Teto My Sky Whatsa10
Jek7galo
Pontos : 37
Teto My Sky Empty Teto My Sky
17/6/2020, 15:04
Olá pessoal, alguém ai tem teto solar My Sky para trocar experiências com o mesmo?
Teto My Sky Jeep_renegade_3
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
luizeduardo
Teto My Sky Empty Re: Teto My Sky
17/6/2020, 17:54
Sim.. tenho no Willys.. show de bola! Antes, tive o ComandView num Sport diesel.. a grande vantagem do MySky é nao passar o Sol.. pois aquela telinha segura no max 40%.
Alem de que é um item exclusivo e raro do Rngd.
Jek7galo
Pontos : 37
17/6/2020, 18:11
Show Luizeduardo, uma duvida, no teu veio o defletor dentro do bolção de guardar os tetos?
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
luizeduardo
29/6/2020, 17:17
Defletor? O bolsao ta guardado embaixo da cama... mas nao tem nada nao...
Jek7galo
Pontos : 37
30/6/2020, 16:25
Então amigo, dentro do bolsão para guardar os tetos, tem um manual de instruções colado  e tem este ítem circulado na imagem que viria encaixado transversalmente para quando remover os tetos, você encaixa ele na parte dianteira, para fazer o trabalho do defletor, como a cortina que sobre quando o teto é aberto de forma elétrica.
No meu não veio esta peça e pelo que busquei na internet, eu não vi ela nem nos materiais de publicidade e nem para comprar.
Teto My Sky Deflec10
veja se não está dentro do seu bolsão esta peça .
abraço.
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
luizeduardo
30/6/2020, 16:54
Então.. o defletor sobe automaticamente ao abrir o teto e ao retirar, ele fica abaixado. Acho que nao veio nada do bolsão nao... Como ele está guardado no sitio... quando eu for... vou olhar p/ confirmar
Jek7galo
Pontos : 37
30/6/2020, 17:13
Certo, se tu andar sem os tetos acima de 100km/h +/- fica um barulho do vento que não é tão agradável e acredito que esse componente serviria para melhorar isso. Diferente de andar com ele basculado, que ao subir o defletor automático, dá pra andar de boa..
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
MarcelGripa
Data de inscrição : 10/07/2020
21/8/2020, 17:04
Olá! eu tenho uma dúvida sobre o teto solar do Jeep, se alguém souber... Com ele somente aberto, não retirado, até que velocidade se pode andar com ele sem que tenha algum problema?
Jek7galo
Pontos : 37
21/8/2020, 18:31
Eu não tenho essa informação, até fiquei curioso vou consultar o manual se fala algo a respeito. Eu não gosto de andar acima dos 100 por causa do barulho do vento, mas acho que não problema.
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
24/8/2020, 00:11
Boa Noite, na verdade não há limite de velocidade depois de aberto, não é indicado abrir em altas velocidades, pois a pressão do vento pode forçar o mecanismo de abertura. Agora se lembre que com ele aberto acaba existindo uma área de impacto exposta, então caso dê o azar de vir algum pássaro, pedra ou objeto qualquer corre o risco de quebrar o vidro, caso seja aquele de fibra só alegria..
