Dúvidas sobre mecânica  Whatsa10
foradini
Data de inscrição : 14/02/2017
Idade : 27
Dúvidas sobre mecânica  Empty Dúvidas sobre mecânica
14/2/2017, 22:44
Boa noite.
Estou pensando em comprar um renegade sport manual. E ao realizar uma procura na internet, vejo uma série de reclamações sobre o carro relacionadas a defeito mecânico .
Gostaria de saber se realmente vale a pena comprar o carro e se ele vai me gerar alguma dor de cabeça com relação a mecânica.
Sei que sou novo aqui mas gostaria realmente de uma luz com relação a esse assunto, pois, gostei muito do carro e gostaria de saber se não estarei sendo enganado pela marca Jeep.
Desculpe se cometi alguma infração as regras do fórum. Estou postando aqui, pois, estou prestes a comprar o carro e não sei o que fazer.
Grato pela atenção de todos.
Lauro
Dúvidas sobre mecânica  Empty Re: Dúvidas sobre mecânica
14/2/2017, 23:25
Acho que qualquer carro que você comprar estará sujeito a defeitos, mesmo sendo zero. Entre os carros que estavam na minha lista, o renegade foi o que mais me atraiu em termos de design, acabamento interno e pacote de itens de série. Não queria um carro que fosse igual, tipo kicks, parece com creta que parece com o tracker e por aí vai. Fiz o tes drive no Kicks, mas achei um carro comum, acabamento mediano e sentiria a falta do controle de velocidade que ele não tem e uso bastante em estrada. O Creta foi o último a ver, carro quadradão, estilo que não me agrada, já nasceu com design obsoleto para mim. Minha segunda opção foi o tracker, mas que pecou por não colocar o ESP e controlee de tração, mas tem um motor muito melhor e um bom pacote de itens. Coloquei os prós e contras na balança e optei pelo renegade e não me arrependo, até mesmo porque consegui negociar um bom preço, um bom desconto, o que eu não estava conseguindo no kicks, creta e tracker. Creta por ser lançamento nem um desconto, era preço de tabela. Engraçado foi que quando falei para a vendedora que a minha primeira opção era o renegade, a mesma falou que era um carro muito bom de interior e que agradava muito a ela. Tracker cota de importação segurava os descontos e amarrava a negociação. Kicks fui muito mal atendido na concessionária e só sabiam falar mal do renegade.
Espero ter ajudado diminuindo sua dúvida e não aumentado, mas estamos aí para ajudar.
Sobre problemas mecânicos ainda não posso opinar pois o meu só tem 3 semanas de uso e 500 Km rodados, mas tem os amigos que podem te ajudar.
Binhov8
15/2/2017, 07:59
Tenho um Renegade Longitude Flex desde outubro de 2016, até o momento só alegria!
SavioBatista
SavioBatista
Pontos : 24
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk (Branco)
http://www.itarsaseguros.com.br
15/2/2017, 14:35
foradini escreveu:Boa noite.
Comprei o TH no começo de 2016 e hoje está com 5.000km pois rodo muito pouco com ele, mesmo ja sendo modelo 2016 tive uma serie de defeitos chatinhos e hoje para ser sincero não confio nem pegar a estrada nele por ter receio de dar algum problema, mas tudo na vida e um aprendizado e nesse caso aprendi que nunca vou comprar um lançamento novamente. Toda vez e uma campanha, atualização, recall e etc. Eu Esperaria um pouco para quem saber pegar um modelo 2018 e com esses defeitos chatinhos tenham sido resolvidos.
Fora isso o carro e muito bom.
Defeitos apresentados:
- Chave presa no cilindro, trocado na garantia.
- Veiculo apagou e passou 7 dias na CSS até descobrirem que o "fio terra" estava solto.
- Trava da Tampa do bocal de combustível não abre, resolvido na garantia.
- Por 3x o sensor de ré dispara e não para mais, defeito ainda não descoberto por ser esporádico.
- Por 2x o pisca alerta disparada com o veiculo estacionado e so desliga depois de uns 30 minutos tb de forma misteriosa, Defeito ainda não descoberto.
Como pode ver são defeitos de um projeto novo e nada muito serio, acredito que com o passar do tempo eles devam resolver.
Renegade Trailhawk
Civic 2.0 LXR
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
15/2/2017, 14:55
Tirando esses probleminhas q o Sávio falou e mais alguns outros, é um bom carro, gostoso de dirigir.
A verdade é q os probleminhas são diversos e aparecem de varias maneiras nos carros. Nem todos tem os mesmos...e é isso q me intriga. Tbém acho que as coisas vão se arrumando. Quem sabe um dia teremos um carro bastante confiável.
Paulo Eduardo
Pontos : 21
16/2/2017, 10:21
Tenho um Sport Diesel 16/16 logo que peguei deu problema na sonda de oxigênio trocada na garantia, depois disso só felicidade com o carro viajei o Brasil com ele já esta com 30.000Km rodados e só alegria. só digo uma coisa se pesquisar outras marcas verá que todas tem alguns carros com problemas sem contar que pelo volume de vendas do carro x veículos com problemas verá que é um percentual baixíssimo.
