Pintura da roda descascando Whatsa10
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Pintura da roda descascando Empty Pintura da roda descascando
25/3/2017, 22:24
Uma das rodas do meu carro está com a pintura descascando. Não foi batido, ralado nem usado nenhum produto que não produtos convencionais de limpeza automotiva. Alguém mais com esse problema? O que sugerem que eu faça?
Pintura da roda descascando YgrdQEu
Vsilva
Pontos : 41
Pintura da roda descascando Empty Re: Pintura da roda descascando
16/4/2018, 17:45
Bom dia Amigo, Compartilho do mesmo problema. Já pensei em ate reformar a roda por esse motivo. Fez alguma coisa?
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
16/4/2018, 18:16
Eu acabei percebendo que não é a pintura que está descascando é uma camada de verniz que tem sobre a pintura. Fui a até a concessionária e disseram que não tem garantia, deixei como está. A tinta mesmo não descascou.
Vsilva
Pontos : 41
17/4/2018, 12:14
Entendi, que pena.
Enviado pelo Topic'it
18/4/2018, 08:26
Chato isso de descascar verniz de roda. Só mandando reformar para solucionar
Uma dica: O que agride muito o verniz é xixi de cachorro. A acidez da urina faz um mal danado para o verniz
