Central Multimídia Uconnect Nav Whatsa10
hellvig
hellvig
Data de inscrição : 25/09/2018
Central Multimídia Uconnect Nav Empty Central Multimídia Uconnect Nav
25/9/2018, 11:04
Bom dia pessoal.
Tenho um RNG night eagle, com central multimídia uconnect Nav original.
Aconteceu algum bug na câmera de ré, agora a imagem está aparecendo 4:3 e a definição ficou um pouco pior, antes era 16:9 com boa imagem.
Já procurei onde configura isso e não encontrei.
Alguém já teve esse problema?
Como resolveu?
drw
drw
Pontos : 20
Idade : 62
Central Multimídia Uconnect Nav Empty Re: Central Multimídia Uconnect Nav
2/10/2018, 23:33
Boa noite pessoal, estou com o mesmo problema, o meu é TH.
Ainda não resolvi.
Jorge
Jorge
Pontos : 49
3/10/2018, 09:44
Não sei se existe nessa central, mas procure no menu de configuração se existe alguma opção de restaurar as configurações padrões, talvez resolva.
drw
drw
Pontos : 20
Idade : 62
7/10/2018, 22:34
Boa noite Jorge, grato pela ajuda.
Já procurei e não tem esse ajuste.
A tela fica tipo "4X3" mas não é só isso, a imagem ficou tambem um pouco distorcida como numa grande angular, acho que a camera mudou de posição dentro do seu alojamento.
Vou tentar ver isso na revisão.
Um abraço.
