(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Empty Re: (FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade
18/11/2015, 23:28
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 394808
nqnsome
nqnsome
19/11/2015, 01:58
Legal o vídeo Daniel, obrigado.
Olhei o site da Connects2 (fabricante da interface indicada pelo Ernanilm):
http://www.connects2.com
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=22944&p=CTUJP01
"Note: Allows clock change and vehicle settings from aftermarket head unit. Retains OEM parking sensor graphics.
Realmente, está ficando interessante. No vídeo do Daniel não aparece isso, mas, Pelas informações do site, instalando a interface "infoadapter", é possível ver e alterar as configurações do veículo numa central não original.
No site da Connects2 tem um vídeo mostrando alguém ajustando o ar condicionado de um carro enquanto as informações aparecem na Central, mas a pessoa usa os comandos no painel do veículo, não a tela touch da Central. No caso do Renegade, como os ajustes são feitos na tela touch da central UConnect, não entendi direito como a interface da Connect2 faria para retornar os ajustes para o carro...
19/11/2015, 06:25
Bom dia.
Não confunda ativer as teclas do volante com acessar as funções do carro.
Essa interface APENAS permite que vc controle A PRÓPRIA CENTRAL pelo volante e não que  A CENTRAL tenha acesso às funções do carro.
Para que a central tenha acesso às configurações do carro ela, CENTRAL, precisa entrar na rede do carro.
Vou tentar explicar de outra forma.
Os carros hoje em dia tem um "sistema operacional" (não é bem isso mas estou tentando usar uma analogia). Como o windows do seu computador. Para que a central consiga acessar e modificar as configurações do carro ela precisa ter esse mesmo sistema operacional, para ler os dados do carro e ALTERAR esses dados.
No caso, as centrais genéricas não falam essa mesma linguagem.
Então, o que essa interface que vc colocou faz é apenas permitir que BOTÕES do carro acionem comandos NA CENTRAL. Mas ela não permite à central ler dados do carro e alterá-los. Farol, freio de mão, etc.
ernanilm escreveu:
hermespires escreveu:Caramba... 3100 no site.
A concessionária lucrou só 1900 reais.
Não acho que suporte as funções não, pois para isso precisaria ter acesso à rede do carro, criptografada.
A foto do menu dela deixa claro que se trata de uma central genérica, sem opção de configurações do veículo.
Dificilmente a JEEP vai licenciar o acesso às configurações do carro para uma fabricante diferente.
O máximo que vamos encontrar, quem sabe, são modelos da própria Harman.
Só recomendável para quem tem o modelo Sport.
nqnsome escreveu:
Gostaria de saber se ela substitui a central original na função de fazer os ajustes de configurações do veículo (acionamento automático do freio de mão, configuração das luzes do veículo, etc).
Muitos ajustes só podem ser feitos via a central multimídia uConnect. Se ela for substituída, a nova central deve permitir estes ajustes, ou então não será mais possível alterar as configurações correspondentes. Alguns exemplos abaixo:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2ppm2yq
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Oks6lz
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 8zh4if
Achei o link da central da Wings. No site não diz que é compatível com os ajustes do veículo, nem dá detalhes sobre o espelhamento (como é feito):
http://wingsacessorios.com.br/lojaonline/product.php?id=115
Amigo o acesso as funcoes do carro e possivel sim pois ja existe uma interface que faz isto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717050902-interface-de-volante-jeep-renegade-infodapter-plug-play-_JM
19/11/2015, 11:38
Atualmente a unica função que estou doido que alguem ache é como voltar a funcionar as milhas sem ligar o farol.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
19/11/2015, 12:04
hermespires escreveu:Bom dia.
ernanilm escreveu:
Amigo, vc esta errado, esta interface altera as funcoes do carro, olhe no site do fabricante que tem um video mostrando a instalacao e uso no renegade
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
19/11/2015, 12:08
ernanilm escreveu:
Assista este video que vc vera as funcoes do carro serem alteradas, obs: Esta interface e ligada na rede can que esta no radio.
https://www.youtube.com/watch?v=vf1y-1NK-Sw
bloodmaster
19/11/2015, 15:29
Pessoal boa tarde, tava meio atarefado estes dias, vi que tem varias perguntas, hauhauah, eu entrei em contato com wings e fui informado para ir até a concessionaria no final do mês para atualizar minha multimídia onde funcionará a parte de acionamento automático do freio de mão, configuração das luzes do veículo, quanto ao espelhamento, consigo fazer tanto via Bluetooth quanto via cabo, o comando de voz, tv, carrega o celular muito rápido fora a tela q é muito top, vou na concessionaria atualizar e falarei em seguida para você
nqnsome
nqnsome
20/11/2015, 08:30
Segundo o manual da interface infoadapter para o Renegade da Connects2 (CTUJP01), ela permite que os ajustes do veículo sejam alterados numa central não original. Pelo o que eu entendi, a interface, que é ligada entre a central e o conector do veículo, gera um menu próprio para isso, que é enviado para a central através da entrada de vídeo da mesma. Os ajustes são feitos usando os botões de mudança de faixa (atrás do volante, no lado esquerdo) e o menu de configurações é acionado apertando e segurando o botão do comando de voz no volante por mais de dois segundos.
Link para a descrição da interface: http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=22944&p=CTUJP01
Link para o manual da interface: http://www.connects2downloads.co.uk/c2/files/InstallationGuides/CTUJP01.pdf
Foto da página do manual onde é explicado como acessar o menu de ajustes:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2lcsgt1
Numa tradução livre, o manual diz: "As parâmetros do veículo podem ser ajustados pelo menu. Todas as opções de configuração do veículo que estavam disponíveis na central original agora estão disponíveis na central não original."
eliezeDF
Pontos : 37
23/11/2015, 00:37
Boa noite pessoal,
fiquei ausente um teto por conta do trabalho. mas no meio tempo andei arrumando uns detalhes no meu Renegade Sport. Pintei a capa do retrovisor, instalei a barra longitudinal, instalei a soleira (a traseira achei muito pequena) e coloquei o friso original mopar.
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 <img src=" />
agora quero ver onde consigo o adesivo preto para o capô. Se alguem já fez isso no DF me avisa.
ps: viajei com ele para Ouro Preto. vou falar sobre o consumo no tópico especifico. Adianto que foi muito bom!
Neymar
Neymar
Pontos : 32
Modelo do Carro : Renegade 1.8 Automático Branco
23/11/2015, 00:47
eliezeDF escreveu:Boa noite pessoal,
Não consegui visualizar as fotos!
Daniel Gadê
Daniel Gadê
23/11/2015, 22:38
Jarbas
Pontos : 26
Data de inscrição : 05/10/2015
14/1/2016, 14:10
alguem sabe onde encontrar essa interface Connects2?
Hunter_bbc
Reputação : 23
14/1/2016, 15:31
Case escreveu:Atualmente a unica função que estou doido que alguem ache é como voltar a funcionar as milhas sem ligar o farol.
Essa função o código de trânsito proíbe!
Só fazendo gato mesmo e tomar uma multa se for pego!
LukPark
LukPark
Pontos : 21
17/1/2016, 00:01
Boa noite,
Eu instale os tapetes de borracha Mopar made in USA, só que o do lado direito (condutor) precisa uma pequena reforma por causa do extintor e dos encaixes.
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2s9507t
A seguir as fotos do processo:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 21mt745
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 25f2gye
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2ik9zbs
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2vdnvd4
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2pq8ftd
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 140mb7r
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Bgnti9
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Rrrz0l
Lado esquerdo encaixo sem problemas:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 Xg9zr
Traseiras:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 59vq5y
A do porta mala também encaixo perfeito.
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2vtb6si
Ainda ficou por instalar o kit de pedaleira:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2hrnayp
Também trouce o kit de separadores de 25mm para as rodas, mais primeiro tenho que checar que pneus vou a comprar.  Cool  Very Happy  lol!
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 29vfd4g
Vamos falando.
17/1/2016, 11:34
Estes tapetes são muito legais pena que custam um fortuna aqui no Brasil. Estes separadores servem para que exatamente?
LukPark
LukPark
Pontos : 21
17/1/2016, 14:05
Case escreveu:Estes tapetes são muito legais pena que custam um fortuna aqui no Brasil. Estes separadores servem para que exatamente?
Bom dia Case,
Eles são para aumentar levemente a largura ou em caso de instalar pneus muito maiores (acima de 245) eles não ficar tocando em diferentes pontos, como o amortecedor por exemplo.
Um exemplo:
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2qcmd6e
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 X0xngm
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2m5dxc5
(FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 11kh3jn
Att.
jrpoubel
Pontos : 55
23/1/2016, 12:54
Alguém comprou o friso lateral e instalou por conta própria? Alguma dica para colar o friso no carro ou basta está estar com a superfície bem limpa e usar as fitas dupla face que vem no friso?
23/1/2016, 14:57
Existe outra forma de colocar estes tapetes lama Mopar. Retira o extintor e o pino do assoalho perto da marca jeep do tapete desloca-se para a esquerda. Assim o tapete fica perfeito como na foto. Lembrando que a legislacao brasileira nao obriga mais o uso do extintor, logo è só colcar no porta malas ou abaixo do passageiro ou mesmo nao usar como os milhoes de carros americanos e outros pelo mundo.
[img](FOTOS) Acessórios instalados no seu Renegade - Página 2 2lnco4n[/img]
23/1/2016, 15:13
Segue foto do acessorio mopar (eua) que coloquei para viagens. O meu carro anterior ficou todo manchado por conta dos mosquitos. Vamos ver se agora dura um pouco mais.
Última edição por Trailrated em 17/5/2016, 22:44, editado 1 vez(es)
23/1/2016, 15:24
E agora falta instalar o lift daystar de 1,5" já adquirido porem sem tempo para instalar. Quando erguer a criança coloco as fotos aqui. Acredito que em 3 semanas no maximo.
Preços.
Tapete u$ 92,00
Lift u$ 332,00
Ambos com imposto americano.
Última edição por Trailrated em 17/5/2016, 22:45, editado 1 vez(es)
