Renegade PCD - Página 6 Whatsa10
RENEGADE 2025 PCD - CONSUMO Hoje à(s) 17:09Cristiano Souza
alexandreznt
alexandreznt
Renegade PCD - Página 6 Empty Re: Renegade PCD
21/2/2017, 16:25
Pelo que sei, somente o Creta esta com uma versão para PCD, Captur e Kicks não, o problema do Creta é o prazo da receita estadual de SP que pode levar 3 meses para sair para pedidos de outros estados por isso desisti, mas é uma opção.
RogerioJr
Data de inscrição : 14/01/2017
21/2/2017, 21:20
Amigos, andei sumido por conte de uma cirurgia não programada no braço... Meu renegade foi entregue ontem, 20/02, exatamente 30 dias após o pedido... motor com 132 cv, sem a tampa do motor, rodas de ferro 16" e pneus DUELER H/T, com porta óculos (UAAAAUUUUU), SEM start stop e COM tanque auxiliar de partida a frio... provavelmente ja veio com o câmbio recalibrado, pois de rio verde até jataí, percurso de 80km e mantendo 100-105 km/h fez a média de 15km/l e na cidade está trocando as marchas por volta de 2000-2200 RPM, isso se não pisar com força! ainda não instalei nem a CM Pioneer nem o alarme positron keyless 330 pois a moldura da Cm ainda não chegou...
Vou mantendo vcs atualizados com as novidades!!! Grande abraço!!!
alexandreznt
alexandreznt
21/2/2017, 21:22
Grato pelas informações.
alexandreznt
alexandreznt
21/2/2017, 21:23
Agora que pneus são estes?
lozana
Pontos : 58
22/2/2017, 08:12
RogerioJr escreveu:Amigos, andei sumido por conte de uma cirurgia não programada no braço... Meu renegade foi entregue ontem, 20/02, exatamente 30 dias após o pedido... motor com 132 cv, sem a tampa do motor, rodas de ferro 16" e pneus DUELER H/T, com porta óculos (UAAAAUUUUU), SEM start stop e COM tanque auxiliar de partida a frio... provavelmente ja veio com o câmbio recalibrado, pois de rio verde até jataí, percurso de 80km e mantendo 100-105 km/h fez a média de 15km/l e na cidade está trocando as marchas por volta de 2000-2200 RPM, isso se não pisar com força! ainda não instalei nem a CM Pioneer nem o alarme positron keyless 330 pois a moldura da Cm ainda não chegou...
Amigo, parabéns por seu carro! Por enquanto eu, que fiz pedido no seu mesmo dia, nem recebi ainda Nota Fiscal. Não sei se não tive sorte, ou se a programação de entrega e fila de espera da Jeep seja tão carente assim. Fico esperando e irei informar aqui no fórum quando chegar, mas confesso que fiquei bem revoltado com isso.
Abraços!
Pedrinho
Pontos : 44
22/2/2017, 10:47
Bom dia, Pessoal no meu caso estou tentando adquirir o veiculo através de minha filha que é portadora de uma síndrome neurológica, já me informei a respeito desta deficiência e ela se enquadra, nesta situação serei o condutor, Estou tendo muitas dificuldades para ter o laudo médico, pois o mesmo deve ser emitido pelo SUS, ao qual a agenda de minha cidade é de 2015 !!! Já tentei em cidades próximas sem sucesso. Alguém teria uma sugestão ou até mesmo passou por esta situação ?
RogerioJr
22/2/2017, 11:16
alexandreznt escreveu:Agora que pneus são estes?
Bridgestone DUELER H/T 684II 215 65R16
alexandreznt
alexandreznt
22/2/2017, 11:27
Ah tá, então não vem o Pirelli scorpion, seria equivalente?
rlessa
Data de inscrição : 30/01/2017
22/2/2017, 18:34
Parabéns Rogério e obrigado pelas informações. Conseguiu um ótimo consumo 15 km/litro. Fiz o pedido do meu dia 24/01 e no dia 16 a fábrica faturou, provavelmente esteja a caminho já. Alguma pendencia pode estar atrapalhando o faturamento do renegade do Lozana. O meu atrasou um pouco pq duas vezes fábrica pediu documentos a primeira vez cópia da habilitação e a segunda o cpf nao estava legível.
lozana
Pontos : 58
23/2/2017, 08:06
rlessa escreveu:Parabéns Rogério e obrigado pelas informações. Conseguiu um ótimo consumo 15 km/litro. Fiz o pedido do meu dia 24/01 e no dia 16 a fábrica faturou, provavelmente esteja a caminho já. Alguma pendencia pode estar atrapalhando o faturamento do renegade do Lozana. O meu atrasou um pouco pq duas vezes fábrica pediu documentos a primeira vez cópia da habilitação e a segunda o cpf nao estava legível.
Prezado, fico mais revoltado ainda sabendo do seu caso. De fato, entrei com o pedido na concessionaria e entreguei todos os documentos para eles. Nem sequer teve um problema com a fábrica. Dizem somente que precisa esperar. No entretanto, fica evidente que pedidos solicitados depois do meu, passaram na frente. Não faço ideia da razão disso. Mas obrigado por informar aqui, tenho mais um argumento para pedir explicações da concessionaria. Abraços
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
23/2/2017, 11:39
Lozana, entra em contato com o SAC da Jeep pelo Chat. Eles te darão ideia de quando seu carro será faturado. Eu o utilizei em junho 2016.
http://www.jeep.com.br/contato-jeep.html#
Clicar em CHAT
Renegade PCD - Página 6 449262
lozana
Pontos : 58
23/2/2017, 11:43
Lorenzo A escreveu:Lozana, entra em contato com o SAC da Jeep pelo Chat. Eles te darão ideia de quando seu carro será faturado. Eu o utilizei em junho 2016.
Clicar em CHAT
Ótima dica amigo! Já vou fazer, muito obrigado!
feabud
Data de inscrição : 22/11/2016
23/2/2017, 12:35
Fala pessoal,
meu renegade foi faturado dia 14/02. Eu consigo ter uma ideia de quando ele vai ser entregue?
muito obrigado
lozana
Pontos : 58
23/2/2017, 12:59
Clicar em CHAT
Amigos, meu carro foi faturado dia 9/02! Realmente houve somente uma falta de comunicação. Acredito que chegará em breve na concessionaria. Logo irei que fazer uma viagem de 150km, em estrada de pista duplicada. Vou informar o consumo do meu próximo Renegade também. Muito obrigado pela ajuda!
eleandro francisco
Data de inscrição : 19/01/2017
23/2/2017, 13:41
Ola a todos, ontem 40 dias depois de feito o pedido, chegou na loja o carro, mas de noviadade, pelo que vi so o porta oculos, não conhecia o modelo 16/16 em detales mas eu acho que e isso mesmo!! Agora esperar a entrega pra ver o consumo ! Aguém sabe qual rack e semelhante ao original ?? Valeu ...
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
23/2/2017, 20:46
Meu carro foi entregue 20 dias após ser fabricado, porem fiquei efetuando feedback na CSS. Demora em torno de 10 dias o transporte rodoviário da fabrica ate a css, após vc terá que pagar o carro, efetuar o licenciamento e solicitar a isenção de IPVA. A mim disseram que esta solicitação tinha que ser efetuada até no máximo 23 dias após a emissão da NF (que no meu caso foi data de fabricação do carro)
feabud escreveu:Fala pessoal,
muito obrigado
shureks
23/2/2017, 21:53
Eu fiz o pedido do meu Renegade PCD preto em 23/12, mas com o recesso da fábrica o pedido só entrou no sistema em 14/01. No dia 30/01 foi faturado e levou uma semana para chegar a concessionária, mais uma semana para instalar os brindes.
Sai da concessionária direto pra estrada, em 350km deu uma média de 11km/l de gasolina. Agora deixei ele em uma oficina para instalar mais uns itens antes do carnaval.
claytim
Renegade PCD - Página 6 Empty Brindes
24/2/2017, 00:14
Boa noite.
Estou aguardando autorização da receita para pedir meu Renegade. Gostaria de saber de vc e dos demais , quais brindes têm conseguido nas concessionárias? Obrigado, e boas trips no carro novo!
shureks escreveu:Eu fiz o pedido do meu Renegade PCD preto em 23/12, mas com o recesso da fábrica o pedido só entrou no sistema em 14/01. No dia 30/01 foi faturado e levou uma semana para chegar a concessionária, mais uma semana para instalar os brindes.
alexandreznt
alexandreznt
24/2/2017, 00:19
Eles normalmente dão: insufilme, emplacamento, tapetes, 1 revisão, mas varia de lugar para lugar.
shureks
24/2/2017, 07:39
Eu consegui insulfilm, friso, tapetes e banco de couro. Isso era oferecido para quem fazia pedidos até o final do ano.
