Como manter o Start Stop inativo - modo alternativo. Whatsa10
T-6
T-6
Pontos : 112
Como manter o Start Stop inativo - modo alternativo. Empty Como manter o Start Stop inativo - modo alternativo.
19/1/2018, 20:04
Algumas vezes o Start Stop incomoda para mim pois como, geralmente, ando com os faróis ligados, acho que força muito a bateria do carro toda hora dar partida com os faróis ligados.
Como já disse em outro post, por acaso descobri que, deixando o controle de temperatura do ar condicionado no máximo, o Start Stop não atua (deve ser por uma daquelas milhares de condições, incluindo alinhamentos interplanetários, que o fazem atuar).
É uma saída, não prevista, mas que está a nossa disposição.
Só não funciona se o ar cond estiver desligado....
Como manter o Start Stop inativo - modo alternativo. Empty Re: Como manter o Start Stop inativo - modo alternativo.
19/1/2018, 22:12
É uma solução que eu uso às vezes.
Eu gosto muito do Start Stop, mas só não curto em congestionamentos, anda e para... Aí fica muito chato ele ligar e desligar 482 vezes por minuto.....
T-6
T-6
Pontos : 112
19/1/2018, 23:28
Ainda mais com os faróis ligados....
20/1/2018, 23:26
T-6 escreveu:Ainda mais com os faróis ligados....
Pois é....
Legal ter tocado no assunto dos faróis. Eu instalei lâmpadas de Led nos faróis principais. Agora, após 3 meses de uso, uma das lâmpadas queimou
Fiquei pensando se não poderia ser um efeito negativo do Start Stop
22/1/2018, 10:19
A bateria já é dimensionada para isso. Não é a bateria dos carros normais.
Não força.... muitas vezes temos uns achismos desprovidos de qualquer fundamento rs
T-6
T-6
Pontos : 112
22/1/2018, 18:14
Chamber escreveu:
Pois é....
Pode ser.... As lâmpadas tem vida útil em horas porém, recebendo as cargas das partidas toda hora, sei não se não acaba danificando as mesmas....
T-6
T-6
Pontos : 112
22/1/2018, 18:20
hermespires escreveu:A bateria já é dimensionada para isso. Não é a bateria dos carros normais.
Concordo contigo, Hermes, mas veja bem: meu carro não tinha um mês de uso e, numa das paradas que fiz, o Start Stop foi acionado e eu estava com os faróis ligados. Fiquei um tempo falando com meu vizinho e, de repente, o motor voltou a funcionar mesmo com o carro parado e com os freios acionados.
Lógico, quando os parâmetros modificam e o Start Stop começa a prejudicar a bateria, ele desacopla para, justamente, não atrapalhar... Mas uma bateria com um mês de uso já não, a princípio, segurar essa "onda"... fiquei meio cabreiro....
Só "desabilito" o Start Stop quando estou com os faróis ligados. De resto, vai na boa...
Mas isso é mania de doido como eu. KKKKK
22/1/2018, 20:02
T-6 escreveu:
Liga não T-6... De doido todos nós temos um pouco...kkkkkkk lol!
T-6
T-6
Pontos : 112
23/1/2018, 19:46
Razz Razz Razz Razz Razz
BinhoRJ
Pontos : 24
12/3/2018, 11:23
Ja me acostumei com o start/stop. O que me enche o saco mesmo é ficar cortando o som Sad
15/3/2018, 10:06
O start stop tem um limite de funcionamento, não porque a carga da bateria fraquejou.. pode ser uma bateria novinha.. ele reativa o motor depois de algum tempo porque é um parâmetro pré-estabelecido dele.
Isso acontece no meu também.
A bateria do start stop, pra mim, é a menor das preocupações.
Eu desativo o sistema quando estou naquele anda e para, tipo, para por 3 segundos anda 1 metro, para.
Ai eu desativo.
No resto, uso normalmente.
O som original não desativa com o start stop.. deve ser som paralelo, comprado por fora
BinhoRJ
Pontos : 24
15/3/2018, 15:54
hermespires escreveu:O start stop tem um limite de funcionamento, não porque a carga da bateria fraquejou.. pode ser uma bateria novinha.. ele reativa o motor depois de algum tempo porque é um parâmetro pré-estabelecido dele.
Ai eu desativo.
Ola Hermes,
talvez possa ter me expressado mal. O som não desliga no acionamento do Start/Stop. Ele continua tocando mas assim que o sistema religa o carro, o mesmo desliga por 1 segundo e retorna, assim como o farol também pisca. Me lembro que no aparelho de fábrica o mesmo ocorria.
hum84luks
15/3/2018, 19:28
Hoje estava em uma ladeira e o stop em ação, ao tirar o pé do freio pra sair o start não aconteceu de imediato e o carro voltou pra traz, que susto, pisei no freio novamente, olhei pra ver se não tinha batido e voltei a fazer a ação, mas dessa vez funcionou. Já se passou com vc's essa situação, já tive o Golf e nunca passei por uma situação assim.
BinhoRJ
Pontos : 24
16/3/2018, 09:09
hum84luks escreveu:Hoje estava em uma ladeira e o stop em ação, ao tirar o pé do freio pra sair o start não aconteceu de imediato e o carro voltou pra traz, que susto, pisei no freio novamente, olhei pra ver se não tinha batido e voltei a fazer a ação, mas dessa vez funcionou. Já se passou com vc's essa situação, já tive o Golf e nunca passei por uma situação assim.
Comigo nunca. O sistema é programado para não iniciar dependendo do grau de inclinação do veículo, para não ocorrer exatamente o susto que você teve. Pode ter sido uma "falha" de interpretação no sistema, mas realmente um momento bem chato!
Dica: Caso o sistema entre em uma rampa, aperte o botão de desativar o sistema ou coloque o ar condicionado no max. Desta forma, o carro será religado mesmo com o pé no freio Smile
16/3/2018, 10:33
O meu não faz nada disso
E meu farol é de xênon.
O som continua norma, sem pausas e sem interrupções, e o farol se mantém aceso. Limpador de parabrisa.. tudo
BinhoRJ escreveu:
Ai eu desativo.
Ola Hermes,
ALESSANDROE
Data de inscrição : 15/06/2018
15/6/2018, 15:16
Boa tarde galera,
Comprei um rRnegade recentemente. E ainda não me acostumei com o sistema star/stop, acho que ele desliga o motor com muito pouco tempo de freio acionado. tipo em uma esquina que paro brevemente para ver se posso cruzar ou quando paro para esperar o portao da garagem abrir(são poucos segundos) Tem como programar para ele acionar somente após um tempo maior? Ou a única solução é ligar o carro e desativar o sistema manualmente?
16/6/2018, 10:57
Alessandroe, não tem como programar esse tempo para o Start Stop atuar.
Na vdd, com o tempo você acaba criando uma sensibilidade no pé, pisando de leve em esquinas para ele não atuar. Mesmo se estiver vindo carro, tem uma posição do pedal de freio que vc alivia e o carro não anda, mas é suficiente para o Start Stop não atuar
É bem difícil fazer, com o tempo você pega o jeito
Em todo caso você pode desligar o sistema no botão. Tem carro que nem isso dá pra fazer...
Dwister
Data de inscrição : 11/04/2018
Modelo do Carro : Custom 1.8 Flex AT
18/6/2018, 10:36
Também acho que o Start Stop entra em ação muito rápido. Uma coisa que as vezes me irrita é quando vou fazer baliza ele desliga o motor antes mesmo de eu engatar a marcha ré. Tem que fazer a mudança de marcha muito rápido para que ele não desligue.
Deveria ter pelo menos um sensor naquela travinha da manopla de marcha que impedisse o desligamento quando a mesma fosse pressionada.
T-6
T-6
Pontos : 112
18/6/2018, 13:14
Hoje, por acaso, quando estava numa ladeira mais inclinada (e com o start stop ligado), o carro não desligou porém, numa outra elevação não muito proeminente, o carro desligou e, ao sair, não retrocedeu.
É interessante que, se voltar a acontecer contigo, vc procure uma concessionária e comunique o fato...
T-6
T-6
Pontos : 112
18/6/2018, 13:18
Dwister escreveu:Também acho que o Start Stop entra em ação muito rápido. Uma coisa que as vezes me irrita é quando vou fazer baliza ele desliga o motor antes mesmo de eu engatar a marcha ré. Tem que fazer a mudança de marcha muito rápido para que ele não desligue.
Com o meu carro o start stop estava o contrário do seu: para que ele atuasse eu tinha que pisar muito forte no freio. Na concessionária, que foi quem descobriu o detalhe, eles ajustaram e ficou bem mais sensível que quando veio de fábrica. Pode ser que, regulando esse seu sensor do pedal de freio na concessionária, o carro fique menos sensível e não desligue com tanta facilidade.
