Active Drive 4wd do Renegade - Teste Whatsa10
Active Drive 4wd do Renegade - Teste Empty Active Drive 4wd do Renegade - Teste
19/6/2018, 18:07
Pessoal
Saíram dois video estes dias que achei bem interessantes.
Ele mostra como se comporta o sistema 4x4 do Renegade em cada modo quando deixamos algumas "rodas livres". É um tipo de teste que fazem em diversos carros traçados, no mundo todo. Chama-se Roller Test. Ele simula a falta de aderência em uma ou mais rodas.
O teste se deu também com um Jeep Cherokee.
Tem um segundo video comparando com um Suzuki Vitara All Grip.
Um terceiro teste é o teste do X entre Duster e Renegade. O video inicia em 1:35.
E ai, quais se saíram melhores?
