 pcd renegade para ficar original sem cortar fios Whatsa10
leonardovazcosta
Data de inscrição : 30/09/2016
 pcd renegade para ficar original sem cortar fios Empty pcd renegade para ficar original sem cortar fios
30/9/2016, 01:37
olá, desde já iniciarei dizendo que os cabos dos faróis de milha ou (neblina) já vem no pcd, sem necessidade de corte do fio do mesmo.
só você comprar o farol e a moldura , e o botão original de algum renegade  batido  e plugar.
(você encontra o botão original no mercado livre).
atrás em um pequeno circulo se encontra o cabeamento da tomada de 12 volts do porta malas.
tem uma tampa redonda, e só puxar que sai o fio.
instalei a minha ficou original
o usb do acendedor tomada 12 v do painel fontral já tem o cabo usb tbm original passado de fabrica, compre o usb no mercado livre original, e é só plugar.
usei a tomada frontal que tirei e subistitui pela usb original do pcd, que não tinha usb e aproveitei para coloca-lo atrás no portamalas.
atrás existem 3 cabos que não sei para que serverm, acho que para sensor de estacionamento, e o outro luz do engate
todos os cabos de tomada 12V( PORTA MALAS, E ENGATE, SENSOR DE ESTACIONAMENTO SÃO SITUADOS DOLADO ESQUERDO NO PORTA MALAS) na telinha onde troca as lâmpadas do farolete trazeiro enrolados em uma espuma. (62)991368169 Anápolis go
reu
reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
 pcd renegade para ficar original sem cortar fios Empty Re: pcd renegade para ficar original sem cortar fios
30/9/2016, 16:12
leonardovazcosta escreveu:olá, desde já iniciarei dizendo que os cabos dos faróis de milha ou (neblina) já vem no pcd, sem necessidade de corte do fio do mesmo.
Amigo, o chicote do PCD é o mesmo do Sport, no entanto as funções são desativadas via CAN.
Na sua renegade, vc chegou a tentar ligar os neblinas com um botão substituto e funcionou?
No mais, a porta USB do console e tomada 12V do porta malas funcionam, basta instalar o dispositivo.
 pcd renegade para ficar original sem cortar fios 438000
