Fio do Canceller está derretendo Whatsa10
Fio do Canceller está derretendo Empty Fio do Canceller está derretendo
9/5/2018, 20:36
Galera, comprei um par de lampadas de LED no aliexpress e as bichas são brutas... (veja no link abaixo)... o problema é que uma das lampadas fica apagando... apenas 1 lado... para resolver o problema comprei um par de canceller no mercado livre (link abaixo). As lampada não está apagando... ficou perfeito... o problema é que o canceller não derrete... esquenta muito... porém os fios do canceller estão derretendo...
Comparativo das lampadas:
http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1637-lampadas-led-x-halo-x-led
Canceller:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-734083444-par-resistores-canceller-canbus-h4-contra-erro-25w-ranger-_JM
Lampada:
https://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-P7-H4-60W-8400LM-Car-Led-Headlight-CSP-LED-Bulbs-Auto-Driving-replacement-Headlamp/32712677472.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R5mP0H
Especificação de cada lampada: 30W cada e 60W o par.
Especificação do canceler: 25W 6 ohm cada.
Será que o canceller deveria ser de 50W cada e assim não derreter os fios do canceller?
Obrigado galera.
Jcesar424
Fio do Canceller está derretendo Empty Re: Fio do Canceller está derretendo
16/5/2018, 22:41
resistor pra led tem que ser de 50w, 25w é para pisca...
12/6/2018, 08:06
Valeu, obrigado pela dica. Vou tentar comprar de 50w
luizeduardo
13/6/2018, 14:40
Se o de 25W está sendo suficiente para enganar a central... para que você vai colocar o de 50W??? Vai esquentar o DOBRO! É melhor você tirar logo, antes que dê uma M.
Em ultimo caso você deve parafusá-los na lata para melhorar a dissipação de calor.
Jcesar424
16/6/2018, 01:08
evandro601 escreveu:Valeu, obrigado pela dica. Vou tentar comprar de 50w
tô usando lampada led XHP70 no farol de neblina sem canceler ou resistor!! Funcionando normal...
Jcesar424
16/6/2018, 01:10
creio que no farol principal deve ser a mesma coisa! comprei uma par no aliexpress, esperando chegar! Assim que chegar posto fotos instaladas e funcionando, se possivel, tambem, farei um video.....
16/6/2018, 10:49
Mudei todas as lâmpadas da frente do meu, para Led's
O único lugar que dá mensagem no painel são os DRL's. Só lá eu coloquei os cancelers
