[RESOLVIDO] Troca da borracha de guarnição da porta Whatsa10
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
[RESOLVIDO] Troca da borracha de guarnição da porta Empty [RESOLVIDO] Troca da borracha de guarnição da porta
25/7/2017, 18:45
Meu RN apresentou uma rachadura na borracha que faz a guarnição da porta anterior do lado do motorista. A peça foi trocada em garantia pela concessionária. Foi só ligar agendar e fazer a troca. É uma peça grande que forma o encaixe superior para o vidro e também as canaletas laterais onde o vidro corre. É interessante que a peça é construída para que o vidro fique bem justo dentro da guarnição, isso evita que ele fique batendo e fazendo barulho quando se anda em pisos irregulares,  como os calçamentos de pedras irregulares tão comuns aqui na região onde moro. Tenho o carro há um ano e meio e não tive problemas com aumento de ruídos, tão comuns em carros brasileiros. Quando comprei havia dois ruídos que me incomodavam, um do cinto de segurança do carona e que sumiu não sei quando e um outro ruído que vinha de dentro do painel e que sumiu depois da troca do filtro do ar condicionado na primeira revisão, fora isso o carro sempre foi muito silencioso.
[RESOLVIDO] Troca da borracha de guarnição da porta Foto110
[RESOLVIDO] Troca da borracha de guarnição da porta Foto210
