Renegade PCD - Página 18 Whatsa10
Suspensão PulandoHoje à(s) 18:48andreklein
RENEGADE 2025 PCD - CONSUMO Hoje à(s) 17:09Cristiano Souza
Alexandre Braga
Renegade PCD - Página 18 Empty Re: Renegade PCD
24/4/2017, 14:55
Boa tarde, Shureks eu encontrei junto ao fio da antena esse cabo que provavelmente deve ser da porta usb só que na vejo aonde está o outro lado você conseguil encontrar?
Quanto ao hodômetro ficar piscando também não me encomoda , o meu receio é com o tempo ele dá algum problema né?
Alexandre Braga
24/4/2017, 14:56
Há sim você instalou sensor de estacionamento?
Juniorvrz
Data de inscrição : 13/04/2017
24/4/2017, 15:52
As rodas 17 da versão Trailhawk são TOP!!! Com sorte ainda consigo no meu!!!!
Joilrng
Pontos : 16
24/4/2017, 22:40
Boa Noite Turma do RNG.! O meu veio com rodas de ferro eu equipei todo na concessionária so coloquei sensor de ré e rack de teto. No mercado livre comprei capas de retrovisores e maçanetas, central multimidia de 9",farol de milhas, jogo de rodas 16 (por sinal novinhas e com um precinho camarada). ganhei tapetes e frisos laterais... Levei na concessionária e a vendedora nem conheceu o carro kkk e ficou me questionando o valor... que gastei se ela soubesse que os mais caros foram o sensor e o rack da css...capas de maçanetas e retrovisores brancos... o Carro ficou top. top...
Alexandre Braga
24/4/2017, 23:42
Parabéns,! Joilrng coloque as fotos para nós, a central multimídia que você colocou qual a marca? É o hodômetro ficou piscando?
Alexandre Braga
24/4/2017, 23:47
Na css só coloquei o alarme R$690,00 e emplacamento R$ 650,00 e já me arrependi de ter colocado o alarme lá aqui fora não chega a R$ 280,00. Alguém pode verificar se aque luz de cortesia que fica no Para sol acende os dois tanto o do motorista quanto o do carona o meu esta acedendo só o do motorista mais acho que deveria aceder os dois.
shureks
25/4/2017, 08:17
Alexandre Braga escreveu:Boa tarde, Shureks  eu encontrei  junto ao fio da antena esse cabo que provavelmente deve ser da porta usb só que na vejo aonde está o outro lado você conseguil encontrar?
Do lado da tomada de 12V tem uma tampinha com o simbolo da Jeep. Você consegue encontrar o cabo ali, é um Mini USB também. Aproveitei e deixei a antena de TV, o GPS, o microfone e o outro USB ali também.
Alexandre Braga
25/4/2017, 14:57
Valeu Shureks vou procurar no local que você informou obrigado.
Guilherme lavina
Pontos : 28
25/4/2017, 16:54
Em uma fanpage do Creta no facebook, uma pessoa postou uma matéria dizendo que devem manter mesmo o teto para PCD, pois vence dia 30 e até la irão formalizar essa manutenção.
ele colocou inclusive o link na fanpage.
Joilrng
Pontos : 16
25/4/2017, 22:50
Alexandre coloquei uma central multimidia Aikon s90 e informei ao vendedor do ML que o meu carro eral PCD e ele me enviou os chicotes especifico do carro ou seja; como ela é completa e original do carro se colocasse o chicote original ficaria piscando pois o PCD não tem comano de volante e a central tem. juntamente com comando de voz . então ão ficou piscando porem a função de comando de voz da central ficou desabilitada mas ó isso ela é completissima. espelha cel androide tv atando o tel por bluthot.... então o comando de voz n~çao faz falta tv digital e uma tela de 9" que dar um p.. visual no painel. foi um bom negocio 1790.mas como falei antes ao efetuar a compra peçam os chicotes para o RNG pcd se não fica piscando o hodrometro.
Joilrng
Pontos : 16
25/4/2017, 23:03
Ainda possue uma porta usb que os instaldores já com experiencia no carro fizeram todo serviço sem cortar um fio colocaram no porta luvas (Usb)onde vc pluga pendrive carrega cel.. e serve para espelhar na Central o cel. instalaram a cam de ré da central no local original do carro em cima da placa tudo show!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-832913054-central-multimidia-jeep-renegade-2015-2016-2017-9-polegadas-_JM Não tem cd mas tem duas portas para sdcard uma do gps e a outra pra vc usar como queira.
Alexandre Braga
26/4/2017, 00:03
Boa noite, Joilrng muito obrigado pelas informações vou fazer um contato com o vendedor do mercado livre para acertar a compra, uma central na CSS estão pedindo aqui em Brasília R$3.900,00 aí não dá né um abraço .
Wilson Mendes
Wilson Mendes
Pontos : 56
26/4/2017, 11:04
Guilherme lavina escreveu:Em uma fanpage do Creta no facebook, uma pessoa postou uma matéria dizendo que devem manter mesmo o teto para PCD, pois vence dia 30 e até la irão formalizar essa manutenção.
Não foi dessa vez, Confaz aprova em sua reunião extraordinária, realizada nesta data, prorrogação de convênios com vencimento em 30.04.2017 (Convênio ICMS 49/17)
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/cv049_17
alexandreznt
alexandreznt
26/4/2017, 11:24
Já imaginava isso, os estados estão quebrados, e não vão abrir mão de cada centavo que puderem arrecadar.
Eliton
Data de inscrição : 31/03/2017
26/4/2017, 12:25
Pessoal boa tarde, acabei de pegar o renegade!!! Veio com rodas de liga leve 17"! Até o estepe veio com rll!
Fiz o pedido 28-03-17, faturou 05-04-17, paguei dia 10-04-17, e recebi hj com rodas de liga leve.
Alexandre Braga
26/4/2017, 12:54
Beleza parabéns, mande fotos para nós?verifique por favor se a luz do quebra-sol do passageiro acende também o meu só acende o do motorista.
alexandreznt
alexandreznt
26/4/2017, 16:35
Parabéns pela aquisição, quanto a luz do quebra-sol, no meu a luz acendo dos dois lados.
Alexandre Braga
26/4/2017, 23:59
Obrigado Alexandreznt, marquei um horário lá na JEEP onde eu comprei para verificar isso.
The Checkers
Pontos : 28
27/4/2017, 22:01
Oi pessoal, boa noite
Vocês ganharam algum brinde da Css?  Eu ganhei apenas o insulfilm e o abatimento de R $600 (valor gasto na obtenção da documentação pcd) em abatimento de acessórios.  No meu caso consegui negociar o banco de couro por r $1.800 (já considerando o abatimento), realmente o couro é de excelente qualidade.
Tapete eu comprei no mercado livre e o resto dos acessórios estou cotando em lojas especializadas em Sp-SP.  Falando nisso, alguém tem alguma loja para indicar?
Obrigado a todos!
Guilherme lavina
Pontos : 28
28/4/2017, 07:51
The Checkers escreveu:Oi pessoal, boa noite
Obrigado a todos!
Primeira vez que eu ouço o abatimento dos custos da documentação abatidos no carro, aqui em Blumenau eles são bastante taxativos quanto a questão de não fazerem o serviço e somente indicar.
Acho que o cara tem que barganhar antes de fechar o negócio porque depois acho difícil sair alguma coisa.
