Corte de giro Whatsa10
Corte de giro Empty Corte de giro
26/12/2015, 21:50
Ate agora nao tive coragem de meter o pe e ver a quantos giros o 1.8 at muda de marcha.
A quantos giros acontece ?
A 6750 comeca a zona vermelha e a quantos giros ele muda de marcha ?
andresilva
Pontos : 24
Corte de giro Empty Re: Corte de giro
28/12/2015, 13:56
Como assim? A uns 3000 rpm ele muda...quando eu quero mudar antes dou uma borboletada...
28/12/2015, 14:03
Tipo assim...
Meter o pe no fundo em segunda numa reta. A quantos giros o cambio troca ?
Geralmente e a mais ou menos 500 rpm da faixa vermelha.
Alguem ja observou a quantos rpm ele troca quando no limite da marcha ?
25/1/2016, 15:54
Bom, já que ninguém respondeu aí vai....
Em primeira marcha, a exatos 5500 rpm o câmbio troca com o acelerador no fundo.
Após isto, o câmbio troca as marchas a 5800 rpm, ficando muuuuito longe dos 6750 rpm quando começa o vermelho no conta giros (que aliás, deveria ser em torno dos 6000rpm).
Hunter_bbc
Reputação : 23
25/1/2016, 18:54
O consumo já é alto normalmente... Assim o ponteiro do combustível deve andar na mesma velocidade do de RPM Laughing
31/1/2016, 08:47
Sim, realmente quanto mais giro mais alto o consumo.
Outra coisa que percebí é que o acelerador no seu curso máximo é a mesma coisa que no curso médio....Não muda nada, ou seja, não adianta pisar, o carro não reage, motor fraco.
