se dá conta. Dai aciona o lavador, faz barulho de bomba funcionando mas não sai nada
niltonfarias
26/7/2018, 08:47
Está com líquido. Pelo que vi em uma foto o lugar que conecta a mangueira no reservatório fica em local de difícil acesso.
27/7/2018, 14:25
Então certamente a mangueira ou o bico estão entupidos.
Tenta primeiramente desentupir o bico, com uma agulha. Lá é mais fácil entupir.
Se não for lá, meus pêsames.... Vai ter que caçar o entupimento na mangueira toda
De repente vc leva na CSS, vai que eles desentopem o sistema em garantia
niltonfarias
27/7/2018, 14:29
Vou tentar desentupir. Se não der certo vou esperar a revisão para verificar. Obrigado.
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
27/7/2018, 14:38
Aproveitando para deixar uma dica sobre o limpador de para-brisa segue link do produto que vem original no líquido do limpador. Eu uso e recomendo, não resseca as mangueiras, limpa bem, evapora logo, não deixa manchas e é muito barato.
https://www.altese.com.br/1002b087j-altese-limpa-parabrisa/p
Janser
Data de inscrição : 15/02/2019
21/2/2019, 19:44
Boa Noite! Conseguiu resolver o Problema do esguicho do limpador traseiro? Estou com o mesmo problema!
Rochaabner
Pontos : 23
Idade : 29
Mangueira do limpador do vidro traseiro solta Empty Mesmo problema
16/5/2020, 14:05
Alguém conseguiu resolver o problema do esguicho traseiro?
