Luz baixa?? Whatsa10
Fabricio Capriotti
Data de inscrição : 08/01/2016
Idade : 32
Luz baixa?? Empty Luz baixa??
8/1/2016, 21:15
Desculpem-me pela falta de informação, é meu primeiro carro da marca. A luz noturna (luz baixa) fica a direita da luz diurna, certo?
Ela é realmente tão alta assim??
carlos sales
Pontos : 19
Luz baixa?? Empty Re: Luz baixa??
9/1/2016, 17:18
Não há luz baixa
Paulo Renegade
Paulo Renegade
Pontos : 26
Idade : 79
Modelo do Carro : Jeep Renegade modelo Trailkhawk, Verde Comando
9/1/2016, 23:12
Desculpe Fabricio, mas eu não entendi sua duvida...
Voce menciona que a luz noturna/baixa fica à direita da luz diurna. Mas voce esta afirmando isso onde? No comutador onde liga/desliga? ou esta falando da parte externa na frente da carroceria?
Repare que externamente falando, não ha como confundir essas luzes, uma vez que o farol baixo fica no conjunto do farol, o elemento redondo maior da frente do carro, enquanto a luz diurna fica acesa num elemento retangular bem menor, também acima do parachoques.
Qual realmente é sua duvida?
Um abraço
Paulo
Fabricio Capriotti
Idade : 32
10/1/2016, 21:42
Olá, Paulo! Minha dúvida na verdade era sobre o botão redondo onde estão as luzes, ao lado esquerdo do volante. Ao roda-lo para direita, achei a luz alta. Logo, queria saber se é com essa luz que devo andar de noite. Isso tem sido um dilema entre eu e meus netos.
Balbex
Pontos : 42
10/1/2016, 23:09
Meu sogro andou com o meu e reclamou também que não achou a luz baixa.
11/1/2016, 08:41
Fabricio Capriotti escreveu:Olá, Paulo! Minha dúvida na verdade era sobre o botão redondo onde estão as luzes, ao lado esquerdo do volante. Ao roda-lo para direita, achei a luz alta. Logo, queria saber se é com essa luz que devo andar de noite. Isso tem sido um dilema entre eu e meus netos.
Infelizmente é com esta luz, sim.
O Renegade não tem a "lanterna", ou seja, a luz que acende imediamente quando se liga o carro é apenas na frente e não acende as lanternas traseiras, logo, caso você não acione o farol (botão girado para a direita) poderá ser autuado.
11/1/2016, 10:59
Fabricio Capriotti escreveu:Desculpem-me pela falta de informação, é meu primeiro carro da marca. A luz noturna (luz baixa) fica a direita da luz diurna, certo?
Fabricio,
Existe uma regulagem de altura dos faróis que fica à direita do botão redondo. Não sei se vem em todas as versões.
À noite vc deve ligar os faróis dianteiros pois somente assim as lanternas traseiras se acendem.
A lanterna no Renegade é a "DRL" e pode ficar acesa o tempo todo ou não (configurável através da central). Não tem a opção de ficar com os faróis desligados e as lanternas dianteiras e traseiras acesas ao mesmo tempo.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
11/1/2016, 11:15
Acho que alguém não leu o manual.
Luz baixa?? 394808
11/1/2016, 12:06
É o clássico da grande maioria né Daniel, em vez de lêr o manual fica horas na Internet pesquisando como fazer para usar o carro Smile.
11/1/2016, 16:04
Aproveitando o tópico, quando ligamos o farol baixo, a DRL fica mais fraca.
Fabricio Capriotti
Idade : 32
13/1/2016, 00:18
Muito obrigado pela ajuda, caras! Sucesso a todos.
22/1/2016, 16:33
Eu ví na estrada alguns que ligam o milha sem o farol aceso, só com as luzes diurnas.
Não consigo fazer isso com o meu.
Então mudaram a ligação ?
Sergio1969
Pontos : 37
22/1/2016, 19:16
Sim. As primeiras versões permitiam isso. Os novos carros e quem atualizar o sistema na css não conseguirá mais acender o farol de neblina sem os faróis. Isso foi para atender a legislação, portanto quem andar com a neblina ligada sem os faróis pode ser multado.
"A lei é implacável
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não discrimina todas as situações em que o uso das luzes é considerado infração. As luzes de neblina, por exemplo, não são citadas. No entanto, a Resolução 227 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece as características que as luzes devem ter, servindo como base para as interpretações por parte da autoridade de trânsito. Como a resolução citada determina que as luzes de neblina só devem ser ligadas em condições adversas de visibilidade, seu uso fora desse situação pode ser considerado infração. Ligar a lanterna de neblina com boas condições de visibilidade ou o farol de milha quando existe iluminação pública pode, por exemplo, ser enquadrado no artigo 223 do CTB, que estabelece que “transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor” é infração grave, o veículo fica retido para regularização e o motorista deve pagar multa de R$ 127,69. Já o artigo 250 estabelece que durante a noite é necessário transitar com o farol principal ligado. Logo, quem usa apenas o farol de milha à noite na cidade está cometendo infração média e pode pagar multa de R$ 85,13."
Fonte: http://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/noticias/2011/11/23/interna_noticias,44889/luzes-de-neblina-nao-seja-estupido.shtml
23/1/2016, 07:59
Quanto a ligação dos faróis eu entendí.
Quanto ao CTB, pode até ser implacável, porém, a fiscalização é ruim para não dizer patética e desproporcional, pois o CTB contém uns 305 artigos senão me engano e somente uns 6 são fiscalizados o resto é ignorado pelas Polícias Rodoviárias.
Além disto, roda-se 1000, 2000, 3000 km no país sem ser parado, ou até mais porque o efetivo da polícia não dá conta de nada.
Onibus de linha de praticamente todas empresas do país andam com faróis auxiliares ligados.
Sou praticante da lei e acho que o CTB deveria ser cumprido na íntegra e não é o que acontece.
A Jeep está de Parabéns por colocar em seu projeto o respeito ao CTB !
Só falta TODAS as outras fabricantes do país fazerem o mesmo, pois pode-se andar fora da lei em praticamente todos os modelos de carros do país.
O CTB, como o código Penal, Civil, Tributário e todos os outros do país, são bons, falta fiscalização e execução dos mesmos.
wangoDF
wangoDF
Data de inscrição : 09/01/2016
Modelo do Carro : Renegado Sport 1.8 AUT
8/2/2016, 22:21
Também não consegui lugar os faroletes. Chamo de faroletes os faróis acesos mas sem iluminar a estrada, uso este recuso, ao chegar em casa, para não iluminar as salas dos vizinhos. Nunca consegui girar o botão dos faróis para a esquerda do símbolo "O", nem na posição da chave em STOP, como diz o manual. Acho que não temos este recurso em nossos Jeeps. Não sei para quê serve essa opção no botão de acendimento dos faróis.
10/2/2016, 13:17
WangoDF, o farolete do RN é o DLR e fica ligado o tempo todo.
MARCUS FURTADO DE ANDRADE
Pontos : 49
10/2/2016, 15:56
Pessoal, se você gira o botão do farol para a esquerda e fica segurando por uns segundos, o farolete ou DLR, como chamam se apaga e fica apagado direto. Me mostraram na CCS mas não vi vantagem em desligá-lo e também mantenho ele sempre ligado, mas há sim a opção de desligá-lo.
Balbex
Pontos : 42
21/2/2016, 23:43
Se eu for na css pedir para habilitar só o farol de neblina eles fazem isso ?
22/2/2016, 12:09
Não Baldex, não fazem.
