Problema de pareamento do bluetooth  Whatsa10
lucassp
Problema de pareamento do bluetooth  Empty Problema com o bluetooth.
10/1/2016, 22:23
Boa noite a todos!
Estou tendo um problema com o bluetooth do carro. Quando o celular fica dentro do bolso ele não funciona corretamente. A música ou ligação telefônica fica "picotando".
Alguém mais reparou esse tipo de problema?
eleandroteixeira
Pontos : 68
Problema de pareamento do bluetooth  Empty Re: Problema de pareamento do bluetooth
11/1/2016, 09:18
O meu faz isso, mas é problema com o meu telefone (Moto G II), pois acontece o mesmo com uma caixa de som bluetooth que tenho em casa.
lucassp
11/1/2016, 09:19
O meu eu tive esse problema com o iPhone 6s.
Sad
Daniel Gadê
Daniel Gadê
11/1/2016, 11:17
Não tenho este problema com o meu telefone (Galaxy S4). Ando muito com ele no bolso e não apresenta este problema.
Problema de pareamento do bluetooth  394808
andregalvao
Problema de pareamento do bluetooth  Empty Bluetooth e USB
7/4/2016, 13:20
Amigos, tenho um iPhone 6 e estou com problemas para utilizar tanto via Bluetooth quanto ligado ao usb:
1- quando tento usar o iPhone ligado ao usb para escutar as musicas por exemplo, o som do carro não reconhece. Alguém conseguiu resolver?
2- quando tento usar pelo Bluetooth ele não funciona quando o celular está ligado ao USB apenas para ficar carregando. Só se estiver sem o cabo. Mas não é interessante visto que o bluetooth consome bastante bateria. Além de que não consigo atender uma ligação com ele carregando. Na minha opinião isso não está correto. Alguém sabe alguma solução?
Agradeço pela ajuda.
oesteves
Pontos : 95
7/4/2016, 16:07
Olá, André!
Eu tenho um iphone 6 e uso normalmente. Mas, só funcionou com o cabo original. Está usando um cabo original ou genérico?
Ainda assim, a central tem bugs: se estou ouvindo musicas do iphone via USB e alterno para o radio, p.ex., não consigo mais conectar via USB. Ele entra pelo BlueTooth e parece não "enxergar" mais o USB. A solução é desconectar o BT forçosamente pela central mesmo e tentar de novo.
Abraços,
Omar.
Sergio1969
Pontos : 37
8/4/2016, 10:42
Pelo que entendi, o Bluetooth tem "prioridade" sobre o USB. Outra solução seria desligar o BT no próprio Iphone.
oesteves
Pontos : 95
8/4/2016, 12:03
Sim, mas se desligar o BT no iPhone, vc perde capacidade de atender a chamada pelo botão do volante e tal. Desconectando pela central, apenas o perfil de audio é desativado.
cjaferre
Data de inscrição : 03/08/2016
3/8/2016, 15:51
Olá,
Apesar de ter uma Fiat Toro, a central é a mesma e pelo visto os problemas também...
Tenho um Galaxy S6 e percebi que se o telefone fica no meu bolso esquerdo da calça (voltado para a porta) o telefone fica com a conexão instável.
Se eu colocá-lo no colo, no bolso direito, ou mesmo no banco de trás, tudo funciona normalmente. Testei em diversos lugares da cabine, parece que o bolso esquerdo é um dos únicos pontos cegos...
Sempre usei o telefone nesse bolso com meu antigo carro e nunca percebi esse tipo de problema.
Acho que vou ter que me acostumar a usar o fone num bolso diferente...
Att,
DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
3/8/2016, 18:45
Tenho esse problema com um iPhone 6S, ando deixando ele no porta-copos para que a ligação/musica não corte...
B.s.f
B.s.f
Pontos : 55
Idade : 31
3/8/2016, 23:19
Tenho um Galaxy S6 e só acontece isso quando me afasto do carro .... inclusive saindo com ele no bolso e indo pegar coisa no porta malas não chega a cortar não
andregalvao
23/8/2016, 19:55
oesteves escreveu:Olá, André!
Abraços,
Omar.
Up! Pessoal, ainda não consegui resolver. Achei que o problema era meu celular. Mas acabei comprando um iPad mini e também não está funcionando. Já tentei com outros celulares também (funcionou uma vez com um iPhone 4s da minha irmã), hj mesmo tentei com um 5 e um 5se e nada. Também tentei com vários cabos. De nenhum jeito obtive sucesso... Neutral Neutral
Seria um problema do meu som mesmo? Tentei ver no site do uconnect se tinha que atualizar o firmware, coloquei lá o chassi mas disse que não tinha nada pra atualizar... Não sei mais oq tentar. Agradeço qualquer ajuda, valeu.
reu
reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
23/8/2016, 22:00
Deleta ele do BT, conecta via cabo (original), deixa tocando música... daí liga o BT e pareia os dois.
As vezes o meu quer mandar Spotify pot BT e Apple Music por USB, eh um saco... mas normalmente vc configura uma vez, e depois ele lembrará. Só por via das dúvidas, re-pareia com ele já conectado no cabo e tocando música...
Problema de pareamento do bluetooth  438000
mauliv
Reputação : -3
3/9/2016, 20:11
Ola a todos, venho orientar aos amigos que têm PCD que ao comprar na internet ou concessionarias o botão com entrada USB do seu veiculo, opte pelo botao que só tem uma entrada do chicote USB na parte traseira. Vejam nas fotos que existem duas peças dessas oferecidas no mercado: 1 com duas entradas para 2 para 2 chicotes no fundo, o PCD só vem 1 chicote. E outra com apenas 1 entrada para 1 chicote no fundo da peça. Quando fui comprar esta tomada, comprei a quem vem com duas entradas no fundo e infelizmente não funcinou o USB no som pois não tinha alimentação para ele, apenas para a entrada P2 logo abaixo da entrada USB frontal. Pra descobrir isso foi chato, tive que comprar duas vezes e pagar frete duas vezes. Entao como ajuda a todos deixo o meu relato aqui. Abraços.
Problema de pareamento do bluetooth  246mh3r
Problema de pareamento do bluetooth  3581fuw
Problema de pareamento do bluetooth  28b8qhk
Problema de pareamento do bluetooth  2u6h8aa
JOSE OSELE
Pontos : 20
Problema de pareamento do bluetooth  Empty BLUETOOTH
24/11/2016, 11:35
Alguem pode me dizer se teve o mesmo problema, varias vezes que atendo o celular pelo radio através do bluetooth ao encerrar a ligação o radio não desliga, nem desligando no botão, nem desligando o carro e nem tirando a chave do contato, só após aproximadamente 10 minutos ele desliga e consigo ligar o radio e novamente ouvi-lo
grato
24/11/2016, 19:32
JOSE OSELE escreveu:Alguem pode me dizer se teve o mesmo problema, varias vezes que atendo o celular pelo radio através do bluetooth ao encerrar a ligação o radio não desliga, nem desligando no botão, nem desligando o carro e nem tirando a chave do contato, só após aproximadamente 10 minutos ele desliga e consigo ligar o radio e novamente ouvi-lo
grato
Eu utilizo o Bluetooth direto e funciona normalmente o desligamento do carro. Sugiro levá-lo a uma concessionária, pois pode ser problema do rádio.
25/11/2016, 11:30
Não tenho problema algum com o Bluetooth
Inclusive o utilizo para ouvir músicas direto do celular.. pendrive é coisa do vovô rs rs
Aliás, para quem, por acaso, não souber, o waze manda áudio para o som via blueetooth.
Zé Chiquinho
Pontos : 99
26/11/2016, 13:56
Aperta a tecla Média no som, que o bluetooth desligará e depois veja se dá certo desligar o som.
jmfiora
Data de inscrição : 03/06/2017
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE SPORT
Problema de pareamento do bluetooth  Empty Problema de pareamento do bluetooth
3/6/2017, 21:47
Ola estou tendo problemas recente com o pareamento do meu celular moto G5 plus no radio do jeep renegade sport, na primeira vez ele conectou e deve ter ficado funcionando por umas duas semanas, depois do nada a conexão Uconect sumiu do meu celular e de maneira nenhuma consegui reconectar. Hoje de manhã reineiciei meu celular do zero (como se tivesse comprado novo) e consegui conectar, hoje a tarde a conexão sumiu de novo e novamente quando tento parear volta apresenta a informação que não é possível realizar o pareamento e no celular mostra que o Uconect recusou o pareamento... Alguém já passou por este problema? Se puderem me ajudar, agradeço muito pois esta fazendo falta ficar sem o handsfree operando.
Rodrigo (rgmm)
Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
6/6/2017, 20:26
jmfiora escreveu:Ola estou tendo problemas recente com o pareamento do meu celular moto G5 plus no radio do jeep renegade sport, na primeira vez ele conectou e deve ter ficado funcionando por umas duas semanas, depois do nada a conexão Uconect sumiu do meu celular  e de maneira nenhuma consegui reconectar. Hoje de manhã reineiciei meu celular do zero (como se tivesse comprado novo) e consegui conectar, hoje a tarde a conexão sumiu de novo e novamente quando tento parear volta apresenta a informação que não é possível realizar o pareamento e no celular mostra que o Uconect recusou o pareamento... Alguém já passou por este problema? Se puderem me ajudar, agradeço muito pois esta fazendo falta ficar sem o handsfree operando.
Prezado,
as vezes meu uconnect perde a conexão com meu moto G2, eu já percebi que quando isso acontece, a melhor coisa é colocar o celular em modo avião, retirar o moto avião logo em seguida e, então, colocar o bluetooth para funcionar que ele conecta rapidinho sem dar erro algum.
Já reparei que com o Iphone 6 da esposa nunca dá chabú.... vai perfeitinho.
Rodrigo.
