Peso suportado sobre as barras de teto Whatsa10
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
Peso suportado sobre as barras de teto Empty Peso suportado sobre as barras de teto
15/2/2017, 15:42
Pessoal, boa tarde.
Procurei no manual mas não encontrei, alguém aqui sabe qual é a capacidade das barras de telo do Renegade?
Att
Paulo Frosi
Pontos : 22
Data de inscrição : 09/02/2018
Peso suportado sobre as barras de teto Empty Re: Peso suportado sobre as barras de teto
7/3/2018, 10:47
Minha dúvida também. Mandei um e-mail para a FCA. Veja a resposta deles:
Caro(a) PAULO,
Agradecemos por contatar a Central de Serviços ao Cliente Jeep.
Em resposta ao seu e-mail, informo que não dispomos de informações técnicas
neste sentido, peço gentilmente que entre em contato com uma concessionária de sua
preferência para auxílio. Link para localizar concessionária
http://www.jeep.com.br/concessionarias-jeep.html
Protocolo: 1-3056905500
Atenciosamente,
Alisson Aguiar
Agente de atendimento a clientes
Se nem eles sabem...
vicentefreittas
Data de inscrição : 15/01/2018
7/3/2018, 13:26
Não pode ser superior a 100kg, está no manual.
Enviado pelo Topic'it
Paulo Frosi
Pontos : 22
8/3/2018, 09:41
Obrigado pela informação. Devo ter passado "por cima", pois não achei esta informação no manual.
vicentefreittas
8/3/2018, 12:08
Está na página 95.
Peso suportado sobre as barras de teto 15205210
Paulo Frosi
Pontos : 22
8/3/2018, 19:27
Opa, Vicente, mais uma vez, obrigado.
Nossos manuais são diferentes, no meu não tem esta especificação, está na página 94
e a única referência a esta questão é a mesma que tem na caixa posterior a informação no seu manual. Ele orienta uma consulta no parágrafo "Pesos" no capítulo "Dados Técnicos", exatamente da mesma maneira que tem no seu manual, só que lá não tem nenhuma referência a esta questão.
Acho estranho que este dado tenha "sumido" dos manuais, e que a própria fabricante
não saiba.
