Paddle shift Renegade SPORT Whatsa10
Vsilva
Pontos : 41
Paddle shift Renegade SPORT Empty Paddle shift Renegade SPORT
16/4/2018, 18:06
Boa tarde GALERA...
Comprei o kit das borboletas (paddle Shift) do modelo TH e estou pronto pra instalar no modelo SPORT16.
Alguém já fez? Compartilhe sua experiencia.
Paddle shift Renegade SPORT 0xe3rm11
Paddle shift Renegade SPORT Empty Re: Paddle shift Renegade SPORT
18/4/2018, 08:08
Isso é algo que deveria de ter em todos os automáticos
Faz um DIY da instalação e posta aqui no fórum
brunoalvesbt
Data de inscrição : 03/03/2017
18/4/2018, 11:53
Eu fiz a mesma coisa, comprei, instalei mas não funcionou!! Será que tem que fazer mais alguma ligação ou tem que ativar o recurso via programação do módulo?? Alguém já fez essa instalação e funcionou??
Vsilva
Pontos : 41
18/4/2018, 20:50
brunoalvesbt escreveu:Eu fiz a mesma coisa, comprei, instalei mas não funcionou!! Será que tem que fazer mais alguma ligação ou tem que ativar o recurso via programação do módulo?? Alguém já fez essa instalação e funcionou??
Fala Meu amigo.
Tive o mesmo problema,
instalei tudo e apenas o controle do som funcionou perfeitamente. Nada do Paddle.
Em conversa com alguns amigos que fizeram e obtiveram resultado positivo. Abaixo do volante tem um capa que vc precisa remover para ter acesso ao chicote. É possível definir se apenas comprando os paddles+Chicote central do volante farão com que o sistema funcione. é necessário que o CHICOTE seja o mesmo do TH ou modelo que tem o Paddle
" relato, o meu é sport e não tive sorte, porem tenho relato de outro cara que tentou no modelo sport e deu tudo certo" tem que verificar mesmo....
tirei algumas fotos para compartilhar mais tarde.
ABS.
brunoalvesbt
19/4/2018, 19:00
Entendi! Vou procurar esse chicote para comprar e fazer o teste... troquei apenas o chicote que fica por dentro do volante e só funcionaram os comandos do som como vc falou.
Vsilva
Pontos : 41
19/4/2018, 19:07
O meu foi o mesmo.... só controles do som. Se achar esse chicote me avisa... estou pesquisando o part number do mesmo na internet.... a dica pra saber que funcionou é o display de quilometragem comecar a piscar, isso indica q com a sync de proxy o carro fica tudo certo.
Enviado pelo Topic'it
Gilson Alves Saião Santos
Data de inscrição : 15/09/2018
15/9/2018, 23:29
Boa noite,tenho um Sport flex ,comprei o paddle shift fui fazer a substituição ,retirei os controle do som para instalar os paddles ,nao conseguir o terminal do controle de som que veio no carro e diferente do paddle shift e um pouca mais largo e nao encaixa
Alguem sabe me informar ,se eu retirar a capa embaixo do volante como tem relatos acima tera o terminal do peddle
16/9/2018, 01:47
Boa noite ,comprei o paddle shift para o meu sport fui instalar ,quando tirei o comando do som para substituir observei que o soquete e diferente o do paddle shift e mais largo .
Alguém teve esse problema
Vsilva
Pontos : 41
16/9/2018, 09:21
Gilson Alves Saião Santos escreveu:Boa noite,tenho um Sport flex ,comprei o paddle shift fui fazer a substituição ,retirei os controle do som para instalar os paddles ,nao conseguir o terminal do controle de som que veio no carro e diferente do paddle shift e um pouca mais largo e nao encaixa
Oi Gilson,
Vc tem que comprar completo.
E isso inclui o chicote central. O original do seu veiculo que não e equipado com paddle shifter não contem a mesma quantidade de vias necessários para funcionar o mesmo.
Espero ter ajudado.
16/9/2018, 23:29
Ok, obgdo e agora vou ver se consigo rsrsrs vlw
17/9/2018, 00:14
Tinha visto no YouTube , que teve quem conseguiu instalar de primeira eu não dei sorte o meu carro veio com o soquete diferente .
Paddle shift Renegade SPORT Empty Paddles Shift
21/10/2018, 19:52
Boa noite !!! conseguir comprar outro já com os chicotes ,instalei no carro e nao funcionou ,vi no youtube um pessoal fazendo a instalação conseguir entrar em contato e me informaram que tenho que habilitar por aparelho pelo modo de cambio
So nao conseguir aqui no Rio achar alguém que faca isso, ou que tenha um aparelho que consiga habilitar
Tbm coloquei os controles do ar Digital ,funciona todo os comandos ,mais nao funciona o Dual Zone ,mas marca digital normal ,tbm ficou piscando o odômetro levei na css e resolveram
Se alguém souber como habilito os paddles shift agradeço pq tem vários filmes no youtube mas ninguém fala como habilita
Dispex
Data de inscrição : 08/05/2018
22/10/2018, 01:56
Gilson Alves Saião Santos escreveu:Boa noite !!! conseguir comprar outro  já com os chicotes ,instalei  no carro e nao funcionou ,vi no youtube um pessoal fazendo a instalação conseguir entrar em contato e me informaram que tenho que habilitar por aparelho pelo modo de cambio
Boa noite amigão! quanto você pagou e onde conseguiu comprar? abraço!
mvisconti
Pontos : 0
Data de inscrição : 04/10/2018
24/10/2018, 19:23
Comprei o paddle shift e quando tirei os botões do som vi que são dois fios e do paddle são três. Alguém conseguiu comprar um chicote que sirva para o som e paddle ? Podem informar onde acharam e se já foi instalado ?
24/10/2018, 23:11
Eu comprei no mercado livre ,dei uma sorte que um cara de Brasilia clocou a venda paddle shift com chicote ,como tinha comprado um outro sem chicote fui instalar no meu carro nem conseguir porque os conectores sao diferentes.
Tive que comprar outro ,ate porque o cara nao vendia so o chicote ,tenho ou conjunto sem chicote novo e original
24/10/2018, 23:15
O que eu mas queria saber é como habilita ,pq o meu esta instalado e nao conseguir alguem para habilitar e a css nao faz
Guibb
Data de inscrição : 16/11/2018
16/11/2018, 09:48
Olá pessoal! Alguém conseguiu resolver a questão da habilitação dos paddles?
Marco Teiga
Marco Teiga
Pontos : 71
Modelo do Carro : Sport
5/12/2018, 21:23
Oi. Pelos relatos, acredito que tem de usar um scaner automotivo com recursos e liberar o novo módulo instalado. Claro, não existia no sistema Can do carro antes, daí tem de habilitar. Não é plug in tipo nos windows da vida.
ccerquei2
Data de inscrição : 09/03/2019
Paddle shift Renegade SPORT Empty Paddles Shifts no Rio de Janeiro
9/3/2019, 14:04
Alquem conhece algum lugar que faça a instalaçao dos paddles Shifts para renegade pdc no Rio de Janeiro ?
neobr
Longitude Diesel 16/17
12/3/2019, 00:46
ccerquei2 escreveu:Alquem conhece algum  lugar que faça a instalaçao dos paddles Shifts para renegade pdc no Rio de Janeiro ?
Na boa? Meu Longitude veio com isso de fábrica, quer saber quantas vezes eu usei? Bem menos do que imaginei.
Ao menos no ZF9 (diesel) as trocas ocorrem a contento e mesmo em uma tocada mais 'esportiva' (modo manual) a caixa tem bastante proteção e nem sempre faz o que vc manda ela fazer, especialmente em reduções e avanços de marcha fora da rotação que ele aceita.
Imagino que na flex isso seja um pouco mais permissivo (não sei se é essa a palavra) em virtude da maior faixa de rotação do motor mas eu particularmente não gastaria dinheiro com isso.
