Barulho retrovisor em alta velocidade  Whatsa10
Gislaine
Data de inscrição : 23/08/2020
Barulho retrovisor em alta velocidade  Empty Barulho retrovisor em alta velocidade
23/8/2020, 12:02
Tenho um longitude 2018. To com um problema no retrovisor direto em alta velocidade começa um barulho muito alto. Nem o som do carro com música disfarça. Detalhe q quanto maior a velocidade pior fica. Parece q o vidro pequeno da porta vai quebrar. Alguém já teve isso. Já olhei e tá tudo firme, retrovisor, borrachas. Não tenho noção do q fazer. Alguém pode dar um help. Obrigada de I love you
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
Barulho retrovisor em alta velocidade  Empty Re: Barulho retrovisor em alta velocidade
24/8/2020, 00:04
Boa noite, 2018 ainda esta na garantia o ideal seria levar a uma ccs para que seja verificado o problema, e caso necessário a peça inclusive pode ser trocada em garantia.
