Vidro traseiro subindo demais Whatsa10
mam19953
Data de inscrição : 23/11/2020
Idade : 29
Modelo do Carro : Renegade Longitude Flex 17/17
Vidro traseiro subindo demais Empty Vidro traseiro subindo demais
23/11/2020, 19:14
Tenho um Renegade 17 e as borrachas de guarnição das portas traseiras estão rasgando, tenho a impressão que o vidro está subindo demais e empurrando as borrachas pra cima. Alguém sabe se tem como regular a máquina do vidro?
Daniel Resende
Daniel Resende
Data de inscrição : 29/11/2020
Vidro traseiro subindo demais Empty Re: Vidro traseiro subindo demais
29/11/2020, 23:11
Tenho o mesmo problema, só no vidro traseiro do lado do passageiro. Alguém sabe uma solução?
ricacio
Pontos : 65
2/12/2020, 21:27
tenho o mesmo problema! Meu carro é 2019, já trocaram duas vezes, mas continua o problema. Eu identifiquei essa semana que é o vidro realmente. É como se tivesse desregulado e ele sobe demais. As concessionárias não tem mão de obra especializada e não perde tempo com isso. Um aviso que dou.. a garantia é só de um ano pra esses defeitos, depois do prazo, eles negam a garantia. A próxima revisão se aproxima e eu vou conversar com o gerente pra tentar resolver, caso contrário, irei a justiça devido a ser um vício oculto e isso tem que ser feito um recall. Custa 445,00 essa guarnição.
Bruno vasconcelos
Data de inscrição : 01/12/2020
5/12/2020, 05:03
O meu estava assim , levei numa oficina q trabalha com regulagem de portas. Ele disse q o esbarro da porta do renegade é muito frágil com o tempo vai cedendo. Ele tirou a borracha fora rebateu o esbarro depois colou a borracha.
30/4/2021, 18:05
O meu teve este mesmo problema nas duas portas traseiras.. ele sobe demais e força a guarnição.. novo vc não nota, mas a borracha sendo esticada, com sol e intemperies, se rasga..
A concessionária não quis trocar.. ao invés de gastar com advogados simplesmente passei o carro para frente
Caio Moura Daoud
Data de inscrição : 29/06/2022
14/7/2022, 12:20
Resolvido: O suporte de metal precisa ser desamassado para voltar a limitar o vidro e travar a borracha.
segue video com algumas imagens
