Longarina Suns X Mopar Whatsa10
Thiago Marsola
Data de inscrição : 10/01/2019
Longarina Suns X Mopar Empty Longarina Suns X Mopar
10/1/2019, 07:53
Estou para pegar a renegade 2019 PCD, e no grupo PCD muitos estão colocando longarina SUNS dizendo que é idêntica a Mopar.
Alguém tem esse conhecimento?
Longarina Suns X Mopar Empty Re: Longarina Suns X Mopar
15/1/2019, 10:05
Pode colocar que é tranquila. A estrutura dela é a mesma (alumínio). O que muda é a pintura que risca mais fácil. Se conseguir, coloque também parafusos inoxidáveis. Eu tinha parafusos que vieram com ela que enferrujaram. Acabei trocando por parafusos de inox que fica 100%.
Thiago Marsola
30/1/2019, 06:50
Já peguei o carro.
Quando você diz em riscar facil caso for carregar alguma coisa em cima neh?
30/1/2019, 13:06
Isso mesmo. A pintura é mais frágil q a da mopar mas a longarina é otima. Sem problemas.
mauriciospeel
Data de inscrição : 28/11/2018
23/4/2019, 21:56
Altieris Alves
Data de inscrição : 02/05/2019
7/5/2019, 01:08
Não entendo, porque pagar 1150,00 (e ainda vai ter que instalar) em uma que não é a Mopar, ou seja, não é original e ponto, se tem a Mopar em lojas do centro de SP, por 1200,00 instaladas?
7/5/2019, 08:41
Ah bom, se tem por este valor... mas duvido que sejam as Mopar realmente... fora da rede fiat/Jeep não existem... Quando comprei (as suns) paguei 690 e eu mesmo instalei fácil.
Além do mais, quem anuncia Mopar (de verdade) tá na faixa de 2000.
crecom
Pontos : 89
7/5/2019, 10:53
Vi que tem que cortar alguma borracha para instalar essas longarinas. Isso procede?
7/5/2019, 11:22
Corta-se o plastico que cobre a canaleta que abriga os parafusos da longarina. Com uma faquinha 5 min.
