Qual calibração ideal dos pneus?? - Página 2 Whatsa10
Disney Torbitoni
Disney Torbitoni
Data de inscrição : 18/08/2015
Qual calibração ideal dos pneus?? - Página 2 Empty Re: Qual calibração ideal dos pneus??
7/12/2015, 15:15
Estamos usado 38 na cidade... até que vai bem... mas da pra sentir um pouco mais as irregularidades do asfalto... deu uma melhora pequena na economia... mas pra estrada de terra, tem que ser de 35 pra baixo... principalmente em terrenos molhados e cascalho, da mais conforto e segurança. Quando for trocar os pneus vou tentar optar por um pneu de uso misto... não verde...
25/12/2015, 22:28
O carro ja esta com uma suspensao fazendo barulhos, se aumentar a pressao dos pneus logo comeca a bater tudo.
lpivovar
19/1/2016, 08:59
Tb to rodando com 32 e ja sinto a tão famosa bateção da suspensão mesmo com apenas 3mil km... Nem vou arriscar aumentar a libragem pq é certo q vai me irritar mais ainda o barulho da suspensão
Bruno Marinho
19/1/2016, 20:38
Registrem suas insatisfações com os ruídos da suspensão no SAC da JEEP!! Vamos perturbar essa galera para ver se alguém se mexe lá na fábrica para estudar o problema!! Estou evitando os quebra-molas só para não ouvir esse barulho escroto!
ttaranto
ttaranto
Pontos : 16
Data de inscrição : 20/11/2015
22/1/2016, 14:34
Opa, to usando 35 no Trailhawk, mas não vi a tabela de calibragem na porta do motorista não, hoje vou olhar com mais calma em todas as portas kkkk.
Se o máximo for 38 vou ver se fico no meio com 36 ou 37 no máximo.
Abs!
Luciano Torres
Data de inscrição : 05/02/2016
6/2/2016, 09:09
O meu Rn é um longitude com aro 17, estou usando 38 psi e trocando as marchas nas borboletas, (onde moro o pavimento é bem regular e não sinto tanto o desconforto do carro mais duro) e senti uma melhora no consumo significativa....já que acho as trocas do carro um pouco tardia. É uma pena ter um at e ter que trocar as marchas na mão☹️☹️☹️
6/2/2016, 20:05
Tenho usado 38 constantemente. Uma curiosidade: o meu RN tem o monitoramento dos pneus, e quando frio (aro 17, sport, pirelli verde) é 38psi. Quando começo a rodar, ele sobre para 39psi (quando a temperatura externa é média de 30⁰), isso em estrada.
Quando a temperatura externa é de 38 graus vai para 40psi.... Fiz uma viagem recente em um lugar que estava 44⁰ externo, o pneu foi para 43psi....
JMarcelo
JMarcelo
Data de inscrição : 17/02/2016
Modelo do Carro : Sport flex 1.8 Manual - Vermelho
19/2/2016, 10:34
Bom dia!!
a etiqueta do sport fala em 32PSI não achei nada sobre 38PSI.
Cool José Marcelo Cool
19/2/2016, 11:04
JMarcelo escreveu:Bom dia!!
O manual do proprietário cita a pressão de 38 como opção para economia mas não adianta nada - só deixa o carro mais duro.
Ferrtesta
Data de inscrição : 20/02/2016
20/2/2016, 17:51
Meu carro é trailhalk com o sensor de monitoramento de pressão dos pneus. Eu sempre deixo eles no 33 psi, porque ao rodar mais de 100km a calibragem aumenta para 36~38 devido ao calor. 33 achei uma calibragem top para rodar (consumo 10 km/L na cidade e 15 na estrada). Interessante que sempre que passa uns 15 dias vejo que a calibragem da uma baixada para 32/31, principalmente quando temos mudança de tempo (chuva).
willianbarker
willianbarker
Data de inscrição : 17/07/2018
5/10/2018, 16:48
Olá.
Eu estou enchendo os pneus com 38 libras.
Helio_aoki
Data de inscrição : 06/10/2018
6/10/2018, 17:36
Tem Whatsapp do grupo renegate ?? Se tiver me add por favor 11972146830
willianbarker
willianbarker
6/10/2018, 18:05
Qual calibração ideal dos pneus?? - Página 2 Screen10
Qual calibração ideal dos pneus?? - Página 2 Screen11
mrkmrk
Pontos : 24
Data de inscrição : 07/02/2018
6/10/2018, 22:24
Eu estou usando tambem 38 libras no meu Sport flex.
