Uconnect 5  com gps em renegade PCD Whatsa10
ricacio
Pontos : 65
Uconnect 5  com gps em renegade PCD Empty Uconnect 5 com gps em renegade PCD
19/5/2020, 00:40
Olá pessoal!
Instalei a uconnect 5 com gps no meu renegade pcd, mas não consigo alinhar proxy no alfaobd nem a pau. Alguém já instalou o som original no renegade pcd? tá instalado e funcionando, mas o hodometro fica piscando e não alinha proxy. Qual opção altero, para identificar o som? Se alguem puder me ajudar nisso, ficarei muito grato.
Uconnect 5  com gps em renegade PCD Empty Re: Uconnect 5 com gps em renegade PCD
16/6/2020, 08:51
Bom dia! Conseguiu fazer esta instalação? Estou querendo fazer a mesma instalação num PCD que está com meu irmão queria saber se funciona e qual o caminho? O chicote é o mesmo? É só instalar a central e passar o Scanner?
ricacio
Pontos : 65
22/6/2020, 00:04
o meu tá funcionando tudo, porém, a km fica piscando. Não consegui alinhar proxy nem a pau. Esse forum tem muito instalador pra vender serviço, mas ninguém ajuda. Eu sempre respondo os tópicos dos problemas e soluções que eu já tive e consegui resolver. Eu tenho um vídeo explicando o chicote e o link do diagrama.
https://www.youtube.com/watch?v=awtCGkt7snU&lc=UgzctZWzOU0xlqpeJiJ4AaABAg
e o link do diagrama do chicote
https://servimg.com/view/19779608/9#
Espero ter ajudado! Um forte abraço!
22/6/2020, 09:27
Obrigado. Vou dar uma olhada nos conteúdos. Sobre alinhar o proxy, vc tentou por que meio fazer isso? Mecânica independente, scanner próprio ou concessionária?
Valeu
ricacio
Pontos : 65
12/8/2020, 23:10
Scanner automotivo especifico, bypass e o software alfaobd
