Instalação do farol de neblina no sistema original - Página 2 Whatsa10
alain1212
alain1212
Pontos : 44
Instalação do farol de neblina no sistema original - Página 2 Empty Re: Instalação do farol de neblina no sistema original
26/8/2019, 15:59
filme do milha
sport 2019
Adilton
Pontos : 33
27/8/2019, 11:09
alain1212 escreveu:filme do milha
Blza Allaim.
Eu estou com tds as peças, mas meu problema aqui na Bahia é encontrar quem faça o alinhamento proxy, que infelizmente é necessário. Pior, meu modelo 2019 e dizem que vem com SGW ( que bloqueia quase td) e estão vendendo um bypass muito caro, não valendo a pena.
Parabéns pelo vídeo
esantos
Pontos : 17
5/9/2019, 12:44
Pois é, comprar as peças é fácil, dizer que esse Jeep é PCD também é, o problema é ativar as funções, coloca um video ensinando ativar elas que eu te ligo e compro as peças...
Adailton,
Pelo que eu soube o seu não precisa do Bypass, é só o modelo 2020. Creio que são as versões com a nova larterna de led que esta precisando desse modulo...
https://www.ebay.com/itm/Diagnostics-ELM-adapters-MULTIECUSCAN-Fiat-500X-Egea-Tipo-Toro-Neon-Renegade/282772601430?hash=item41d68f7a56:g:0MUAAOSwi0xaMoSS
É só comprar esse scanner ai que ele faz a liberação através do programa...
Custom Garage Renegade BH
Pontos : 59
5/9/2019, 15:52
esantos escreveu:Pois é, comprar as peças é fácil, dizer que esse Jeep é PCD também é, o problema é ativar as funções, coloca um video ensinando ativar elas que eu te ligo e compro as peças...
Adailton,
Amigo, você está postando em um monte de tópico a mesma coisa! Está confundindo o pessoal!
2018+ precisa Bypass
esantos
Pontos : 17
5/9/2019, 17:42
Renato,
Essa informação não é muito precisa, existem modelos 2019 que não necessitam do bypass, o do meu tio é 18/19 e não veio com essa configuração meu OBD faz leitura normalmente já o meu que é 19/20 tem, nesse caso ele vai ter que verificar se o carro dele veio com essa configuração, creio que o modulo é esse, não tenho a informação precisa mais se for isso acredito que ele vai precisar também do adaptador... Eu nunca testei mais vou ver com meu primo para ele comprar para a loja dele, primeiro vou testar o adaptador que você me indicou nos modelos mais antigos, dando certo vou checar se esse outro adaptador funciona...
https://www.youtube.com/watch?v=FYj-nMOnrfQ
Flávio Fornari
Data de inscrição : 20/04/2019
19/9/2019, 21:14
Boa noite.
Estou instalando os faróis de neblina em Ribeirão Preto.
trtssa
Data de inscrição : 07/07/2019
11/10/2019, 19:13
Adilton,
Já tem profissionais realizando instalação de farol de milha com alinhamento de proxy em Salvador, bem como integração de multimídia.
Seguem contatos:
Samuel: 71 98135-9592
Maciel: 71 98715-5006
https://www.jeeprenegadeclube.com/t2239-faco-instalacoes-habilitacoes-e-alinhamento-de-proxy-em-salvador-ba#22851
Gu_
Data de inscrição : 05/07/2019
5/11/2019, 22:59
crecom escreveu:Melhor trocar de css , basta fazeer o alinhamento do proxy. Não precisa trocar nada
Boa! Conhece alguma aqui em sao paulo que faça isto? No meu sport, colocaram um botao ao lado do volante.
Muito feio, eu até criei um tópico sobre ele:
https://www.jeeprenegadeclube.com/t2183-acessorios-na-ccs-originais-mas-nao-integrados-ao-sistema?highlight=acessorios
obrigado!
alain1212
alain1212
Pontos : 44
5/11/2019, 23:21
eu faço
sport 2019
Raphael oliveira
Data de inscrição : 24/02/2020
24/2/2020, 19:22
OLÁ PESSOAL , FAÇO ATIVAÇAO DE FAROIS DE MILHA ORIGINAL , PADLLESHIFT , COMANDOS DO SOM NO VOLANTE E INTEGRACAO MULTIMIDIA PARA JEEP PCD !!!
REGIAO DE UBERLÂNDIA
POINTCAR SOM E ACESSÓRIOS
ATENDEMOS A DOMICILIO AQUI
CONTATO : 34 996326842 (whatszap)
