Porta USB no console central  Whatsa10
hctomio
Data de inscrição : 10/10/2015
Porta USB no console central  Empty Porta USB no console central
2/11/2015, 20:00
Colegas,
Queria ligar o celular na porta usb do console central (celular usado como gps), mas fiquei receoso de queimar o mesmo.
Fiz a medição e obtive: 5,2 Volts e 2,5 A.
Se alguém obtiver valores diferentes, favor informar.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Porta USB no console central  Empty Re: Porta USB no console central
2/11/2015, 21:05
Pode usar sem medo. Se ele funciona com o pendrive, também funciona com o celular.
Porta USB no console central  394808
3/11/2015, 11:07
Portas USB são, USB.
Como assim? USB igual Universal Serial Bus.
Por ser universal, adota padrões uniformes de voltagem, conexão e amperagem.
Hoje em dia só temos dois padrões. USB 2.0 e 3.0. O 1.1 já não é mais fabricado há muito tempo e o USB 3.1 (ou 3.0 nova geração) ainda é muito raro e não é algo que deva chegar a carros rapidamente, pois nem nos pcs é comum, ainda.
Ambos são 5v.
Acho que o 2.0 tem 500ma e o 3.0 tem 900 ou mil, não lembro agora.
Todos eles são seguros para plugar um celular.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
3/11/2015, 12:50
hermespires escreveu:Portas USB são, USB.
Ambos são 5v.
Excelente explicação @hermespires .Só uma observação, a amperagem não tem nada a ver com a versão do USB, apenas com a sua construção. Quer dizer, pode ter uma USB 2.0 com saída de 2A e uma USB 3.0 com saída de 1A, por exemplo.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
3/11/2015, 15:32
Eu ligo o iphone normalmente no USB, inclusive o som tem interface pra iphone e android.
gustavoguilherme
Pontos : 29
Idade : 65
6/12/2015, 10:34
Engraçado não conhecer o padrão USB - Universal serial bus, porta serial universal. Entrada e saida de dados para dispositivos 5VCC, como mediu a corrente de 2,5 A em vazio ? O que estava ligado ? barbeador ? kkkk
