Problemas sérios com o freio - Jeep Espanha Whatsa10
Problemas sérios com o freio - Jeep Espanha Empty Problemas sérios com o freio - Jeep Espanha
11/10/2016, 17:45
Pessoal
Me parece que existe um problema nos Renegades da Espanha. Ao ver o video me identifiquei com uma coisa.
Desde quando fiz o teste drive no Renegade percebi (e ainda percebo) que ele mergulha muito nas frenagens, principalmente nas mais bruscas. Isso não acontece com outras SUVs que já tive.
Alguém já percebeu isso? Estou pensando em fazer o mesmo teste deles, mas alguém tem que ficar vendo de fora.
Problemas sérios com o freio - Jeep Espanha Empty Re: Problemas sérios com o freio - Jeep Espanha
12/10/2016, 15:06
Pessoal, um outro video do mesmo problema.
Colocar em 9:40.
13/10/2016, 10:46
Talvez pelo peso ficar muito concentrado na frente.
Não tive como ver o vídeo ainda. Não poderia ser um problema das molas e amortecedores dianteiros, que não estão segurando a carga?
No automobilismo é assim que se corrige esse comportamento. Carregar nas molas dianteiras para o carro não mergulhar tanto.
13/10/2016, 11:59
hermespires escreveu:Talvez pelo peso ficar muito concentrado na frente.
Lis algumas hipóteses nos sites estrangeiros e é mais ou menos por aí, na parte de suspensão. Outros dizem ser a distribuição de carga do ABS. E até a distribuição de peso do próprio carro, que seria o caso mais difícil de corrigir.
De qualquer forma, o problema está aí e pode ser que esteja em nossos Renegades também. Já pensou, frear e esterçar (o que é normal quando se tem abs justamente para controlar o carro) e dá um capote.....
DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
13/10/2016, 19:53
Pelo que li sobre o assunto, foram apenas 6 unidades que apresentaram esses problemas e todas já receberam alterações por parte da Jeep.
