- Leandro Neves
Data de inscrição : 01/02/2018
Modelo do Carro : Jeep Renegade PCD 2017/2018
Multimidia original não funciona o microfone original
1/2/2018, 11:56
Bom dia ,
Eu adquiri um Renegade PCD 2017/2018 e não quis colocar Multimídia que não fosse o original ! comprei um Mopar Model VP2 (Desmanche) , em 1º lugar eu sofri para achara um local que instalasse este som . Quase Todos falavam que era impossível desbloquear ou que dava muito trabalho (fui em varias lojas de som grandes na região da Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo e tb fui em Osasco).
Pois bem consegui um local que me forneceu ( vendeu ) um código de desbloqueio e encontrei um TÉCNICO que se prontificou a instalar.
Ele instalou e eu acompanhei toda a instalação ( realmente é um pouco complicado ).
Porem tem alguns detalhes :
O hodômetro ficou piscando ( este eu creio só conseguirei solucionar quando for fazer a revisão de 12.000) mas não me incomoda .
A função de habilitar a abertura simultânea das 4 portas não esta funcionando ( isto sim me irrita , ter que ficar apertando o controle um monte de vez para abrir as demais portas).
E por final o que mais esta me fazendo falta , o microfone não esta funcionando ( há principio pensei que o modelo PCD não vinha com microfone , mas aprendi a abrir o compartimento e vi que ele já vem com o microfone de fabrica ). logo imagino que quando o técnico ligou o som na rede CAN creio que ele deveria reconhecer o microfone .
Este foi o principal motivo do poste , Algum colega tem a informação de como fazer funcionar o microfone no multimídia original que coloquei nele ?
Desde já agradeço !
Desde já agradeço !
Re: Multimidia original não funciona o microfone original
1/2/2018, 21:02
Duas coisas:
Uma solução temporária para o odômetro piscando, é ligar o piloto automático. Sai a indicação de km e para de piscar. Pelo menos não incomoda, para ser usado de forma temporária
Outra coisa, seu PCD 2018 tinha opção de configurar para abrir as 4pts? Tenho um Sport 2017 e não existe essa configuração, nem no painel nem no som tosco que vem nele... Meu sonho era abrir as 4pts de uma só vez
- Leandro Neves
1/2/2018, 21:51
Boa noite , vou tentar amanha ligar o piloto automático ( obrigado pela dica) !
Sobre a opção de mudar o modo de abertura , no painel central não aparece ( olha que quando comprei há 6 meses eu li o manual inteiro para ver se tinha esta opção , pq acho muito irritante ter que ficar apertando varias vezes para abrir as outras portas ,"Isto quando eu consigo" ) . Mas quando eu coloquei o Multimídia original , apareceu no aparelho a opção de mudar a forma de abertura , mas quando eu altero depois de alguns segundos aparece a mensagem " operação não realizada " .. ( obs , eu coloquei o modelo multimídia e não o que só vem o som . mas para min isto é indiferente pq eu quero o multimídia só para ouvir som e atender o telefone . Mas com o problema de não reconhecer o microfone original não estou conseguindo atender as ligações ).
2/2/2018, 10:58
Leandro Neves escreveu:Boa noite , vou tentar amanha ligar o piloto automático ( obrigado pela dica) !
Entendi Leandro
Posso estar falando besteira, mas tenho quase certeza de que quando alinhar o proxy na CSS o carro vai reconhecer a abertura das 4pts
De qualquer forma você vai ter que fazer isso. Dai o odômetro para de piscar, e provavelmente todas as funções da central que comprou serão validadas, inclusive o microfone
Por favor, poste uma foto dessa central
- Leandro Neves
2/2/2018, 11:14
2/2/2018, 21:59
Tenho vontade de comprar essa central só para ter a opção de abrir as 4 portas....
Quando você for na CSS fazer o alinhamento do proxy, de as suas impressões, diga se tudo foi abilitado. Agora fiquei curioso....
- brunocoelho
Pontos : 58
15/2/2018, 18:13
Não quero desmotivar ninguém mas acredito que não conseguirás tirar o hodômetro piscando e nem abrir as 4 portas no primeiro cliquei. Tentei resolver esses dois problemas inúmeras vezes e não consegui, não adianta alinhar o proxy, não resolve o problema do hodômetro.
A opção de abrir as 4 portas no primeiro clique foi removida a partir do modelo 2017, essa opção só existe nos modelos 2016 pra trás (isso foi me passado pelo mecânico da concessionária).
Vendi o som original que tinha pego de um Renegade Sport e botei uma central multimídia M1 e o hodômetro não pisca mais.
A opção de abrir as 4 portas não funciona até hoje mas já me acostumei.
Espero que você tenha mais sorte do que eu.
- ACACOJU
Idade : 68
Modelo do Carro : SPORT 2.0 Diesel
MULTIMIDIA ORIGINAL
15/2/2018, 22:52
Prezado Leandro. Aconteceu a mesmíssima coisa comigo, tirei o rádio original de meu SPORT 2016 e comprei a Central de uma amigo que queria uma maior no LONGITUDE DELE, ENTÃO COMPREI.
Na próxima revisão solicitei que passassem o scaner para o odômetro para de piscar e após várias tentativas, o mecânico informou que precisava atualizar a versão do Scaner, então continuou PISCANDO....
Exatamente hoje 15/02 estive fazendo A revisão NOVAMENTE E RECLAMEI DO PROBLEMA. Passaram scaner, Ligaram o Computador, chamaram 2 instaladores de Som e a definição foi a seguinte: NÃO TEM COMO A CENTRAL RECONHECER UMA CENTRAL ORIGINAL DE OUTRO CARRO. Se for uma Genérica, eles passam um software que faz a central do carro reconhecer , mas a original NÃO TEM COMO . Exemplo: Se voce for à uma concessionária comprar uma original eles não vendem, só as paralelas, pois a original eles teriam que pedir ao fabricante UCONECT para fazer com as informações do Chassi do seu carro. Achei absurdo,m mas enfim , me conformei em continuar a ver o odometro piscando. A gente vai querer uma coisa original e se ferra, infelizmente . Forte abraço .'.
- guilhermej
Data de inscrição : 17/01/2016
16/2/2018, 22:11
Depois de muito tempo consegui finalmente fazer com que o odômetro parasse de piscar.
Tenho um sport 2016, e comprei a multimídia do longitude.
Utilizei o programa multiecuscan pra fazer o alinhamento de proxi (tem que ser a versão registrada, paga).
Nem todas a interfaces funcionam. Eu comprei uma na amazon, pois nem todas as chinesas funcionam. Depois tem que comprar os cabos de adaptação cinza e azul (comprei no aliexpress).
Feito isso, ainda não funcionava. Aí escrevi pro suporte do programa e ele me mandou mudar algumas configurações.
Esse foi o caminho que utilizei e funcionou, mas demorou meses e custou bastante. Não sei se compensa, mas é possivel!
16/2/2018, 23:51
guilhermej escreveu:Depois de muito tempo consegui finalmente fazer com que o odômetro parasse de piscar.
A opção de abrir as 4 portas no primeiro toque do controle remoto foi habilitado na central?
- Paulo Martins
Data de inscrição : 31/08/2018
26/9/2018, 11:07
Alguém conseguiu resolver o problema do Microfone pois estou com o mesmo problema no meu Radio Original FIAT B7 que coloquei, funciona tudo menos o Microfone, detalhe no compartimento de Luz tem um Microfone mas não esta ligado a nenhum chicote ou fio, Odômetro tem hora que pisca tem hora que não pisca (Ativo Piloto automático) problema parcialmente resolvido, quando tiver tempo vou da uma Passada na CSS para ver se faço o tal "Alinhamento Proxy".
- junior gonçalves
Data de inscrição : 01/06/2023
1/6/2023, 11:34
bom dia também estou com o mesmo problema de microfone no Renegade 2016 sport não funciona alguém conseguiu resolver?
