Problema no CB: Consumo e controle de velocidade Whatsa10
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
Problema no CB: Consumo e controle de velocidade Empty Problema no CB: Consumo e controle de velocidade
5/1/2018, 16:35
Pessoal, será que alguém do grupo já teve esses tipos de problema?
Estou tendo uns problemas intermitentes no CB. No indicador de consumo e nos controles de velocidade. No Consumo o CB vem mostrando um consumo normal, de repente começa a apresentar um consumo elevado e o acumulado vai caindo sem motivo aparente a ponto de eu tirar o pé do acelerador e o indicador de consumo instantâneo não ir para o final da escala a direita, no 30, já que o meu é diesel. passado alguns minutos o problema desaparece, mais a média de consumo fica baixa. Ao abastecer apresenta um consumo real menor que o indicado na CB. Quanto ao controle de velocidade, principalmente no limitador, quando passo por um piso irregular, tipo aqueles remendos no asfalto, não buracos, o limitador "fisico" desarma e ao ser ultrapassada a velocidade emite o aviso sonoro mas não limita, depois de um tempo volta ao normal. Pelo que li no manual o aviso sonoro é emitido quando a velocidade limitada é ultrapassada em uma descida sem que o acelerador esteja acionado ou quando se pisa fundo no acelerador para uma ultrapassagem com o limitador acionado pex.. Fora isso o limitador não deixa o carro ultrapassar a velocidade escolhida. Mais eventualmente o mesmo ocorre com o controlador de velocidade que igualmente ao passar por irregularidades no piso ele desarma, obrigando a ser acionado novamente no REC.
Já levei na CCS e apesar de terem observado o problema no limitador e no controlador e informam ter corrigido, mas o problema volta a ocorrer.
Problema no CB: Consumo e controle de velocidade Empty Re: Problema no CB: Consumo e controle de velocidade
5/1/2018, 22:34
Se já levou na CSS e não resolveram, Eu levaria em outra CSS
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
6/1/2018, 09:11
Chamber escreveu:Se já levou na CSS e não resolveram, Eu levaria em outra CSS
Já levei em duas, passam o "Scanner" dizem que esta tudo normal ou, como foi o caso da que constatou o problema, dizem que fizeram a correção, mas logo o problema volta a ocorrer. o do consumo é difícil pois acontece intermitente, já o do limitador é quase que constante, o do controlador não acontece com frequência e também é mais difícil. Acredito que estejam relacionados com algum sensor que é sensível a vibrações e não esteja bem fixado ou protegido. na parte elétrica do acelerador. Estou escrevendo para a FCA.
