Instalação de estribo - Página 3 Whatsa10
Eduardo Fraga
Instalação de estribo - Página 3 Empty Re: Instalação de estribo
3/10/2016, 09:52
Mas qual é a marca ? Modelo ? No Mercado Livre tem vários, mas não achei esse...
antemax
antemax
Pontos : 141
3/10/2016, 09:54
Eduardo Fraga escreveu:Mas qual é a marca ? Modelo ? No Mercado Livre tem vários, mas não achei esse...
taí: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763543798-estribo-plataforma-personalizado-jeep-renegade-todos-_JM
Cool
Eduardo Fraga
3/10/2016, 09:58
Muito obrigado !!!
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
Instalação de estribo - Página 3 Empty Esse modelo eu acho que deve parar muita sujeira entre ele e o do carro e de dificil limpeza. Será que estou enganado??
2/3/2017, 20:43
antemax escreveu:Bom dia pessoal!
Alguém que já tenha esse estribo instalado pode dar um parecer rápido sobre o produto?
Achei o modelo muito bonito e o principal é que não altera a altura do carro!
Instalação de estribo - Página 3 289bn7o
Fabio Daniel
17/3/2017, 12:12
Boa tarde Alberto, você tem o anuncio no MP do estribo?
Obrigado.
Instalação de estribo - Página 3 Empty ESTRIBO LATERAL >> RENEGADE
27/6/2017, 13:43
Pessoal, boa tarde!
Vejo várias pessoas colocando o estribo lateral no renegade e parece que o vão entre o solo e a lateral do carro fica menor com esse acessório... é isso mesmo? O vão entre o fundo do carro fica menor? Tem algum estribo lateral que não deixa esse aspecto? Parece que o carro vai encostar com mais facilidade em alguns obstáculos quando exigir necessidade de passar de lado. obrigado. Abraços.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
27/6/2017, 14:36
O estribo lateral do Renegade não tem efeito pratico nenhum, alem de diminuir a altura com relação ao solo, aumenta a largura e dificulta a entrada no carro. É uma peça puramente estética. Tanto é que é raro você ver um Renegade com uma peça dessas. Ele não é tão alto que precise usar uma.
Instalação de estribo - Página 3 394808
27/6/2017, 15:17
Obrigado Daniel... verdade o que você disse... o pessoal tem colocado mais por estética do que por necessidade... não vou colocar... a minha garagem é estreita e realmente isso vai me atrapalhar... além de que ao descer do carro a perna vai sempre encostando no estribo...
Flávio Roberto Abreu Bran
Pontos : 19
Instalação de estribo - Página 3 Empty Instalação de estribo
17/4/2018, 17:32
Comprei um estribo homologado MOPAR, mas a concessionária não faz instalação, por não ter comprado com eles. Estou com muita dificuldade em encontrar quem instale. Tem local que fala que não precisa furar e tem local que diz que precisa. Como a JEEP diz que tem mesmo que furar, gostaria de saber se vocês sabem qual a broca utilizada, já que na JEEP o rapaz falou simplesmente que a broca era de tungstênio, mas brocas de tungstênio são para vidro e porcelanato. Para metal, até onde sei, usa-se de aço rápido. Alguém sabe se a broca utilizada tem que ser uma especial ou não? Eu acho um absurdo isso, não poder instalar um acessório ORIGINAL HOMOLOGADO, por não ter sido comprado na própria concessionária. Obrigado!
Pontos : 19
23/4/2018, 23:10
Esse é o estribo MOPAR que eu comprei e que motivou minha pergunta quanto a instalação. Instalação de estribo - Página 3 Images12
Pontos : 19
1/5/2018, 20:39
Meu JEEP é PCD (direito a isenção de impostos). Instalei o estribo e as longarinas, ambas MOPAR, e também parafusos lob na cor vermelha. Renegade PCD, assim como o Custom, vem com rodas de ferro, porém o meu foi entregue com as rodas de liga leve originais - há duas versões para isso: uma de que não havia rodas de ferro disponíveis na fábrica e a outra de que a Jeep mudou o desenho das rodas e essas antigas estavam sobrando. Por sorte, tenho um amigo que é amigão do cara que faz a instalação dos acessórios na Concessionária e ele instalou tudo para mim no sábado passado. Esta semana irei instalar a central multimídia homologada e de 9" e depois posto fotos aqui. Instalação de estribo - Página 3 20180412
Instalação de estribo - Página 3 20180413
Pontos : 19
1/5/2018, 20:50
Alguém comentou aqui que o carro fica baixo. Não, ele não fica. Esse estribo que eu instalei é o homologado pela montadora e a parte de baixo dele fica na mesma altura do carro. Realmente, é um item mais estético que funcional, porém o carro fica lindo com ele e mais encorpado.
Leraba
Data de inscrição : 27/04/2018
1/5/2018, 22:22
O meu foi faturado no dia 26/04 e está também com as rodas de liga leve.
Enviado pelo Topic'it
Renan Cordeiro
Data de inscrição : 24/05/2018
25/5/2018, 12:06
Boa tarde. Comprei o meu renegade PCD e estou aguardando receber. Gostaria de saber amigo Flávio quanto foi esses estribos? E aonde comprou?
Pontos : 19
25/5/2018, 12:33
Boa tarde. Comprei no Mercado Livre e paguei R$1750, se não me falha a memória. Tem uns mais baratos, mas eu optei em comprar o da MOPAR, por ser original e mais bonito que os outros.
Renan Cordeiro
25/5/2018, 15:56
Valeu. Ainda estou analisando se vou colocar
Leraba
25/5/2018, 19:52
Renan Cordeiro escreveu:Valeu. Ainda estou analisando se vou colocar
Vc é do RJ?
Guibb
Data de inscrição : 16/11/2018
23/11/2018, 11:19
Pessoal, alguém que tenha o estribo oval da BEPO poderia postar fotos de como é instalado embaixo? Comprei um seminovo e estou apanhando pra entender a instalação. Abs
