TOP SPEED Whatsa10
DWNAGARAGEM
Data de inscrição : 30/04/2020
TOP SPEED Empty TOP SPEED
21/5/2020, 13:05
Fala galera,
Fiz um vídeo do top speed do meu renegade 1.8 Sport AT.
Carro original, no álcool e pista reta sem subida ou descida.
https://youtu.be/a8AXbHBMujQ
andre Mersoni
Data de inscrição : 04/06/2020
TOP SPEED Empty Re: TOP SPEED
4/6/2020, 10:08
bom dia!
comprei um renegade 1.8 AT, usado, mais o vendedor não soube me dar muitas dicas sobre o carro.
tenho algumas duvidas,mais a primeira que queria ajuda é; tem um botão de tração ao lado do botão de freio de mão, ele é botão de tração? usar ele ON ou OFF?
Podem me ajudar por favor?
4/6/2020, 10:26
Esse é o controle de tração... no caso de deslizamento, ou de patinar, o ESC ou TC entra em ação pra ajudar no controle do carro. Por padrão está sempre ativado.. em alguns casos vc pode querer desativar a função, desta forma é só apertar o botão e terá uma mensagem no painel de controle de tração desativado.
andre Mersoni
4/6/2020, 10:36
ótimo, muito obrigado.
mais uma duvida e peço desculpas mais não entendo nada mesmo, estando on ou off influencia em algo de consumo de gasolina?
4/6/2020, 10:38
Não muda o consumo
andre Mersoni
4/6/2020, 10:42
muito obrigado.
