Central Multimídia Aikon XDroid Oreo Whatsa10
Antonio Cezar Lemos Horta
Data de inscrição : 02/11/2018
Idade : 70
Central Multimídia Aikon XDroid Oreo Empty Central Multimídia Aikon XDroid Oreo
4/5/2019, 12:20
Ola pessoal!!
Tenho um Jeep Renegade 2018 PCD e comprei uma Central Multimidia AIKON. O instalador  falou que nao ligo  a central sem ligar a chave de ignição do Jeep, por causa das conexões do kit que veio de fabrica, ou fazer uma ligaçao direta, mas podera descarregar a bateria. Alguem  poderia informar se tem alguma maneira, configuraçao ou atualizaçao do software da central que eu posso liga-la sem acionar a chave do Jeep?
Antonio Cezar
Central Multimídia Aikon XDroid Oreo Empty Re: Central Multimídia Aikon XDroid Oreo
7/5/2019, 08:46
Desaconselho. Pedi para o instalador ligar independente da chave e 1 mês depois a bateria descarregou (mesmo desligando a central ela continua funcionando, é o padrão das centrais com android). Mudei a instalação para desligar com a chave e nunca mais deu problema (recarregou a bateria e o carro funciona tudo perfeitamente há 1 ano).
Idade : 70
13/5/2019, 17:27
Ola, Obrigado pela sua atenção. Hoje confirmou o seu comentário, a central não ligava mais , voltando a loja da instalação, notamos que ela estava aquecida, então, voltamos para o desligamento na chave.
Abraços!
Antonio Cezar.
