Comprei o desbloqueio - Página 3 Whatsa10
Comprei o desbloqueio - Página 3 Empty Re: Comprei o desbloqueio
6/11/2015, 19:38
Amigos, peço perdão pelo atraso. Estou trabalhando 9 horas por dia. Tá difícil arrumar tempo. Hj ou no mais tardar, amanhã, posto fotos e vídeos.
E o espelhamento e a tv funcionam PERFEITAMENTE em movimento.
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
6/11/2015, 20:55
hermespires escreveu:Amigos, peço perdão pelo atraso. Estou trabalhando 9 horas por dia. Tá difícil arrumar tempo. Hj ou no mais tardar, amanhã,  posto fotos e vídeos.
Mas se corta o espelhamento é MUITO frustrante.... pale
Nicholas Bender
6/11/2015, 21:11
Duvidas:
No espelhamento o touch da central comanda algo no celular?
Os comandos da TV digital são por touch ou no volante?
Abs e parabéns, estou pensando em comprar tambem!
6/11/2015, 21:12
Cortar que vc fala são são as tarjas laterais que reduzem a imagem?
Sim, elas cortam, infelizmente.
Quem tem sport não compensa colocar as centrais do th e do longitude, pois não existem configurações do carro a serem perdidas.
O touch nao funciona em nenhum dos dois, tv ou espelhamento.
nick.bender escreveu:
6/11/2015, 21:14
Os comandos da tv são no volante. Vc muda de estação e muda o volume.
Ela também vem com um controle remoto com menu de programação e até bloqueio de canais "impróprios".
Já o espelhamento só é acionado pelo volante. Toda a operação continua a ser feita no celular
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
7/11/2015, 09:34
Cara, tem como postat fotos do espelhamento? Só para ter uma noção melhor???
Nicholas Bender
7/11/2015, 14:25
Ainda não consegui. Seu Renegade tem câmera de ré?
Se tiver, é exatamente do mesmo tamanho a tela.
Por que não consegui? Porque preciso de outro celular ou filmadora, já que não tenho como tirar a foto enquanto o celular está espelhando.
nick.bender escreveu:Cara, tem como postat fotos do espelhamento? Só para ter uma noção melhor???
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
8/11/2015, 11:43
hermespires escreveu:Ainda não consegui. Seu Renegade tem câmera de ré?
Sim, tem câmera de ré... Se vendessem somente o espelhamento, talvez eu compraria, não me interesso pelo resto... Mas cortar a tela de 5" é complicado... 5" eu acho ok, mas menor que isso é dose. Acho que a Jeep poderia respeitar mais seus clientes e pressionar a TOMTOM para atualizar o ridículo mapa de 2/2014. Sem falar que montadoras como a Renault por exemplo, habilitaram os alertas de lombada e radar fixo. Tenho Tomtom no celular e existe um serviço chamado "Mapshare", onde os usuários compartilham as alterações dos mapas... Nos mapas do Renegade isso não é posdível.
Sad
Nicholas Bender
diovani
diovani
Pontos : 80
8/11/2015, 11:48
Tem mapas mais atuais disponíveis. Eu instalei
8/11/2015, 13:35
Aqui em Recife eu atualizei e o mapa continua "vencido".
Ruas que existem há três anos e que passam em bairro nobre sequer existem no mapa.
8/11/2015, 13:36
A tela da central é de 5,5.
Cortada deve dar umas quatro polegadas.
Sad
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
8/11/2015, 15:27
diovani escreveu:Tem mapas mais atuais disponíveis. Eu instalei
Atualizou com as instruções do manual? É o mapa "Brazil" mesmo? Aquele da América Latina não presta...
Nicholas Bender
Junior 45
Pontos : 65
8/11/2015, 17:22
GPS do Renegade / tomtom é muito ruim o mapa brasil de 2014 era uma bosta e esse da América Latina 2015 é pior ainda. Porra, até o tomtom desse carro não presta? Meu antigo Igo com mapa antigo baixado free da intermete não falha um endereço.
8/11/2015, 22:42
As mídias  tomtom parecem ter mapas diferentes. Talvez a fabricante precise pagar algo pra eles liberarem os melhores mapas. De todo modo, aposto que vão liberar uma boa atualização lá para o meio de um 2016, quando muita gente tera que pagar pelo mapa.
Eu não pago. Os mapas tomtom são bem caros e nada me garante que vão atualizar corretamente
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
9/11/2015, 13:16
Junior 45 escreveu:GPS do Renegade / tomtom é muito ruim o mapa brasil de 2014 era uma bosta e esse da América Latina 2015 é pior ainda. Porra, até o tomtom desse carro não presta? Meu antigo Igo com mapa antigo  baixado  free da intermete não falha um endereço.
Júnior, vende o carro.
hermespires escreveu:As mídias  tomtom parecem ter mapas diferentes. Talvez a fabricante precise pagar algo pra eles liberarem os melhores mapas. De todo modo, aposto que vão liberar uma boa atualização lá para o meio de um 2016, quando muita gente tera que pagar pelo mapa.
Eu tenho TomTom no celular e o mapa é excelente, além de ter os alertas de zonas de risco e o Mapshare. Como já falei anteriormente, não achei GPS automotivo integrado 100% ainda. Volkswagen, Peugeot, Ford, FIAT etc, fazem uma bela propaganda nos seus GPS's integrados, mas vendem com os mapas desatualizados e não estão nem aí para você depois da compra... E as férias estão chegando!!!
Por isso tenho o meu Garmin véio de guerra. Atualizo os mapas e zonas de risco pelo projeto Tracksource totalmente FREE. Não falha, raramente está desatualizado.
Nicholas Bender
cesaraugusto111
Pontos : 34
Data de inscrição : 01/11/2015
Modelo do Carro : Longitude 1.8 AT Flex Branco + frisos + couro cor bege.
21/11/2015, 19:33
Hermes, enviei MP para vc.
21/11/2015, 20:46
respondida
cesaraugusto111 escreveu:Hermes, enviei MP para vc.
hctomio
Data de inscrição : 10/10/2015
21/11/2015, 22:24
nick.bender,
Se vc usa o Garmin, experimente os mapas da CocarDL (cocardl.com.br/).
São gratuitos e vc vai se supreender.
A vantagem é que usa os dados do Openstreetmap, ou seja vc mesmo pode consertar ou atualizar as informações dos mapas.
Através de um mirror link, pode espelhar as informações do smartphone no multimidia do carro e usar aplicativos de gps como Garmin Víago, Mapfactor, Osmand, 7ways, etc..., com os dados do OSM.
nqnsome
nqnsome
22/11/2015, 22:34
nick.bender escreveu:[
De fato, os mapas Tracksource são imbatíveis no quesito cobertura e frequência de atualização, além de estarem disponíveis para outras plataformas (androide e iOS). Algumas outras inciatiavas de mapas gratuitos até copiam os dados do Tracksource, apesar de não admitirem isso.
Uma pena que a central do Renegade seja tão simples ao ponto de sequer permitir espelhamento via cabo.
nick.bender
nick.bender
Pontos : 51
23/11/2015, 10:31
hctomio escreveu:nick.bender,
Valeu, vou conferir. Very Happy
Nicholas Bender
