Diferença altura flex e trailhawk Whatsa10
renn
Pontos : 24
Data de inscrição : 28/09/2015
Modelo do Carro : renegade flex 1.8
Diferença altura flex e trailhawk Empty Diferença altura flex e trailhawk
22/2/2016, 14:18
Caros srs.
Gostaria de saber quais itens a versão trailwahk tem de difrente em relação as outras para ficar um pouco mais alto do chão?
agradeco
Franco Rithele
Pontos : 166
Diferença altura flex e trailhawk Empty Re: Diferença altura flex e trailhawk
22/2/2016, 22:17
são duas questões aí, 1... a suspensão do flex é diferente da do diesel, 2... e mesmo comparada com a suspensão diesel, a do |TH em teoria é mais alta 2cm.
fabio iudice
25/2/2016, 12:41
Amortecedores mudam
molas
buchas
foi oq eu li. Rsrs
SavioBatista
SavioBatista
Pontos : 24
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk (Branco)
http://www.itarsaseguros.com.br
1/3/2016, 08:56
Isso mesmo, susp. do Diesel e Gas. são diferentes, nas versoes a Diesel a TH tem um "Lift" que aumenta na teoria 2cm porem como a roda e 17 não tem a opção de colocar os pneus BF.
Renegade Trailhawk
Civic 2.0 LXR
