- ZilloMab
Pontos : 51
Como ajustar o Audio e Equalização do Uconnect 5
17/8/2018, 10:29
Já postei isso em outro tópico do forum, mas acho que ele merece um tópico só sobre isso.
Meu Renegade Sport 2017 tem a central UConnect 5, comprei o carro usado, já contei isso aqui no forum.
Ontem levei ele para fazer a 3ª Revisão em uma das Revendas Jeep da minha região. O atendimento foi excelente e fiquei muito contente pois tudo que pedi para eles olharem, foi feito e resolvido.
A Central Multimídia foi o primeiro item que pedi para eles olharem:
PROBLEMA COM O RADIO, MUITAS VEZES AS TECLAS NÃO RESPONDEM. AS VEZES VOCÊ APERTA A TECLA E O PAUSE ACIONA, AS TECLAS COM AS ESTAÇÕES JÁ PROGRAMADAS, AS VEZES NÃO RESPONDEM E OUTRAS VEZES PERDEM A PROGRAMAÇÃO. O CONECTOR USB ESTÁ COM PROBLEMA E QUALQUER BALANÇADA NO CABO FAZ PERDER A CONEXÃO.
Aqui foi o que eles disseram para mim: "Instalamos um update do software da Central UConnect, os botões respondem melhor agora, mesmo assim tem que apertar bem em cima do nome da tecla (bem no centro), mas esse aparelho é fraquinho (ruim). Acertamos o conector do USB e agora funciona direito."
O que ocorreu de fato: Os botões tiveram uma pequena melhora, mas como o atendente disse, tem que apertar no centro. O conector USB agora funciona legal e não perde mais a conexão com o aparelho. Ponto para a assistência.
Outra coisa que eles resolveram e me incomodava e eu achei que era assim mesmo, quando o Start/Stop era acionado, ligando ou desligando o carro, o som era cortado. Achei que isso era assim mesmo, e nem avisei sobre isso na revisão. Mais um ponto para a assistência, agora isso não acontece mais e o aparelho funcionada certo.
Após chegar em casa resolvi ajustar o Audio pois como eles fizeram o update do software, os ajustes anteriores foram apagados.
O ajuste do Audio é subjetivo, e cada um deve fazer o seu, fora isso, dependendo de como a música foi ripada ou sua qualidade, isso vai afetar a qualidade do audio também. Você pode ter ajustado sem audio, mas ai entra uma música com qualidade inferior e ela vai ficar diferente das outras de melhor qualidade.
Como eu fiz o ajuste: A primeira coisa que fiz foi olhar o Manual da Central. Peguei ele, folhei rapidamente todas as folhas e joguei de lado. Não recomendo isso, pois a gente deveria ler manuais para entender o produto.
Parti para o Menu e entrei em Audio, estava tudo em 0. Depois olhei em Menu>Equalizador>Usuário e tudo estava em 0. Colocando alguns valores percebi que quando você ajusta os valores de Audio para Bass, Middle and Treble, eles são repetidos na equalização do usuário. Bass é o primeiro gráfico da esquerda para direita no equalizador, o Middle é o gráfico do meio, e o Treble é o último gráfico da esquerda para direita no equalizador. Então o que você deve fazer depois a ajustar o Audio é ajustar os gráficos do equalizador que não foram mexidos.
Para ajustar o melhor possível, garanta que você tenha músicas de boa qualidade, de preferência 256Kbps de bit rate. Se você assina o Spotfy ou iTunes, a qualidade das músicas já está nesse padrão de 256Kbps.
Depois, escolha um local onde haja silêncio, não precisa ser aquele silêncio perfeito, mas não dá para fazer isso com o carro andando e com barulho externo atrapalhando. Feche as janelas. Pronto agora você já pode começar.
Primeiro você deve Zerar os ajustes de Audio e Equalização do Usuário. Eu deixei o Loudness ligado também, mas você pode tentar com ele desligado. Você escolhe.
Agora coloque músicas onde não há muito rock pesado com guitarras e baterias "kickando" alto. Eu coloquei algumas do Elton John, pois elas tem uma boa distribuição de instrumentos graves e agudos e a voz do cantor é bem definida.
Enquanto a música toca, vai em Menu>Audio e ajuste o Bass, Middle e Treble. Comece pelo Middle e suba e desça o número e "sinta" o som e veja como ele vai mudando com os números. Selecione o que lhe parecer melhor. Depois faça isso em Bass e Treble. Você vai perceber que ainda não vai ficar 100%, mas vai ter um ajuste que você vai perceber ouvindo a música, que fica melhor. Quando achar isso, está pronto. Não precisa mais mexer. Para mim, o que funcionou melhor foi Bass +4, Middle -1, Treble +4. Não se preocupe, isso pode ser diferente pois ninguém tem ouvidos iguais. O certo é deixar no que melhor soar para você. O que procurei foi balancear a quantidade desses itens no som.
Agora que você já achou seu ajuste de Audio, você deve ir para o Equalizador>Usuário, veja que os ajustes de Audio já mudaram 3 gráficos do equalizador, não troque esses valores pois já foram definidos em Audio. Agora você vai mudar só os gráficos intermediários e que devem estar com Zero. Comece da esquerda para a direita e faça pequenos ajustes até você ouvir a música do jeito que mais lhe agrade. Outra vez, isso vai mudar de uma pessoa para outra, mas use o bom senso sonoro que você lhe agradar mais.
Minha configuração do equalizador ficou assim, da esquerda para a direita: +4,+2,+1,-1,+3,+4,+4.
Agora que fiz minha configuração de Audio soar melhor, até nem ligo que o uConnect 5 é fraquinho, pois ficou muito melhor. Em 2020 o Renegade vai ter uma Central muito melhor, quando isso acontecer vou tentar trocar o Renegade de novo.
PS: Se gostaram do meu post, vote nele.
Re: Como ajustar o Audio e Equalização do Uconnect 5
17/8/2018, 11:58
Caramba, que informações detalhadas...
Parabéns
Parabéns
- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
17/8/2018, 20:20
ZilloMab escreveu:Já postei isso em outro tópico do forum, mas acho que ele merece um tópico só sobre isso.
Uma verdadeira aula, excelente!
- José Márcio Fernandes
20/8/2018, 11:20
A minha central tinha estes problemas nos botões e a concessionária onde faço a revisão do meu carro solicitou uma nova. Na verdade inicialmente era o poblema nos botões e depois de vez em quando apagava a tela e depois voltava a ascender.
Outra coisa que troquei na garantia foi a chapeleira da mala, que vivia caindo, vários carros saíram com ela com uma largura pequena que provocava o desprendimento e queda.
