Acender Luzes traseiras diurna Whatsa10
Márcio Ghisi Guimarães
Idade : 62
Acender Luzes traseiras diurna Empty Acender Luzes traseiras diurna
8/4/2016, 19:02
Amigos
Não consigo andar de dia com as luzes traseiras (lanternas) acessas, somente as dianteiras é que acendem, sendo configuradas esta opção no computador. Só se ligar o farol na luz baixa para ter as luzes traseiras acessas. Por questão de segurança, as vezes preciso acender também as luzes de posição traseiras, mas parece que não tem esta opção no Renegade, só se acender o farol. É isto mesmo?
Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
Acender Luzes traseiras diurna Empty Re: Acender Luzes traseiras diurna
8/4/2016, 21:36
É isso mesmo. Caso precise das luzes traseiras, só acendendo o farol baixo.
Márcio Ghisi Guimarães escreveu:Amigos
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
9/4/2016, 11:39
Wooky escreveu:É isso mesmo. Caso precise das luzes traseiras, só acendendo o farol baixo.
Ontem dirigi pela primeira vez num engarrafamento a noite e tive que deixar o farol aceso. Como o carro é alto, fica incomodando os motoristas da frente, temos que encontrar uma solução junto a Jeep. Vou fazer uma consulta ao SAC.
Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
9/4/2016, 11:49
Acho meio difícil. O CBT diz que o farol de posição pode ser sempre substituído pelo farol baixo, então o carro está de acordo com a legislação. Talvez algum dia mudem quando trocar o ano/modelo, mas aí tem que ver se vão disponibilizar para os carros já vendidos. Mas realmente não custa tentar junto ao SAC e ver o que eles dizem.
Agora, note que se estava realmente de noite... é obrigatório acender o farol baixo, pela legislação.
CRACASSIS escreveu:
9/4/2016, 23:21
Cracassis, independente da altura do carro o farol baixo não deve incomodar o motorista que esta a frente se isso estiver ocorrendo com vc utilize a regulagem elétrica do farol para abaixa-lo mais. se mesmo assim não ficar numa altura boa leve na concessionária para efetuarem um ajuste fino direto no farol.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
20/11/2017, 11:24
Luz traseira diurna?? Nunca vi isso em nenhum carro. as luzes traseiras só acendem com o farol baixo aceso.
Acender Luzes traseiras diurna 394808
20/11/2017, 12:12
Não existe luz diurna traseira rs.
A luz diurna é voltada para visualizar a a chegada do carro rs... não a sua partida...
Essa deve ser a luz da saudade rs rs rs
Daniel Gadê escreveu:Luz traseira diurna?? Nunca vi isso em nenhum carro. as luzes traseiras só acendem com o farol baixo aceso.
20/11/2017, 12:16
Eu acho que vc se refere a ligar o chamado "pingo", as luzes de posição tradicionais nos carros.
Nos carros tradicionais, as luzes tem três posições: luz de posição, farol baixo e farol alto.
Na primeira, as luzes de trás já acendem.
O Renegade não possui luzes de posição.
Quanto à luz incomodar motoristas à frente, acho difícil. Mesmo sendo um carro alto, o Faro do Renegade não consegue ofuscar o motorista da frente pelos retrovisores, pois o facho dele é voltado para baixo.
Somente um carro muito baixo e colado no chão poderia ser afetado.
20/11/2017, 19:39
Achei curioso o pessoal dizendo que os primeiros RN só acendiam as lanternas traseiras com o farol baixo.
O meu é 2017 e acende as lanternas já na primeira posição, antes de acender os faróis. Na frente não acende nada (continua só com os DRLs), mas atrás se acendem as lanternas e a luz de placa
Não última posição é que acendem os faróis
Paulo britto
Data de inscrição : 30/01/2018
30/1/2018, 22:04
Reabrindo o tópico, O meu Jeep é o modelo Sport 2016... Eu não gosto de andar com o farol ligado a noite pois moro em São Paulo e a iluminação noturna da cidade é muito boa, queria saber se é realmente impossível ligar somente as lanternas dianteiras e traseiras sem acender o farol Baixo? Se for isso é ridículo!
Lauro
31/1/2018, 10:08
Paulo,
As luzes traseira acendem na primeira posição do botão. Na primeira posição do botão não acende o farol baixo, as luzes traseira se acendem e os DRLS diminuem a luminosidade um pouco. O farol baixo só acende na segunda posição do botão.
O meu é sport 16/17 e funciona assim.
No renegade as luzes de posição dianteiras são os DRLS.
Espero ter ajudado.
Paulo britto escreveu:Reabrindo o tópico, O meu Jeep é o modelo Sport 2016... Eu não gosto de andar com o farol ligado a noite pois moro em São Paulo e a iluminação noturna da cidade é muito boa, queria saber se é realmente impossível ligar somente as lanternas dianteiras e traseiras sem acender o farol Baixo?  Se for isso é ridículo!
Paulo britto
1/2/2018, 16:08
Lauro escreveu:Paulo,
Espero ter ajudado.
Obrigado pela atenção Lauro, o botão do meu Jeep deve estar com defeito então pois ele não para na primeira posição onde as lanternas devem acender conforme você citou. Vou levar em um auto elétrico pra ver o que esta acontecendo.
1/2/2018, 21:06
Espero ter ajudado.
Leva na CSS, deve estar na garantia ainda...
2/2/2018, 10:18
A primeira posição à direita ou à esquerda?
À esquerda não fica "parada".
É uma posição de ajustar o follow me home.
Espero ter ajudado.
FAC
Pontos : 65
19/4/2019, 03:45
Tenho um Renegade 2019 (PCD) e pelo que reparei as posições das luzes.
Totalmente para esquerda (só acende o DRL)
Posição no meio (frente DRL/traseira lanternas e luz chapa)
Totalmente para a direita (frente DRL diminui intensidade e acende farol baixo/traseira lanternas e luz chapa)
Quando esta chovendo, deixo posicionado o botão no meio (frente DRL/traseira lanternas e luz chapa)
Espero ter ajudado.
Abs!!!
eLiEZer PEsSanhA
eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
19/4/2019, 20:04
FAC escreveu:Tenho um Renegade 2019 (PCD) e pelo que reparei as posições das luzes.
Espero ter ajudado.
Abs!!!
Que luz chapa é essa?
FAC
Pontos : 65
19/4/2019, 20:46
eLiEZer PEsSanhA quis dizer a luz da placa traseira.
eLiEZer PEsSanhA
eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
20/4/2019, 11:21
FAC escreveu:eLiEZer PEsSanhA quis dizer a luz da placa traseira.
Compreendido, obrigado!
Carlos JS
Modelo do Carro : SPORT 1.8 MT
23/4/2019, 23:25
Prezados, entendo ser um contra senso não poder usar as lanternas traseiras sem o farol baixo, por um motivo qualquer, chuva forte ou outro pode-se optar pela utilização da lanterna. De acordo com a legislação uso do farol baixo deve ser ligado sempre ao anoitecer, mas não quer dizer que o uso da lanterna traseira esteja obrigado juntamente com o farol baixo.
Outro ponto de contra senso (na minha opinião) na legislação é o uso de farol de neblina junto com o farol baixo. Quem trafega em regiões com forte neblina sabe que o farol baixo cria um "efeito cortina" impossibilitando o tráfego. Por isso o farol de neblina é posicionado de forma rasteira para permitir a visibilidade de quem conduz o veículo e também de quem dirige em sentido contrário.
paulo VR
Idade : 62
29/4/2019, 19:04
Eu estou me sentindo muuuuiiito velho após ler este tópico.Nasci em 62...
Na minha época se dizia "luz de lanterna" = dianteiras e traseiras na 1a posição
"farol baixo" = faróis baixos e as mesmas lanternas traseiras,na 2a posição.
"faróis altos" = faróis altos e as mesmas lanternas traseiras,na 3a e última posição.
No meu caso, como eu não aceito um carro com apenas uma luz de ré,eu passei a ré para os dois X brancos onde piscavam as setas e passei as setas para o quadrado vermelho,como nos Jeeps americanos.E importei a lanterna quadradinha vermelha da direita do para-choque que igualou com o lado esquerdo.Uma puta trabalheira...mas como eu sou não conformista...what the hell... então agora no meu carro nada de luz amarela na traseira.E eu consigo ver para trás no escuro!
