Central Multimidia Voolt Whatsa10
fbperrone
fbperrone
Pontos : 57
Central Multimidia Voolt Empty Central Multimidia Voolt
13/8/2016, 08:12
Srs.,
Depois de pensar muito a resperto, acabei instalando a central Multimidia da Voolt (modelo VI 300). Ela faz tudo:
- Espelhamento
- GPS
- TV digital
- DVD (opção de salvar até 6 DVDs)
- câmera de ré
- tem jogos, calculadora, etc...
Ela é bem rápida para navegar entre as opções e a interface é bastante amigável. Paguei tudo (central, cabos, adaptadores, câmera de ré, moldura e instalação) R$ 1.800,00.
Estou gostando bastante, sendo o que não agradou é como fica projetada pra fora (aquelas da Ikasa ou M1, que por dentro são 1 din ficam muito melhor) e também achei fraca as caixas de som (o meu é versão pcd). Vou colocar os falantes fã Jbl no painel igual um colega daqui comentou.
Pra quem não liga do som ficar projetado pra fora é uma excelente opcão. Comprei na flashcompras em Santo André.
fbperrone
fbperrone
Pontos : 57
Central Multimidia Voolt Empty Re: Central Multimidia Voolt
13/8/2016, 12:33
Apenas complementando, acabei de instalar dos alto falantes no painel, modelo JBL GTO 328, encaixa perfeito...
O som ficou outro! Agora sim estou satisfeito, ficou aquela sensação de som 3D que antes não estava, recomendo quem tiver essa versão de renegade com 4 auto falantes fazer esse investimento...
Paguei 130 reais o par na Sta Efigenia, e para instalar tem que puxar os cabos, não vem na versão pcd. Depois é só parafusar a caixa que entra como uma luvá...
Paulo Katz
Pontos : 46
13/8/2016, 18:49
Amigo então não tem a fiação la no painel para colocar esses auto falantes.
Última edição por Paulo Katz em 13/8/2016, 20:31, editado 2 vez(es)
fbperrone
fbperrone
Pontos : 57
13/8/2016, 20:20
Não tem, o instalador puxou um fio direto da central... Nada muito complicado, afinal é perto...
5/9/2016, 15:39
Olá fbperrone,
O meu Renegade é PCD e também comprei o VI300 na flash compras, mas como não sou de São Paulo, instalei em outra loja de som automotivo.
Uma dúvida quanto ao seu som/instalação: Seu som pode ser ligado sem estar com o carro ligado (ignição)? pois meu instalador disse não ser possível.
Grato,
RobertJr
jmario
Central Multimidia Voolt Empty multimidia Voolt
22/11/2017, 13:34
Boa Tarde....
Alguem sabe informar sobre Kit multimidia Voolt...estou querendo comprar um modelo Androi universal vk300a para instalar no RN PCD que acabei de pegar, mod 2018.....
Jose Carlos
Pontos : 56
4/2/2018, 22:08
Olá Instalei esta mesma central no meu RNG PCD e se arrependimento matasse.......
Paulo Frosi
Pontos : 22
Data de inscrição : 09/02/2018
2/3/2018, 10:19
Jose Carlos escreveu:Olá Instalei esta mesma central no meu RNG PCD e se arrependimento matasse.......
Bom dia, porque te arrependeu?
hum84luks
4/3/2018, 16:28
Instalei essa Voolt e use neste fds, estou gostando, o ponto negativo é que ao sair do start stop o som da central parte e inicia novamente, algumas vezes demora demais, uns 10 segundos. Mas pelo que tenho lido, acontece na maioria das CM não originais...
Paulo Frosi
Pontos : 22
5/3/2018, 11:20
Ok, obrigado! Acabei de comprar esta mesma pelo ML. Valeu!
hum84luks
5/3/2018, 19:51
Corrigido esse reinício da CM usando uma alimentação de 12 v antes do pós chave, foi isso que o instalador falou. Ele buscou esse 12v entre o pedal de freio e do volante
Paulo Frosi
Pontos : 22
6/3/2018, 08:24
Ôpa, ainda bem que tu conseguiu resolver! Até agora foi só este problema que tu constatou? O meu jipinho não tem start-stop, então acho que vai ficar 100%! Agora é só controlar a ansiedade...
hum84luks
7/3/2018, 08:41
Só esse probleminha e corrigido. O som melhorou muito em relação ai uconnect original. Vai sem medo...
Paulo Frosi
Pontos : 22
8/3/2018, 19:30
Opa, já instalei a minha central. Até agora está tudo bem, só que vou precisar mais tempo
para aprender as funções.
Um detalhe:
Não encontrei as entradas de cartão SD e nem as USB. Será que foi mal instalada?
hum84luks
9/3/2018, 09:43
Cartão SD não tem, mas USB dá pra instalar uma no porta luva e no caso da limited, funciona as duas USB originais.
Paulo Frosi
Pontos : 22
9/3/2018, 10:27
Ok. obrigado.
Confesso que não gostei muito dessa ideia de usb no porta-luvas. Vou pensar em uma gambiarra para puxar mais perto do console central.
Quanto à entrada para cartão SD, em algum momento eu pensei que teria, pois a minha ideia era a de usar um cartão para os mapas do GPS, que eu prefiro offline.
Outra coisa é a qualidade da câmera de ré. Acho que vou trocar por outra
de melhor resolução.
FDS chegando...
hum84luks
9/3/2018, 11:24
O do console os caras ligaram com um adaptador sem gambiarra alguma, do porta Lucas e só não instalar, mas eu tô usando como internet com um modem 4g e as demais uso para celular e usb com shows...
Paulo Frosi
Pontos : 22
9/3/2018, 13:34
Certo. Eu vi que no ML tem um cabo que substitui o da USB original e liga direto na central. Deve ser isto que fizeram para ti. Veja o link do ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-951082440-adaptador-usb-jeep-renegade-_JM
Quanto a ancoragem de internet pelo celular, eu não posso fazer, porque o meu cel é que nem escola de samba argentina: tem um sério problema de bateria!
lbravo1
Data de inscrição : 20/03/2018
23/3/2018, 14:04
Boa tarde pessoal. Estou quase decidido a comprar uma central da Voolt. Alguém que tenha a central Voolt VK 300 e que tenha o sensor de estacionamento original do carro: Ao acionar a ré, além da câmera de ré, aparece na tela algum indicador do sensor de estacionamento? vi que existe central que aparece o desenho do carro com o sensor de estacionamento...
T-6
T-6
Pontos : 112
23/3/2018, 18:09
fbperrone escreveu:Apenas complementando, acabei de instalar dos alto falantes no painel, modelo JBL GTO 328, encaixa perfeito...
Amigo, poderia me informar a medida dos autofalantes do painel?
Grato.
