Palhetas do limpador do para-brisa Whatsa10
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Palhetas do limpador do para-brisa Empty Palhetas do limpador do para-brisa
14/4/2017, 22:39
Cotei um jogo de palhetas do limpador do para-brisa na concessionária e pediram R$230,38! Alguém já trocou por alguma mais barata e recomenda o produto?
MDCB
Data de inscrição : 18/01/2017
Modelo do Carro : Longitude Diesel 2016
Palhetas do limpador do para-brisa Empty Re: Palhetas do limpador do para-brisa
15/4/2017, 13:48
Recomendo da AutoImpact.. comprei na Metal Horse... atendem muito bem e são bem mais baratas que as da Bosch.
Comprei o jogo com limpador traseiro também, mas faço uma ressalva que o encaixe traseiro não é perfeito, não fazendo o "click" na hora de encaixar.
Parece que o encaixe da palheta é um pouquinho maior que o buraco pra encaixar no carro. A solução foi pegar uma simples lixa de unha e ir aparando o encaixe da palheta até que entrasse completamente no encaixe do carro. Ficou perfeito! Fora que o limpador da AutoImpact é bem maior que o limpador traseiro original, o que dá uma área de visão maior quando limpa.
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
16/12/2017, 18:59
Troquei as palhetas do para-brisas pelas Bosch AeroFit AF 20 e AF 22. Muito bom o resultado, limpam muito bem e são muito silenciosas. Paguei R$53,00 nas duas.
Última edição por fernandosousa em 17/12/2017, 09:51, editado 1 vez(es)
16/12/2017, 23:35
fernandosousa escreveu:Troquei as palhetas do para-brisas pelas Bosh AeroFit AF 20 e AF 22. Muito bom o resultado, limpam muito bem e são muito silenciosas. Paguei R$53,00 nas duas.
Ótimo preço. Porém são silenciosas?
As que vieram no carro faziam muito barulho. Dai reclamei na CSS dentro dos 3 meses e me trocaram em garantia.
Porém as novas fazem tanto barulho quanto as primeiras. Gostaria de saber do pessoal se suas palhetas também são barulhentas
17/12/2017, 09:49
Coloquei esta semana a Dyna.... uma droga....
Há algum tempo venho percebendo que a Dyna anda muito ruim, mas aqui não achei a que considero a melhor, a Bosch.... quando achar nas medidas, vou trocar....
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
17/12/2017, 09:51
Chamber escreveu:
Sim, são bastante silenciosas.
17/12/2017, 10:41
Fernando, mas essas Bosh Aerofit são as originais?
Por que o consultor da CSS me disse, ao trocar as minhas na garantia, que iriam continuar fazendo barulho. Mas eu pedi para trocar e, de fato, as novas também fazem.
Queria trocar por outra marca por que essa original é uma porcaria
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
17/12/2017, 21:29
Chamber escreveu:Fernando, mas essas Bosh Aerofit são as originais?
A informação que eu tenho é que 2015 até janeiro de 2016 a Bosch era original, depois passaram a usar uma outra marca que eu nunca tinha ouvido falar e nem lembro o nome...
A AeroFit ficou muito silenciosa, mas eu também só uso o aditivo original no líquido do limpador de para-brisa (Petronas Tutela SC35) que limpa bem e lubrifica a passagem das palhetas.
Eu li hoje um gringo falando que colocou palhetas 24 e 21, nesse esquema você tem uma polegada a mais de limpador. Achei bem interessante.
17/12/2017, 23:06
fernandosousa escreveu:A informação que eu tenho é que 2015 até janeiro de 2016 a Bosch era original, depois passaram a usar uma outra marca que eu nunca tinha ouvido falar e nem lembro o nome...
Então deve ser essas novas que são uma droga
fernandosousa escreveu:A AeroFit ficou muito silenciosa, mas eu também só uso o aditivo original no líquido do limpador de para-brisa (Petronas Tutela SC35) que limpa bem e lubrifica a passagem das palhetas.
Eu sempre mantenho aditivo no líquido do limpador, e sempre jogo líquido antes de acionar as palhetas. Mesmo com todo esse trabalho as minhas fazem barulho
fernandosousa escreveu:Eu li hoje um gringo falando que colocou palhetas 24 e 21, nesse esquema você tem uma polegada a mais de limpador. Achei bem interessante.
Eu gosto da área de varredura das palhetas maior possível. Se essas medidas não pegam em nada, deve ficar ótimo
18/12/2017, 07:56
Fernando, não estou certo de que uma 24 seria bom, pois quando é muito maior, podem ocorrer trepidações, principalmente no caso do Renegade que tem o vidro com certa curvatura nas laterais. Mas isso é caso de testar mesmo!
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
3/1/2018, 22:39
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
4/1/2018, 15:43
Eu aqui também Fernando Sousa, mês passado minhas paletas estragaram de uma semana para outra, achei até que alguém tinha trocado as palhetas no estacionamento. Comprei duas paletas de 22" e substitui só a lâmina de silicone, uma delas tive que reduzir para 19,5". ficou perfeito e acho que até melhor que a borracha original e mantive o suporte original ao custo de 13% das originais (30 reais as duas).
neobr
Longitude Diesel 16/17
24/1/2018, 12:20
Minha viatura ainda está com os originais, apesar de quase 1 ano de uso ainda estão muito bons.
Eventualmente ouço um pequeno ruido quando elas estão trabalhando sob chuva fraca que aparentemente é da borracha, não chega a incomodar.
Ao observá-las procurando por alguma referência ou marca apenas encontrei os seguintes códigos na parte inferior:
LE - 6090715
LD - 6092115
Abs,
Eduardo.
