Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- malvesjpx
Pontos : 37
Re: HILL START ASSIST
23/3/2016, 20:09
Estamos com o mesmo problema aqui em casa. Retiramos o nosso ontem e após menos de 1km a bendita luz acendeu no painel. Realmente se acionar o freio de mao só desligando e ligando o carro novamente. Pqp saimos de um Troller 2015 que nao dava nada e o Renegade ja me deixou estressado em menos de 5 minutos..... kct.....meu troller 2008 não dá 1 defeito tbm... o merda de Fiat
- malvesjpx
Pontos : 37
24/3/2016, 15:15
Minha esposa levou o carro hoje. Parece que o problema foi solucionado com a troca de um sensor (acredito ser o de freio).
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoje em boa parte do trajeto fui seguindo minha esposa e observei que as luzes de freio só estavam funcionando quando ela pisava mais forte no pedal.
OU SEJA NO NOSSO CASO PODERIA ALEM DE TUDO OCASIONAR UM ACIDENTE!!!! FIQUEM ATENTOS!!!!!!!!!!!
Parabéns para o pessoal da CCS Jeep de Serra, ES, pois trabalharam boa parte da manha e parte da tarde efetuando as verificações necessárias e trocando o sensor.
Nota 0 para Jeep pela falta de controle de qualidade.
- lizandropabreu
24/3/2016, 16:57
Atualizando...
Sensor do freio trocado dentro de meia hora na CSS de Teresina (United), até então nada de problemas... até que gostei do pós-vendas!
Qualquer coisa volto a comentar aqui!
- Franco Rithele
Pontos : 166
24/3/2016, 18:34
No carro do meu amigo o problema também foi no sensor do freio....
- Carva75
Data de inscrição : 11/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport MT5
26/4/2016, 21:50
lizandropabreu escreveu:Meu carro está apresentando o mesmo problema...
NÃO ATIVEM O FREIO DE ESTACIONAMENTO COM A LUZ ESPIA DO ASSISTENTE ACESA. Se ativarem o freio de estacionamento ele não vai desativar até que o sensor de freio verifique que o pedal do mesmo está acionado.
Fiquei parado numa região perigosa da cidade e o carro não desativava o freio de estacionamento... olha que perigoso!!!
Já marquei na css pra segunda feira levar o carro pra verificarem, de antemão a moça falou que nunca levaram o carro lá com esse problema... é aguardar!
Oi Lizandro,
Li no manual que o carro tem uma funcionalidade que destrava automaticamente o freio de estacionamento quando detecta uma tentativa de saída (aceleração em conjunto com soltar a embreagem - no meu caso que é câmbio manual). Salvo engano o nome é "Drive Away Release".
Esta situação aconteceu comigo também, à noite num lugar meio ruim, e como não soltou o freio de mão com a desativação manual (nem após desligar e ligar o carro novamente), fiz isto de colocar primeira, acelerar e soltar a embreagem de vez e o carro saiu bonitinho, desligando automaticamente o freio de estacionamento... fica a dica caso aconteça novamente!
Quanto a este problema de "Hill Hold Assist indisponível", o meu dá este alerta desde o primeiro dia que peguei na CCS, e já confirmei com o pessoal da fábrica que é de fato o sensor do freio (e que nem precisa trocar, é só ajuste). De qualquer forma vou levar na CCS para ajustarem.
Em tempo, também percebi que o freio acionado levemente não acende a luz de freio (por isso temos que pisar mais forte para destravar o freio de estacionamento); questionei ao pessoal da fábrica mas ainda não tive resposta disso. Assim que me falarem algo, informo a vocês.
- malvesjpx
Pontos : 37
27/4/2016, 08:00
Carva75 escreveu:lizandropabreu escreveu:Meu carro está apresentando o mesmo problema...
Oi Lizandro,
Bom dia!!!
Só para ajudar no processo....Nem sempre somente o ajuste funciona, no nosso caso o sensor teve que ser substituído. O pessoal da CCS confirmou isso tbm!
Forte abraço
- Mdalex
Pontos : 20
10/5/2016, 20:20
Fui a CSS hoje pra comunicar tal fato. Aproveitei e mostrei fotos que tirei ,quando a msg aparecia. Detalhe que quando a msg " hill start assist desativado ",aparecia , a luz do controle de estabilidade acendia e mantinhasse acesa, como se o sistema de controle estabilidade / tração estivesse em uso ...Entrei no computador bordo e tirei foto tb da informação ,que o hill start estava em "on".
O técnico , muito atencioso ,o mesmo que resolveu os barulhos nos forros das portas , desconhecia o problema , disse que ia ligar pra fábrica e amanhã me dava um retorno ... Falei sobre os relatos do sensor de freio , mas ele tb desconhecia ...
- Mdalex
Pontos : 20
10/5/2016, 20:23
Segue foto do informação e luz controle estabilidade acesa ...
- Renegade_One
Data de inscrição : 23/04/2016
11/5/2016, 21:18
O meu apresentou exatamente o mesmo problema... Empacou mesmo!
Tive que desligar e ligar o carro umas 3 vezes.
Ele simplesmente não entendia que estava pisando no freio. Daí, não desarmava o "freio de mão" de jeito nenhum.
Vou levar na css
- Renegade_One
11/5/2016, 21:21
Mdalex escreveu:Segue foto do informação e luz controle estabilidade acesa ...
Então
Essa não é a luz do controle de estabilidade... É outra (praticamente igual, mas em outra posição)
Essa luz é referente ao hill start mesmo. Deve ser o problema do sensor
- Renegade_One
11/5/2016, 21:24
Mdalex escreveu:Fui a CSS hoje pra comunicar tal fato. Aproveitei e mostrei fotos que tirei ,quando a msg aparecia. Detalhe que quando a msg " hill start assist desativado ",aparecia , a luz do controle de estabilidade acendia e mantinhasse acesa, como se o sistema de controle estabilidade / tração estivesse em uso ...Entrei no computador bordo e tirei foto tb da informação ,que o hill start estava em "on".
Engraçado é isso: os caras nunca sabem de nada. O pessoal da manutenção deveria usar o fórum para se informar mais.
É surreal isso de ter que explicar ao mecânico da autorizada que o problema não é nada incomum. Muito despreparo mesmo...
- Carva75
11/5/2016, 23:27
Renegade_One escreveu:lizandropabreu escreveu:Meu carro está apresentando o mesmo problema...
Vou levar na css
O seu é manual? Tentou sair com ele arrancando de primeira?
O meu já aconteceu isto umas 4 vezes e em todas elas eu sai de primeira e ele desativa automaticamente o freio de estacionamento.
Agendei para ir na CCS próxima semana, quando volto de viagem. Este problema do Hill Start Assist está relacionado ao sensor do pedal do freio (que pode ser ajustado ou trocado, dependendo do problema).
Abraços.
- Mdalex
Pontos : 20
16/5/2016, 12:08
Então Renegade one , concordo. A falta de informação da rede , em relação a problemas recorrentes como este assusta ...
Em relação a luz amarela acesa , ela é padrão do controle de estabilidade/tração , quando o mesmo é ativado , quando a roda patina essa mesma luz pisca no painel informando que o sistema entrou em ação. Talvez no renegade ela indique duas funções ( Hill start e controle estabilidade )...Há outra luz , parecida , que acende quando é desligado o sistema ,ESP OFF...
- Mdalex
Pontos : 20
16/5/2016, 12:10
Em relação ao problema o técnico informou que foi sanado , vou observando o caso ...
- Renegade_One
22/5/2016, 07:47
Mdalex escreveu:Em relação ao problema o técnico informou que foi sanado , vou observando o caso ...
Opa o que foi que alegaram? Trocaram o sensor?
- Renegade_One
22/5/2016, 07:53
Carva75 escreveu:Renegade_One escreveu:lizandropabreu escreveu:Meu carro está apresentando o mesmo problema...
Vou levar na css
Abraços.
É automático. Acho que o seu destravou porque o freio de estacionamento está no modo automático. Já o meu está em modo manual, porque acho mais seguro...
Noticia qdo do conserto. Valeu!
- Mdalex
Pontos : 20
22/5/2016, 12:15
Então. Até agora tudo ok. Não mais deu o erro. Disseram que só fizeram "regulagem"...Parece que não trocaram o sensor ...
- Fabio Gattás
Data de inscrição : 30/06/2016
700 km mesmo problema
30/6/2016, 01:51
Meu carro apresenta mesmo problema,aparece o aviso de hill park assist desativado,luz amarela acesa ,tive um epsodio de dificuldade de desativar freio de mão,na ocasião nao observei a tal luz,estava eu bloqueando a saida de um restaurante e nervoso não observei.
