Iluminação Interna Whatsa10
RENEGADE 2025 PCD - CONSUMO Hoje à(s) 09:33Cristiano Souza
TWITTER NO PAINEL DO RENEGADEHoje à(s) 08:24Faustaobh
Saul LIncoln
Data de inscrição : 08/02/2019
Iluminação Interna Empty Iluminação Interna
8/2/2019, 18:49
Tenho um Renegade Sport 2016 flexível mecânico. Dê uma hora para outra todas as luzes internas pararam de funcionar, inclusive as da mala e do porta luvas, ao dar partida elas piscam porém não ligam mais após isso. Todos os fusíveis estão ok, o que tem q se olhar já olharam mas ninguém decifra o que pode ser. Queria saber se alguém já passou por isso.
AGOLINGER
Data de inscrição : 20/12/2018
Iluminação Interna Empty Re: Iluminação Interna
5/10/2020, 14:08
estou com mesmo problema, ninguém respondeu essa questão ainda... Saul conseguiu resolver seu problema?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
5/10/2020, 23:17
Boa noite, verifiquem o aterramento geral e as conexões da bateria.. pode ser algum ponto com fuga
AGOLINGER
6/10/2020, 11:09
Obrigado, vou ver!
Eduardo Romeiro
Data de inscrição : 03/10/2019
9/12/2020, 09:41
Bom dia. Estou com o mesmo problema. Aconteceu após retirar o carro da revisão, quando foi trocado o filtro do ar condicionado. Suspeito que não tenham religado o chicote da lâmpada do porta-luvas ao recolocá-lo.
Pereira
Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
9/12/2020, 12:25
Fusível gente, já verificaram?
Pesquisaram no Manual do Proprietário?
Aqui tem um tópico Posição dos fusíveis que talvez possa ajudar.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
9/12/2020, 15:18
Eduardo Boa Tarde,
o seu esta fácil, volte na concessionaria em que realizou a revisão e peça para verificar.
