Cheiro Queimado - Eletroventilador no max Whatsa10
Thobias
Data de inscrição : 17/10/2017
Cheiro Queimado - Eletroventilador no max Empty Cheiro Queimado - Eletroventilador no max
25/4/2018, 18:15
Prezados,
É raro acontecer do Eletroventilador do radiador ser acionado na máxima potência. Porém quando é acionado percebe-se cheiro de queimado.
Como em 7 meses só aconteceu 3x, gostaria de saber se é normal.
Cheiro Queimado - Eletroventilador no max Empty Re: Cheiro Queimado - Eletroventilador no max
25/4/2018, 18:50
Nunca senti no meu, e já coloquei no máximo várias vezes
Leve na CSS para eles verem isso
Thobias
25/4/2018, 18:55
Vc não tem como colocar no max. Não é ventilador do AC. É ventilador do motor.
25/4/2018, 19:00
Thobias escreveu:Vc não tem como colocar no max. Não é ventilador do AC. É ventilador do motor.
Kkkkkkkk
Perdão Thobias, me desculpe.... Quando li entendi que seria no maximo da ventilação forçada, no AC....
Bom, de qq forma no eletroventilador do radiador também nunca percebi cheiro de queimado.
Quando o carro é bem novinho é até normal sentir cheiro de queimado proveniente do motor. Mas se está muito forte, por cautela seria bom você levar na CSS mesmo
