- Emanuel Candido Bordão
Data de inscrição : 08/02/2022
consumo elevado demais
8/2/2022, 13:37
Boa tarde
sou novo por aqui, e gostaria de ajuda de alguém:
Depois de muitas pesquisas adquiri um Renegade 2016 longitude automatico,, carrro com 32.000 km rodados
Minha principal pesquisa foi o consumo, 6,9 e 8,6 km/l quando abastecido com etanol; 10 km/l e 12 km/l com gasolina, respectivamente nos ciclos urbano e rodoviário.
Consumo cidade (km/l) 6,7 9,6
Consumo estrada (km/l) 7,4 10,7
sendo assim , ok, decidi comprar o carro, fiz varias pesquisas e todas mostraram essas médias
Acontece que meu carro está fazendo sofríveis 4,7 etanol e 5,7 gasolina para ciclo urbano, está muito aquém do que mostram as pesquisas,
Alguem sabe se existe alguma forma de melhorar a autonomia do carro ?
Alguém passou por isso ou passa?
obrigado pela ajuda
att
Emanuel
obrigado pela ajuda
att
Emanuel
- ebecker.jr@gmail.com
Data de inscrição : 30/11/2021
Idade : 65
Re: consumo elevado demais
14/2/2022, 13:10
Precisa verificar se não há nenhum problema com o carro ou com a forma com que você dirige. Eu sou bem tiozão ao volante e vou sempre na velocidade indicada pela via (eu não era assim - perdi a CNH 3 vezes, todas por excesso de velocidade haha - agora to praticamente um santo). Eu tenho um longitude mas é zero km (na verdade ja rodei 600 km com ele em 2 semanas) e as médias são as que você disse: 7 na cidade, 9,1 na estrada com etanol, e 10,7 na estrada com gasolina (ainda não andei na cidade com gasolina)
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
14/2/2022, 16:34
Emanuel Candido Bordão escreveu:Boa tarde
obrigado pela ajuda
att
Emanuel
Eu tenho um LGTD 20/21 e consigo médias melhores, mas não pego trânsito urbano na grande maioria do tempo. O que acontece é o seguinte, o RNGD é pesado e se você pisar para conseguir velocidade, não tem mágica vai ter alto consumo mesmo. Tem que pisar mais leve e só apertar mais quando ele deslanchar. Se for para ficar em transito pesado, percursos curtos, vias que não deslancham, sinto te dizer que se quer economia de combustível comprou o carro errado.
Acostume-se mais com o carro e alivie o pé. Por outro lado, o conforto que o carro vai te dar é show. Na semana passada, andando com etanol só em transito urbano, não passei de 6 km/l. Por outro lado, Voltando de São Paulo para Campinas, no sábado, abastecido com gasolina e rodando no cruise control, com velocidade de 95 km/h (não estava com nenhuma pressa), cheguei a média de 16km/l para os 95 km rodados.
Como comprou o carro usado, sugiro que assista este vídeo abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=IQKJtT5ZPqg
- mlennon
Data de inscrição : 21/03/2022
21/3/2022, 09:37
Olhei aqui este tópico e para não abrir outro com mesmo assunto vou colocar aqui mesmo. Estou com a mesma dúvida/problema sobre consumo elevado. Estou a pouco tempo com um Renegade Sport ano 2018. Comprei o carro usado com 33 mil km. Fiz alguns testes nele e até então, em trânsito normal tava fazendo média de 8 km/l na gasolina. Após a compra do carro, no mesmo trânsito normal e em alguns momentos em trânsito mais pesado (engarrafamentos) ou trajetos mais curtos dentro de bairro, o carro caiu para um consumo de 5.3 km/l na mesma gasolina? É normal? Entendo que o carro tem consumo mais elevados mesmo, mas achei esse consumo de 5.3 na gasolina extremamente elevado, vi alguns relatos de na mesma condição fazer 6,5 a 7km/l. Aguardo retorno de usuários mais experientes do veículo.
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
21/3/2022, 10:59
mlennon escreveu:Olhei aqui este tópico e para não abrir outro com mesmo assunto vou colocar aqui mesmo. Estou com a mesma dúvida/problema sobre consumo elevado. Estou a pouco tempo com um Renegade Sport ano 2018. Comprei o carro usado com 33 mil km. Fiz alguns testes nele e até então, em trânsito normal tava fazendo média de 8 km/l na gasolina. Após a compra do carro, no mesmo trânsito normal e em alguns momentos em trânsito mais pesado (engarrafamentos) ou trajetos mais curtos dentro de bairro, o carro caiu para um consumo de 5.3 km/l na mesma gasolina? É normal? Entendo que o carro tem consumo mais elevados mesmo, mas achei esse consumo de 5.3 na gasolina extremamente elevado, vi alguns relatos de na mesma condição fazer 6,5 a 7km/l. Aguardo retorno de usuários mais experientes do veículo.
Bom dia. Então, como comentei no post anterior, não tem mágica, se precisar do RNGD para andar no trânsito urbano pesado (anda e para) o consumo vai ser elevado. A entrega do torque máximo desse motor está na faixa dos 3750 RPM o que faz o carro não ter um deslocamento a partir da inercia (parado) tão "esperto", até por conta do peso. Para condução mais econômica do RNGD é importante ter um trânsito mais fluido, para não ter que acelerar muito na saída e aproveitar o embalo. Quando fica no anda e para, é cruel mesmo. No novo RNGD turbo a entrega do torque máximo, por conta do turbo, claro, e na faixa dos 1750 RPM, o que faz ele "se esforçar menos" para embalar a partir do zero, o que deve tornar ele um pouco mais econômico no transito urbano, teoricamente, né.
Tenho um amigo que reclamou disso também, neste fim de semana e me perguntou o que eu faço para conseguir fazer 11km/l com etanol. Expliquei que o meu uso é de 80 a 90% em estradas.
- mlennon
21/3/2022, 14:02
Tenho um amigo que reclamou disso também, neste fim de semana e me perguntou o que eu faço para conseguir fazer 11km/l com etanol. Expliquei que o meu uso é de 80 a 90% em estradas. [/quote]
Olá Pereira, eu entendi seu comentário anterior. Pergunto no caso desse consumo de 5.3 km/l na gasolina já não estar elevado para o além do normal desse carro. Toda essa questão dele ser mais pesado, do torque e etc... eu compreendo, mas a grande maioria dos relatos foi de um carro que nessas condições faria 6,5 km/l, por isso minha dúvida.
Cheguei a verificar alguns comentários e vídeos onde fala-se que em curtas distâncias, onde o motor não esquenta o suficiente, a tendência é gastar mais mesmo, mas não sei se isso faz sentido.
Vou continuar observando e tentando entender melhor o carro.
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
21/3/2022, 15:51
Agora entendi, eu interpretei errado a sua dúvida.
Realmente na gasolina era para fazer um pouquinho a mais mesmo. Olhando nos abastecimentos dos quase 2 anos com o carro (tenho um app para controlar) só teve uma vez que ele marcou 5,4km/l na gasolina, em 75 km rodados em transito urbano pesado, sendo outras vezes na faixa entre 6,5 e 7,5km/l. Todas as minha marcações são feitas completando o tanque até o primeiro click da bomba. Veja calibragem dos pneus, posto que abastece, como está a manutenção, filtros, velas... Com 33 mil km, está quase na hora de fazer a terceira revisão. Considere adiantar um pouco essa revisão, alertando para que façam um checkup geral.
abs
abs
23/3/2022, 14:43
ebecker.jr@gmail.com escreveu:Precisa verificar se não há nenhum problema com o carro ou com a forma com que você dirige. Eu sou bem tiozão ao volante e vou sempre na velocidade indicada pela via (eu não era assim - perdi a CNH 3 vezes, todas por excesso de velocidade haha - agora to praticamente um santo). Eu tenho um longitude mas é zero km (na verdade ja rodei 600 km com ele em 2 semanas) e as médias são as que você disse: 7 na cidade, 9,1 na estrada com etanol, e 10,7 na estrada com gasolina (ainda não andei na cidade com gasolina)
Ola boa tarde... é então aprendi a duras penas a conhecer o carro e saber como pisar, melhorou bastante
Obrigado pela mensagem
23/3/2022, 16:34
Boa tarde a todos .
primeiramente agradecer a todos pelas mensagens
não sei muito bem como responder a cada um., então vou responder aqui a todos como o consumo está atualmente
eu levei o carro a uma concessionária Jeep, e fiz uma pequena revisão , tipo limpeza de bico, troca de velas, atualização de cambio e motor, troquei coxim motor , cambio e escapamento... o carro melhorou bastante , esta fazendo 8 gas na cidade e pasmem 16 na estrada... alcool definitivamente não uso mais
adorei o carro , gostoso de dirigir ..
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
24/3/2022, 09:08
Emanuel Candido Bordão escreveu:Boa tarde a todos .
Que bom que melhorou
Eu pensei em comentar sobre a atualização de câmbio, que melhora na temporização das trocas de marcha, mas achei que isso era só para os 2016/17, bom saber. Sobre o consumo na estrada, um amigo duvidou que dá para fazer esse consumo e mandei fotos do painel pra ele.
Boa sorte com o carrão
- mlennon
24/3/2022, 12:01
Dando novo feedback. Testando e conhecendo um pouco mais o carro consegui fazer médias melhores no trânsito "normal" com pequenos trajetos de engarrafamento e o carro já fez uma média de 8km/l. Importante tbm ressaltar que fiz calibragem dos pneus mesmo sem ser solicitado no painel, colocando 38 lbs.
Algo que notei e que tbm senti melhorar bastante essa questão de consumo foi evoluir a aceleração na partida (1a e 2a marchas) e depois deixar o carro na manha, sem grande acelerações, dessa forma o câmbio automático faz o trabalho dele e a condução fica bem tranquila e econômica. Obviamente em dias de trânsito muito pesado não dá pra fazer isso.
- Anacleto333
Data de inscrição : 28/03/2022
28/3/2022, 18:44
O Renegade a gasolina "bebe" muito, pq o chassi dele é o mesmo do 4x4...o 4x2 e o 4x4 utilizam o mesmo chassi, por isso o modelo a gasolina gasta demais...
