Identificação dos relés do Renegade Whatsa10
Adolpho Pereira da Silva
Data de inscrição : 30/06/2017
Modelo do Carro : Renegade 1.8 Aut
Identificação dos relés do Renegade Empty Identificação dos relés do Renegade
17/9/2017, 14:27
Alguém dispõe das identificações dos relés do Renegade informando a numeração adotada pela Jeep, localização e função de cada relé? Acho esta informação importantíssima para o proprietário porém tal informação não é disponibilizada no MANUAL DO USUÁRIO.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Identificação dos relés do Renegade Empty Re: Identificação dos relés do Renegade
18/9/2017, 11:27
Adolpho Pereira da Silva escreveu:Alguém dispõe das identificações dos relés do Renegade informando a numeração adotada pela Jeep, localização e função de cada relé? Acho esta informação importantíssima para o proprietário porém tal informação não é disponibilizada no MANUAL DO USUÁRIO.
Você está se referindo aos relés ou aos fusíveis?
Identificação dos relés do Renegade 394808
18/9/2017, 12:14
Aos RELÉS pois os fusíveis são identificados no Manual do Usuário.
evagorasjr
Data de inscrição : 05/09/2020
5/9/2020, 22:46
Alguém tem o esquema dos relés?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
6/9/2020, 02:39
Boa noite,
https://www.paulstravelpictures.com/Articles/Jeep-Renegade-Common-Problems-Repair-Maintenance-Guides.htm
Este site foi divulgado aqui no clube pode acessar e buscar o que precisa.
evagorasjr
6/9/2020, 06:49
kamicaze escreveu:Boa noite,
   ...Articles/Jeep-Renegade-Common-Problems-Repair-Maintenance-Guides.htm
Lá não tem essa informação.
Meu objetivo é instalar um transmissor de abertura de portão.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
6/9/2020, 21:08
Fiz uma pesquisa rápida e tem bastante material no google, se conseguir algum material mais especifico tento postar aqui.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
21/9/2020, 14:23
kamicaze escreveu:Fiz uma pesquisa rápida e tem bastante material no google, se conseguir algum material mais especifico tento postar aqui.
Estamos no aguardo.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
21/9/2020, 16:45
Material mais especifico só pago mesmo, mas com os esquemas do google é possível montar o transmissor que tem em mente.
https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/diagrama-eletrico-do-painel-de-instrumentos-do-fiat-toro-e-torq-evo-1-8-16v-flex-135-139cv
evagorasjr
22/9/2020, 07:37
Esse esquema do painel frontal não tem relação com o proposto.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
22/9/2020, 20:24
Boa Noite, pois é peguei só como exemplo mesmo, o ideal é procurar o manual de serviços da Jeep ou tentar conseguir o esquema elétrico, encontrei alguns mas, leva tempo para verificar a compatibilidade, como tem em mente o que fazer sugiro verificar com um consultor em uma ccs pelo menos uma cópia do esquema ou das páginas de seu interesse do manual de serviços.
